Wys³any: 2016-11-06, 15:06
Pod bazê to 1200 mo¿esz daæ, albo szara w³óknina z mat past±. Ewentualnie sama z³ota w³óknina. Pod klar te¿ mo¿e byæ w³óknina, a tam gdzie dasz rozcieñczalnik do cieniowania to mo¿esz 2000 zrobiæ.
binklu
Wys³any: 2016-11-09, 15:11
Mam pytanie, przeszlifowa³em podk³ad akrylowy w jednym miejscu, na nowym elemencie (próg), do go³ej blachy. Czy mogê na to na³o¿yæ bazê i potem klar bez podk³adowania na nowo?
sawmaster
Wys³any: 2016-11-09, 17:22
Sk±d: Bia³ystok
lepiej psiknij epoksydowym w spreyu je¶li masz
binklu
Wys³any: 2016-11-09, 19:44
Nie mam w³a¶nie, je¶li po³o¿ê na to bazê to mo¿e sie ona zwa¿yæ, czy co¶ podobnego? Ta naprawa nie musi d³ugo wytrzymaæ.
Wys³any: 2016-11-09, 22:43
Daj na to miejsce delikatnie bazy/cienko. I zobacz co bêdzie, jak nic siê nie stanie to daj drug± warstewkê cienk± i jak przeschnie to ju¿ normalnie na ca³o¶æ.
hadam
Wys³any: 2016-11-11, 11:42
Witam robie sobie zaprawke i tak sie zlozylo ze kolor bardzo slabo kryl i zabraklo mi bazy a mieszalnia dzis zamknieta bo swieto, co zrobic w takim wypadku? Rano zmatowic ta baze i jeszcze dac z 2 warstwy i na to bezbarwny? Jaka gradacja wystarczy?
Wys³any: 2016-11-11, 13:48
Musisz sprawdziæ w karcie technicznej bazy, jaki ma czas aktywno¶ci chemicznej. Niektóre bazy do¶æ d³ugo. Znaczenie ma te¿ czy solid czy z efektem matallic/per³a.
Je¶li minie ten czas aktywno¶ci chemicznej, to niestety musisz przematowaæ, choæ wiem, ¿e producenci maj± przewa¿nie produkty, które nak³adasz na nieaktywn± bazê chemicznie i ona siê aktywuje. Tak¿e warto siê w mieszalni podpytaæ.
hadam
Wys³any: 2016-11-11, 17:18
Czyli w razie czego przematuje szara w³óknina i na to delikatnie baze zeby sie nie podnioslo to pare przypylek i potem juz normalnie?
Wys³any: 2016-11-11, 19:41
Tak.
Maja90
Wys³any: 2016-11-17, 12:55
czy napis wykonany jakim¶ sprayem/czym¶ innym dla amatorów bez sprzêtu mozna przemalowaæ? czy mo¿na wykonaæ sammeu takie cu¶ i jakie by³by tego koszty? czy da siê to zrobiæ w zwyk³ym gara¿u (przestronny, dobre lampy led, wszystkie pod³±czenia)?
Wys³any: 2016-11-17, 14:15
Marcino napisa³/a:
OK, dam jedn± warstwe epoxydu. I na to akryl, po¿niej wszytko rozszlifuje razem ze starym lakierm. Mam zamiar pocieniowaæ na s³upku, wiec tam rozszlifuje 1500 i wy¿ej 2000, Bazê zapylê na tym 1500, a wy¿ej tylko klarem.
Mam czas, ca³y tydz na to, nie spieszy mi siê. Niestety nie mam czym wygrzaæ, ale w gara¿u mam ciep³o i sucho.
Ponte
Wys³any: 2016-11-20, 18:37
Witam, do zabezpieczenia do³y drzwi od ¶rodka, jak najlepiej?
wyczyszczê dam reaktywny, muszê daæ akrylowy? czy mogê na drugi dzieñ przelecieæ szmatka i polakierowaæ?
Bo wola³bym zastosowaæ reaktywny jak epoksyd, nic nie bêdê szpachlowa³;)
Wys³any: 2016-11-20, 19:52
reaktywny, akrylowy i dopiero baza
Ponte
Wys³any: 2016-11-20, 22:25
dziêki, reaktywny novol. moge mokro na mokro akrylowy ?
Wys³any: 2016-11-21, 07:10
Zobacz w kartê techniczn± po jakim czasie mo¿esz nak³adaæ akryl. Tyle umiesz chyba znale¼æ w necie?
Do tego czasu jaki przewiduje novol dodaj kilka minut. Warstwa wytrawki cieniutka.
krzysiek02
Wys³any: 2016-11-21, 21:42
Witam. Muszê naprawiæ drzwi gdy¿ wysz³a na nich rdza. Naprawa bêdzie dokonywana do pierwszej czerwonej kreski a odciêcie bêdzie wykonywane przy listwie. (Druga czerwona kreska) Co z lakierem miêdzy tymi dwoma kreskami? Chodzi mi o to jakim papierem go zmatowaæ? Wodnym czy zwyk³ym i o jakiej gradacji. Czê¶æ odciêcia bêdzie miedzy listw± a krawêdzi± drzwi. Ta siê to tak pomalowaæ ¿eby nie by³o takiego chamskiego odciêcia od ta¶my?
Wys³any: 2016-11-21, 22:07
Przecie¿ pod listw± schowasz 90% odcinki. A resztê to ta¶mê na wywijkê zrób i bêdzie ok.
sawmaster
Wys³any: 2016-11-21, 23:16
Sk±d: Bia³ystok
zastosuj rêkaw czy jak tam to siê nazywa
pjkos
Wys³any: 2016-11-22, 14:12
krótkie pytanko - czy nowy oryginalny element blacharski trzeba malowaæ podk³adem czy jaki¶ rodzaj podk³adu ju¿ na elemencie jest?
sawmaster
Wys³any: 2016-11-22, 19:06
Sk±d: Bia³ystok
to zale¿y czêsto jest kataforeza któr± siê matuje i maluje mokro na mokro
krzysiek02
Wys³any: 2016-11-22, 19:53
KK napisa³/a:
A co z lakierem miêdzy listwo a t± czerwon± kresk± na dole? Trzeba go chyba zmatowiæ? Jaki papierem? Wodnym czy zwyk³ym i jak± gradacj±?
Wys³any: 2016-11-22, 20:22
krzysiek02, po co kombinujesz jak masz ca³e drzwi do naprawy?Usuñ korozjê i polakieruj ca³e.
krzysiek02
Wys³any: 2016-11-23, 07:13
hematol napisa³/a:
To nie s± te drzwi które s± do malowania tylko pogl±dowe zdjêcie z google. W tamtych jest tylko dolny rant do naprawy.
krzysiek02
Wys³any: 2016-11-30, 18:01
Panowie mam zrobion± tak± zaprawkê jak na zdjêciu. To co widaæ to po³o¿ony podk³ad. Jak siê teraz zabraæ do tego ¿eby nie by³o widaæ odciêcia. Jakich papierów u¿yæ? Jak po³o¿ê bazê na sam podk³ad to bêdzie widaæ odciêcie. Próbowa³em to pomalowaæ bez u¿ycia ta¶my ale baza zaczê³a mi sp³ywaæ z lakieru. Tam gdzie by³y podk³ad to nawet ³adnie wygl±da³o. Nie wiem mo¿e z³ej gradacji papieru u¿y³em. Matowi³em podk³ad i okolice tego podk³adu ok 2cm papierem wodnym 800. Nie mi kto¶ napiszê tak po ch³opsku jak to zrobiæ. Wed³ug tego zdjêcia. Sorry za jako¶æ. Malowanie ca³ej klamy anie po³owy nie wchodzi w grê.
misias
Wys³any: 2016-11-30, 18:59
krzysiek02, Kolego normalnie rzecz bior±c,nie powinno siê odpisywaæ na twojego posta z prostego powodu na forum jest wszystko co potrzebujesz do tego typu naprawy.
Przede wszystkim jaka temperaturê masz w pomieszczeniu,z tego co piszesz to nie jest wystarczaj±ca,bo ci baza polecia³a jak by¶ to machn± klarem to by by³a tragedia i te wgniety wyszpachluj bo na to patrzeæ nie mogê.
Pewnie naprawiasz element sprayem ,nie wró¿y to nic dobrego.
Je¿eli chodzi o miejscow± naprawê nie da rady na srebrze,bêdzie widaæ ohydn± ró¿nicê.
Matowanie zaczynamy od Gradacji 600 wstêpnie ¿eby ¶ci±æ zgrubsza kanty,pó¼niej przechodzimy na 800 i wykañczamy 1500 rozszerzaj±c granice na starym lakierze, czyli po ch³opsku matujesz do o ko³a naprawianego miejsca.
W za³amaniach klamki matujesz szar± w³óknin±,jak zrobisz cyknij fote powiemy co dalej.Pzdr.
krzysiek02
Wys³any: 2016-11-30, 19:19
misias napisa³/a:
Wiem, ze s± wgniotki ale nic nie poradzê. To nie moja klapa. Kto¶ chcia³ ¿eby mu to pomalowaæ. Ja bym to zrobi³ maluj±c element do jakiego¶ za³amania ale to ma byæ zrobione najtañszym kosztem. Mówisz, ¿e matowanie zaczynamy od gradacji 600. Rozumiem, ¿e t± gradacja matuje sam podk³ad i dopiero 1500 zaczynam wychodziæ poza podk³ad? Nie bêdzie widaæ ró¿nicy miêdzy podk³adem a zmatowionym lakierem jak psikne bazê? Na jak± szeroko¶æ od krawêdzi podk³adu mam zmatowiæ stary lakier? Mam przykleic jak¶ ta¶me wokó³ i do niej matowaæ czy bez?
misias
Wys³any: 2016-11-30, 22:35
Na tyle matujesz ¿eby¶ siê zmie¶ci³ baz± i przykry³ j± bezbarwnym.Bezbarwnym musisz wyjechaæ na star± zmatowion± pow³okê na tyle ¿eby, ci zosta³o miejsce na rozcieñczalnik do cieniowania na przej¶cia, ¿eby swie¿y lakier w¿ar³ siê w stary.
Normalnie robisz jak przy ca³ym elemencie maskujesz nie naprawiane elementy a naprawiany zostawiasz.
https://www.youtube.com/watch?v=KCUN8ELbV3A
Tumasz wszystko na czarno,po tym filmiku powinienes zaskoczyæ.
hadam
Wys³any: 2016-12-01, 16:00
witam, rok temu szlifowalem i polerowalem swoje reflektory, znow zmatowialy wiec stwierdzilem ze oszlifuje je i psikne bezbarwnym. Jedna wyszla elegancko.. Ale druga bardziej zmatowiona po psiknieciu lakierem pokazala w niektorych miejscach takie matowe plamy.. Papiery jakimi robilem to 800 potem 1200 potem 1500 na wode i na to lakier. Co to moga byc za plamy? To wyglada jakbym przetarl jakas warstwe reflektora, wiecie tak jak sie przetrze przez bezbarwny na samochodzie, tylko to jest na reflektorze, widac taki cien jakby. Co teraz? Czekac az to wyschnie i rano 600 na wode az bedzie jednolity caly i pozniej gradacje w gore? Czy nie da sie tego uratowac ;/
Wys³any: 2016-12-01, 19:08
Najpierw to szlifuje siê ca³± warstwê zabezpieczaj±ca uv oryginalna. Jak szlifujesz na sucho na oscylacji to bardzo dobrze jest widoczne. Jak mokro to musisz sobie lampe osuszyæ i pod ¶wiat³o te¿ widaæ takie plamy.
Tego na lampie ma nie byæ przed lakierowaniem. Musi byæ go³y plastik.
Na to pzp i lakier lub sam lakier.
Jak wysch³o to zeszlifuj to na mokro, ale g³êboko, ¿eby¶ do plastiku siê dokopa³ i lakieruj. Mo¿esz skoñczyæ na papierze 1500 z rêki, choæ to wysoka gradacja, ale po³ysk koñcowy trochê lepszy ni¿ 1000.
Nie zmywaj czasem nitrem lub rozcieñczalnikiem bo zrobi siê taka jakby wulkanizacja miêdzy plastikiem a rozpuszczonym lakierem, razem to wszystko stwardnieje na kamieñ i bêdzie zonk.
Kiedy¶ tak zrobi³em to wiem, ale doszlifowa³em tylko, ¿e zu¿y³em 10 kr±¿ków papieru na 1 lampê.
hadam
Wys³any: 2016-12-02, 09:04
Jednak to nie byly plamy od warstwy uv.. Okazalo sie ze z zewnatrz ladnie polakierowalem a te plamy okazaly sie byc w srodku.. tak jakby odkurz jakims cudem dostal sie do tej lampy ;/ Skonczylo sie otwieraniem lampy w piekarniku i szorowaniem i polerowaniem srodka, który okazal sie byc mega delikatny i nawet recznie polerujac menzerna 3800 zostawaly rysy po pascie.. ale przynajmniej jest przejrzysty ...
krzysiek02
Wys³any: 2016-12-07, 19:50
Co jest powodem powstania tej obwódki? Odciêcie by³o robione przy u¿yciu specjalnej g±bki. Sorry za jako¶æ.
Wys³any: 2016-12-07, 20:12
Ta specjalna g±bka by³a przyklejona przed aplikacj± lakieru czy bazy czy czego?
krzysiek02
Wys³any: 2016-12-07, 20:33
KK napisa³/a:
Przed baz±
Wys³any: 2016-12-07, 20:45
No to co siê dziwisz, ¿e widaæ, przecie¿ takie co¶ trzeba rozcieniowaæ. G±bkê to mo¿esz sobie daæ do podk³adu, lakieru.
https://www.youtube.com/watch?v=fkgaRYN_9NQ
krzysiek02
Wys³any: 2016-12-07, 21:26
KK napisa³/a:
Przecie¿ muszê w jaki¶ sposób os³oniæ nie malowan± powierzchniê. W jaki sposób niby mia³em to rozcieniowaæ na tak ma³ej p³aszczy¼nie?
Wys³any: 2016-12-07, 22:00
Zapyli³e¶ bazê do g±bki. Jakby¶ zapyli³ 5cm od g±bki, a g±bkê przeniós³ dalej to by nie by³o tego tak widaæ.
Mog³e¶ daæ blender na okolice cieniowania lub nawet na ca³y element cieniowany i bez oklejania g±bk± baze rozcieniowaæ tak jak to byæ powinno. Natomiast lakier na ca³y element.
To nie czarny solid, ¿eby sobie cieniowania do g±bek robiæ.
Wrzuci³em ci film jak cieniowaæ, wyci±gnij z tego wnioski.
krzysiek02
Wys³any: 2016-12-07, 22:33
KK napisa³/a:
Za ma³e mam do¶wiadczenie ¿eby sobie tak bez oklejania malowaæ. Co je¶li baz± bym popsika³ nie zmatowion± czê¶æ. Wydawa³o mi siê, ze tak bêdzie najbezpieczniej i najmniej roboty. Patrz±c jakie wcze¶niej by³y purchle to i tak wydaje mi siê ¿e wysz³o nie najgorzej.
Wys³any: 2016-12-07, 23:48
Mia³o byæ najmniej pracy, i tak siê "wydawa³o", a wysz³a, paskudna linia, widoczna, nawet dla ¶lepego. Do tego, aby to poprawiæ trzeba u¿yæ nowe materia³y, now± bazê, lakier i jeszcze siê denerwowaæ.
Czyli wydaæ dwa razy te same pieni±dze, straciæ teraz 30% wiêcej czasu na poprawkê i dostaæ nauczkê od ¿ycia, ¿e lakierowanie to nie jest ³atwy zawód i nigdy nie by³.
Powiem, Ci, ¿e przejmowaæ siê nie musisz, zawsze mo¿esz powiedzieæ, ¿e ju¿ takie auto kupi³e¶ i kto¶ to spartoli³. Postoisz sobie z kolegami ze szko³y obok auta i powiecie: " ale tragedia, kto tak to spieprzy³ " pokiwacie g³ow± i siê rozejdziecie. Po pewnym czasie nawet sam o tym zapomnisz i zaczniesz wierzyæ, ¿e zrobi³ to jaki¶ inny Józek cebolarz.
krzysiek02
Wys³any: 2016-12-08, 19:41
KK napisa³/a:
Ale to wklês³e miejsce te¿ by³o malowane do g±bki i tam tego nie widaæ. Nie wiem czy dobrze to wyt³umaczy³em ale nie chodzi mi o to ¿e widaæ jakby inny odcieñ tylko o t± ciemn± kreskê która idzie na krawêdzi i jakby wychodzi³a z pod bazy. Od granicy tej kreski jakies 3 cm w prawo by³ stary lakier i zosta³ on zmatowiony. Jak malowa³em baz± to albo za bardzo psikn±³em obok tej g±bki albo za ma³o. Powinno siê podczas malowania wyjechaæ baz± przecie¿ na stary lakier?
Wys³any: 2016-12-08, 20:21
Nie wiem o co Ci chodzi. Baza ¿e tak powiem stanê³a, czyli pewnie po³o¿ona by³a sucho przy g±bce i dlatego widaæ krechê. Zreszt± zawsze by by³o widaæ lakieruj±c do g±bki taki kolor.
T± kreskê widaæ na ca³ym rancie, tylko tam jest zadolenie i tak nie rzuca siê w oczy.
Przejrza³em Twoje wszystkie posty, i Twoje fotki jak robisz i co robisz... nie obra¼ siê, ale daj sobie spokój z lakiernictwem i tego typu naprawami. Nie masz o tym bladego pojêcia.
mayer
Wys³any: 2016-12-14, 16:23
panowie wiem ¿e g³upie pytanie,nie jestem w temacie non stop bo za ma³o tego robiê,ale jak kolega wy¿ej mam czasem problem z cieniowaniem,przejrza³em taki o to film:
https://www.youtube.com/watch?v=ses1aqJj9xQ
dlaczego nie zosta³o przejechane odpowiednimi papierami dalej poza podk³ad? Mo¿e to ja robiê ¼le ¿e matuje p1500 tam gdzie wchodzi ju¿ rozcieñczalnik do clearu(zawsze rozcienczam pó³ po pó³ z clearem,mo¿e powinienem zastosowaæ czysty rozcienczalnik do cieniowania?).Jednak czy tu jest to wykonane poprawnie? Wiadomo o czarne nie pytam bo to jeszcze idzie ale jak do srebra mi dochodzi,tutaj u¿ywam ¿ywicy do cieniowania je¶li o baze chodzi,potem jednak np robiê s³upek i widaæ lekki cieñ po clearze,czasem jest czasem nie ma.Kiedy¶ zrobi³em na drzwiach mazdy od wewn±trz tak,nie matowa³em tego wgle tak jak na filmie,tylko element pokryty podk³adem(papier p800) na to posz³a baza konwencjonalna,clear i nie musia³em dawaæ nawet rozcienczalnika do cieniowania bo tak fajnie wysz³o,tylko nie wydaje mi siê by to by³a poprawna procedura bo element poza podk³adem nie by³ matowany.
Tak w ogóle to witam po d³u¿szej przerwie :D
mldlbn
Wys³any: 2016-12-14, 17:31
Witam. Mam takie pytanie. Chcê po³o¿yæ baranka, który jest w spray lub na pistolet, a miejsce, które mam do zrobienia chcê zrobiæ pêdzlem. Czy mogê baranka przystosowanego pod pistolet u¿yæ pêdzlem? np. przelaæ w jaki¶ inny pojemnik.
Wys³any: 2016-12-15, 14:09
mldlbn napisa³/a:
Mo¿esz ... ale nie spodziewaj siê jakiego¶ super efektu
Marcino
Wys³any: 2016-12-15, 17:47
Sk±d: okolice Tczewa
Po wypiaskowaniu elementy - tarcze kotwiczne tylnych hamulców zosta³y umyte w myjce do czesci ( czesci skrzyñ biegów). Zastanawiam siê co dalej teraz z tym... odt³u¶ciæ, polecieæ jeszcze raz odrdzewiaczem i dopiero pó¼niej zabezpieczyæ? Daæ reaktywny na to czy co inne.
Wys³any: 2016-12-15, 18:35
Marcino, ja kiedy¶ te¿ naprawia³em tarcze kotwiczne od Vw T3 ;) ,zrobi³em tak,¿e wypiaskowa³em,pospawa³em i na to podk³ad epoksydowy z obu stron,dzi¶ po piaskowaniu raczej wola³bym to pomalowaæ proszkowo,jak wiesz szczêki od ¶rodka obcieraj± powierzcznie a farba proszkowa jest b. twarda jak i odporna antykorozyjnie.Oczywi¶cie od³u¶æ dobrze.
Marcino
Wys³any: 2016-12-15, 21:25
Ze tarcze wypiaskowaneto postanowi³em ze dorobiê tylne os³ony na tarcze hamulcowe. Koszt - 1 kasztelan niepasteryzpwan, dwa kawa³ki blachy z obudowy starego komputera na z³om, tarcza do ciêcia, drut 0.6 do spawania i ....
Wys³any: 2016-12-15, 21:50
Marcino, to masz przednie os³ony tarcz hamulcowych,takie co¶ dorabiaj z nierdzewki,bedziesz miec na lata.
mldlbn
Wys³any: 2016-12-15, 22:10
Robertlodz09, dziêki za odp, a na starego baranka mogê po³o¿yæ nowy bez podk³adu? Nie chce go zdzieraæ bo jest dobrze zrobione ale warstwa jest ju¿ bardzo cienka.
Marcino
Wys³any: 2016-12-16, 13:16
hematol napisa³/a:
Prêdzej i tak chyba reszta budy zgnije ni¿ te os³ony. Ale my¶la³em o tym. Niestety ten Galant ju¿ mnie 3 miesi±c dorywczych dodkoków kosztuje.Od poniedzia³ku urlop to mo¿e wreszcie polakieruje wstawione reparturki bo ju¿ miesi±c w podk³adzie czekaj± w gara¿u, z czego 3 tyg by³em w delegacji:).
Marcino
Wys³any: 2016-12-20, 13:04
NO i ma³y problem siê pojawi³.... Bo dzi¶ doczyta³em ze Baranek APP U210 nie mo¿na k³a¶æ na masy bitumiczne.... a tak± jest Nouxudol 900. O ile na czystêj powirzchni / blasze zagrunotwanej - do³y progów i rant b³otnika jest ok, wyglada dobrzwe mo¿na polakierowaæ.
Jednak w nadkolu powierzchnia po APP U210 jest sucha ale widaæ tak± jakby drobniutk± siateczkê jakby Naoxudol siê chcia³ przebiæ... MO¿e drug± warstwê daæ bo by³o za cienko? I teraz albo to tak zostawiê albo puki to wszystko czyste mo¿e prysn±æ tego baranka APP U210 jak±¶ farb± nawierzchniow± jaka¶ elestayczn± Chlorokauczuk poliuretan??? Pisze w karcie ze mo¿na pokrywaæ wszytkimi rodzjami lakierów nawierzchniowych.
