driver308
Wysłany: 2017-06-21, 10:23
Witam, mam pytanie, chce pomalować samochód szpachlą natryskową, mam pistolet z dyszą 2.5, czy możecie powiedzieć jak wyregulować mniej więcej farbe oraz powietrze, np ile obrotów odkręcić? z góry dzięki.
Wysłany: 2017-06-21, 18:33
driver308 napisał/a:
Zrób natrysk próbny i sam zobaczysz jak to będzie "leciało" z tego twojego pistoletu ....
Podstawa to dużo powietrza aby ta szpachlówka chciała "lecieć" z pistoletu
i odpowiednia lepkość materiału czyli tej szpachlówki
A do nakładania szpachlówki to za dużej "filozofii" nie potrzebujesz ... ;)
radex99
Wysłany: 2017-06-21, 21:59
Czy na podkład epox spray moge polozyc szpachel z utwardzaczem? Czy tylko 1k? I czy na wieksze ubytki da tez rade? Bo w opisach zawsze na mikro ubytki ta szpachel w tubkach
driver308
Wysłany: 2017-06-21, 23:10
Będę próbował, dzięki
Wysłany: 2017-06-22, 10:12
radex99 napisał/a:
Nie możesz ponieważ taki epoksyd spray jest tylko na tzw. przecierki tj.zabezpieczenie przed położeniem bazy czy lakieru nawierzchniowego
Na niego jest zabronione nakładanie szpachlówki poliestrowej no chyba że zrobisz to na tzw. własną odpowiedzialność ;) wtedy wszystko jest możliwe ....
radex99
Wysłany: 2017-06-22, 12:41
Wielkie, dzieki. A taka jednoskładnikowa sie nada: APP 1K S? Czy wogole czyms mozna wypelnic? Mam przecierke z wgnieceniem na progu, czy lepiej tylko zabezpieczyc(bez wypelnienia)
Czy tez moze wybrac podkład epoxy 2K na pędzel? Bo wtedy chyba juz zwykła szpachlówka bedzie ok na to?
Wysłany: 2017-06-23, 12:00
radex99 napisał/a:
Tak tylko przy tej ilości nałożonej za pomocą pędzla to proponuje przeszlifować ten podkład po wyschnięciu (wyrównać jego powierzchnię nałożoną pędzelkiem) i dopiero nakładać szpachlówkę
kogelmogel
Wysłany: 2017-06-23, 12:35
Witam, zakupiłem filtr z naolejaczem Rectusa, czy jest możliwość odkręcenia naolejacza od filtra ? ewentualnie jak :?: chcę to zamontować na wyjście już do pistoletu lakierniczego i naolejacz jest mi zbędny, chciałbym zostawić tylko filtro-reduktor. Czy może to zostać tak jak jest tylko oczywiście nie wlewać oleju do naolejacza ?
Takie coś http://allegro.pl/blok-fi...6782418036.html
misias
Wysłany: 2017-06-23, 13:15
kogelmogel, Zadzwoń do sprzedawcy i wymień to na blok oczyszczenia powietrza czyli ma być reduktor z filtrem wtępnym i odolejacz/a nie naolejacz z filtrem końcowym.
Niech ci wymieni na taki sam zestaw tylko na blok do oczyszczania powietrza, a nie do naolejania narzędzi pneumatycznych :shock:
kogelmogel
Wysłany: 2017-06-23, 13:48
Nie dam rady wymienić ponieważ kupiłem to na olx nowe za 100zł, filtro-reduktor jest 5 mikrona, mam też filtr wstępny 40mikrona tylko ten naolejacz zbędny, ale wydaje mi się że od strony naolejacza są długie śrubki do filtra, trzeba to odkręcić usunąć naolejacz, znaleść krótkie śrubki i skręcić. Czy ktoś to przerabiał ?
Edit.
Jednak da się i nie trzeba szukać krótszych śrubek, wygląda to tak
Po odkręceniu śrubek są przedłużki i trzeba je wykręcić i skręcić bez naolejacza.
https://www.fotosik.pl/zd...a606cf8e932a9d3
https://www.fotosik.pl/zd...c7fb6144f19666d
https://www.fotosik.pl/zd...f01fd9b692a32bb
sawmaster
Wysłany: 2017-06-23, 16:34
wkręć śrubki z częścią z gwintem i będzie gites
Inni mówią że są lepsi a ja skupiam się na swojej pracy.
radex99
Wysłany: 2017-06-26, 10:21
Czy taki pistolecik na akumulator ma sens do auta? http://allegro.pl/ryobi-p...6749442824.html
nitroosek
Wysłany: 2017-06-27, 18:05
regulowal kto kiedys tylna klape w bmw e87? gdzie jest regulacja szczeliny gornej miedzy klapa a dachem?
driver308
Wysłany: 2017-07-01, 21:47
Witam, mam pytanie rozcieńczyłem podklad epoksydowy uniwersalnym rozcięczalnikiem, a podobno trzeba stosować dedykowany, dowiedzialem sie o tym po fakcie,czy w takim razie to co już położyłem będzie trwałe?.
Wysłany: 2017-07-01, 23:16
Zależy od producenta ale w większości zalecany jest tylko i wyłącznie do rozcieńczania epoksydu rozcieńczalnik do epoksydu
Jedynym wyjątkiem jaki znam to jest grupa PPG
w której to podkład epoksydowy rozcieńczamy rozieńczalnikiem akrylowym
tj tym samym który jest dedykowany do podkładów i lakierów akrylowych.
driver308
Wysłany: 2017-07-01, 23:43
Rozumiem, dzięki ale to co już położyłem to raczej mi nie odpadnie z tego powodu że użyłem złego rozcieńczalnika? Do tego podkładu niby nie powinno się dawać Rozcieńczalnika bo to jest nowol z utwardzczem 5950, ale jest gęsty.
Wysłany: 2017-07-02, 07:24
W Dynie epoksyd też rozcieńczasz bazowym, a ja epoksyd z PPG rozcieńczam epoksydowym :)
akab
Wysłany: 2017-07-02, 08:44
Witam serdecznie mam szybkie pytanie chciałem przemalować plastikowy spoiler na inny kolor na tą chwile cały spoiler zmatowiłem papierami ,czy w związku z tym powinienem dać na zmatowiony lakier podkład do plastiku baza i klar ,czy nakładac na to od razu można bazę i klar ? Dziękuję za porady
Wysłany: 2017-07-02, 08:50
nie musisz dawać podkładu jeśli chcesz tylko przelakierować. Podkład na plastik jak nazwa mówi jest na plastik, a nie na lakier.
akab
Wysłany: 2017-07-03, 11:06
Dzięki za odpowiedż tak przypuszczałem ale chciałem sie upewnic jeszcze raz wielki dzięki za odpowiedż
Eytan
Wysłany: 2017-07-04, 17:44
Panowie jakim papierem na mokro zmatować pod sam bezbarwny ? 1200 będzie dobry ?
Wysłany: 2017-07-05, 10:28
Eytan napisał/a:
1200 będzie dobry ?
Może być ;)
radex99
Wysłany: 2017-07-08, 19:29
1. czy az tak o wiele lepszy bedzie epoksydowy 2K od sprayu (App 2k, Boll spray)? W wypadku kiedy lakier i klar bedzie w sprayu? Nie mam pistoletu wiec nakladanie 2K by bylo pedzlem. I w czym rzecz w tej roznicy, czas schniecie? Trwalosc powloki? czy sprayem wystarczajaco grubo nie poloze? Ale wtedy bym mogl ze 3 warstwy albo 4. Tylko wtedy co jaki kwant czasu? a moze jedna na druga od razu?
2. do epoksydu w sprayu szpachel 1K, a do epo 2K szpachel z utwardzaczem. Czy obie opcje kompatybilne ze sprayami wyzej?
3. Czy na szpachel ktora poloze na epoksyd powinienem jeszcze raz klasc podklad przed malowaniem? I czy moze to byc ten sam epoksyd czy lepiej dac akryl ? Ale wedy juz akryl 1K.
Bardzo prosze o rozjasnienie
mario_a
Wysłany: 2017-07-08, 22:20
Witam ponownie forumowiczów. Mam taki problem otóż tydzień temu pomalowałem dach bazą ale pech chciał, że zabrakło mi lakieru bezbarwnego - efekt jest taki, że część dachu pomalowana bezbarwnym, a część nie. Dzisiaj zmatowiłem dach p800 na krążku szlifierką oscylacyjną i pomalowałem bazą. Baza w niektórych miejscach została błyszcząca (chyba tam gdzie był bezbarwny), a w niektórych matowa, w innych miejscach baza tak jakby się zważyła. Co teraz zrobić? Zmatowić cały dach i pomalować epoksydem i na to baza? czy można pomalować tylko podkładem akrylowym i będzie ok?. Na przyszłość w takiej sytuacji jak zabraknie bezbarwnego co robić? jak pomaluje samą bazą to ją zostawić i nie malować już bezbarwnym?
pozdrawiam i dziękuję za sugestie
driver308
Wysłany: 2017-07-22, 15:57
Witam, mam pytanie jak maluje farbą akrylową to ile trzeba ją rozcięczyć, da się porównać tą gęstość do czegoś?.
misias
Wysłany: 2017-07-22, 16:55
driver308, Musisz sprawdzić jakiego producenta masz akryl i zapytac w mieszalni w której brałeś,jakie sa proporcje mieszania,ewentualnie sprawdzić w karcie technicznej producenta.
A standordowe proporcje mieszania to 2:1+ 5-15% rozpuszczalnika,czyli tak na 100ml.koloru dododajesz 50ml.utwardzacza + rozpuszszczalnik,to jest taka sama zasada co przy lakierze bezbarwnym.
driver308
Wysłany: 2017-07-22, 18:33
Ok dzięki za wyjaśnienie.
driver308
Wysłany: 2017-07-30, 10:57
Witam, mam pytanie, gdy będę malował dach akrylem to musze ciągnąć farbę od początku do końca czy mogę malować po kawałku bo jestem amatorem i jak maluje po kawałku to mi lepiej wychodzi?.
mirusiek
Wysłany: 2017-07-30, 14:02
Mozesz malowac po kawalku tylko zaciag na zakladke zeby niedomalowan nie bylo
http://www.coroflot.com/m...-Iceland-and-UK
driver308
Wysłany: 2017-07-30, 16:32
Ok, a można np robić coś takiego żeby jechać w jednym miejscu tak aż się fajnie zaleje farbą czy trzeba na raz nalać, tak pytam bo wtedy jest pewność że się nie zrobi zacisku, alebraczej wtedy lakier nie będzie równo położony?.
mirusiek
Wysłany: 2017-07-30, 18:55
zobacz sobie tutaj gosc maluje maske dzielac na mniejsze czesci.
https://www.youtube.com/watch?v=irfk5xRfJcA
driver308
Wysłany: 2017-07-30, 19:34
Ok dzięki, mam jeszcze jedno pytanie, przy malowaniu akrylem ile obrotów mniej więcej się odkręca farbe tak żeby spokojnie sobie malować bez zacieków, czy raczej trzeba sobie to samemu wyczuć, mam pistolet speedway 1.4 hvlp pracuje na 3 bar ?.
mirusiek
Wysłany: 2017-07-30, 19:38
Zalezy jak ci pasuje ja odkrecam na 2.5 do 3 bezbarwny na 2. Ale znam lakiernikow co maluja na 1.5 wiec jak wolisz poprostu
driver308
Wysłany: 2017-07-30, 20:20
Ok dzięki za wskazówki.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-07-31, 22:37
Uczę sie powoli lakiernictwa i blacharstwa ( jestem samoukiem ) i mam pytanko czy mp. taka książka ma sens czy szkoda kasy na nia ?
http://allegro.pl/lakiern...6845628351.html
sawmaster
Wysłany: 2017-08-01, 05:58
mam podobną i w moim odczuciu szkoda kasy
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-08-01, 18:56
Dzięki
A możecie polecić jakąś lekturę dla początkującego żebym miał z czego czerpać wiedzę??
Czy forum najlepsze?
sawmaster
Wysłany: 2017-08-01, 20:29
forum dobre jeśli raczkujesz jeśli chodzi o proces od przygotowania do lakierowania, czego nie znajdziesz to pytaj
sawmaster
Wysłany: 2017-08-02, 05:53
mam pytanie odnośnie papieru p2000 chodzi mi czy taki http://allegro.pl/sunmigh...6909975841.html nie porobi mi dzikuch rys? odkurzacz mam
Wiicher
Wysłany: 2017-08-02, 17:43
Witam, mam pytanie odnośnie pistoletu do malowania farbą/emalią poliuretanową z połyskiem, będzie lepszy hp czy hvlp? obecnie maluje PROFESSIONALEM 2009 HVLP S/N . 0900258 1,4 dysza, i jakość taka sobie, (może to dlatego że maluje dopiero nie całe 5 m-c i nie mam aż takiej wprawy),
jakie powinienem mieć ciśnienie na kompresorze do tego pistoletu bądź innego który będzie lepszy (jeśli to istotne wąż do pistoletu ma ok 8m długości) Kompresor 100l ale nie znam innych info. o nim.
Oraz jak zniwelować skórkę pomarańczy? Rozrabiam farbę 5:1 i 30% rozcieńczenia i dalej to występuje.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-08-03, 11:36
Mam takie pytanko
Lepiej i łatwiej lakieruje sie bazą czy lakierem akrylowym ??
CO jst trwalsze że tak powiem i lepsze jakościowo ??
Wysłany: 2017-08-03, 23:35
Polakierujesz coś bazą bez utwardzacza i co zamierzasz dalej z tą powłoką robić? Zastanawiałeś się zanim napisałeś to pytanie?
driver308
Wysłany: 2017-08-03, 23:41
Witam, mam pytanko, gdy nakładam podkład w niektórych miejscach robią się rybie oczka nie wiem dlaczego, wszystko dokładnie odtłuszczam, ale zauważyłem ze to się dzieje na starej powłoce, bo jak podkładowałem blachę to ok chociaż niby była blacha a też jedno oczko wyszło powietrze jest czyste, zaczęło się to dziać po tym jak założyłem reduktor do pistoletu pistoletu ale to Przecież nie ma wpływu.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-08-03, 23:48
KK napisał/a:
Nie kapuje twojej odpowiedzi :/
Wiem że jak lakieruje baza to później robię bezbarwnym a przy akrylu nie muszę dawać bezbarwnego
Czy coś pomieszałem??
Chodzi mi oczywiście o kolor
Wysłany: 2017-08-04, 10:58
Teraz jest zrozumiałe co napisałeś. Łatwiej jest samym akrylem.
Z Twojej wcześniejszej wypowiedzi mógł ktoś wywnioskować, że chcesz samą bazą lakierować bez pokrycia lakierem bezbarwnym.
Reduktor kolego driver założyłeś taki typowy pod pistolet? Devilbissa czy ten zwykły ze spustem kondensatu?
Zbiera się w nim kondensat?
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-08-04, 13:17
KK napisał/a:
Dzięki wielkie ;)
A co jest lepsze jakościowo że tak powiem i jest trwalsze??
Akryl czy baza?
Wysłany: 2017-08-04, 13:54
baza plus bezbarwny są trwalsze
driver308
Wysłany: 2017-08-04, 16:44
Założyłem ten zwykły ze spustem, ale nic się tam nie zbiera, aleja się chyba pomyliłem bo to nie są te tz rybie oczka tylko z tego co słyszałem to są to kratery powstałe na skutek zbyt grubej warstwy lub, za mało czasu poświęciłem na odprowanie podkładu pomiędzy warstwami powinno się czekać do 10 min a ja czekałem ze 3, także myślę że to jest to.
kamilos
Wysłany: 2017-08-05, 12:25
Witam, chciałbym się poradzić w sprawie odprysków w moim fiacie doblo. Uszkodzenia lakieru występują na rancie drzwi przesuwnych oraz na błotniku, gdzieniegdzie na progu. Nie ma wżerek w blachę, jak już to bardziej powierzchowna rdza. Na drzwiach lakier niestety systematycznie odpada i pora już zadziałać.
Dysponuję brunox, kortanin, podkład akrylowy uniwersalny - o ile do tego się nadadzą.
[/img]
driver308
Wysłany: 2017-08-09, 22:09
Mam pytanie, lakierował ktoś z was starego garbusa, bo jak tak to miał bym pytanie odnośnie maskowania?.
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów
