Wiadomość |
carbonprotect
Wysłany: 2017-08-10, 13:04 Kupię Lakier Bezbarwny PPG D8141
Potrzebuje kupić ok 500ml lakieru bezbarwnego poliuretanowego Deltron D8141 plus utwardzacz
Potzebuje polakierować formę i zanim kupię 5L to chciałbym przetestować
Może ma ktoś do odlania taką ilość? |
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-08-12, 16:32
Witam szybkie pytanko
Szukam jakiejś szlifierki pneumatycznej do matowienia lakieru zdzierania bazy wygładzenia podkłady itp.
Mój kompresor to metabo 520-200 D
I zastanawiam się nad czy warto czy lepiej cos droższego i lepszego ?
http://allegro.pl/yato-sz...6745892160.html |
driver308
Wysłany: 2017-08-12, 22:35
Ja kupiłem szlifierke airpress w Castoramie i jestem bardzo zadowolony, a nie miała łatwej roboty bo miałem dużo czyszczenia, no i nadal działa. |
pp100
Wysłany: 2017-08-13, 00:56
Szukam blacharza-lakiernika z Częstochowy okolic do zrobienia i pomalowania bmw e30 (nie spieszy mi sie ..naprawa może potrwać 3-4 miesiące) oby solidnie bandit13@interia.pl |
szopaaa
Wysłany: 2017-08-13, 14:02
Majk1984
Wysłany: 2017-08-29, 02:49
Witam!
Musze pouzupełniać odłamane ubytki w plastikach w skuterze - na prostej jest "wygryziona" dziura szerokości 5cm i 3cm w dół - jest to próg przy podnurzku czyli grubość jakieś 3mm - czy mogę to uzupełnić jakąś zwykłą szpachlówką do plastiku i zeszlifować po prostu przed malowaniem ? |
sawmaster
Wysłany: 2017-08-29, 08:02
Posty: 487 Skąd: Białystok
jeśli jest tylko zagłębienie to możesz uzupełnić szpachlówką na to podkład i malowanko |
_________________ Inni mówią że są lepsi a ja skupiam się na swojej pracy. |
Majk1984
Wysłany: 2017-08-29, 12:39
No wlasnie to jest uszczerbienie takie łudkowe odlamanie dlufosci 5cm x 3cm jakos i musze to czyms uzupelnic/nadlac ... niestety nie mam tej czesci plastiku co jest wylamana - nie da rady tego szpachlowka zrobic ? To miejsce nie jest jakos zbytnuo narazone na zginanie czy w ogole kontakt z czyms... |
kzychu
Wysłany: 2017-08-29, 14:56
Pomógł: 2 razy Posty: 261
Po lewej stronie masz oznaczenie materiału i musisz uzupełnić takim na ciepło - możesz wzmocnić
drobną siatką ,wtedy Ci szpachla nie wyleci.Jak nie masz materiału to zrób chociaż żywicą ,ele to pewne połączenie nie będzie. |
Majk1984
Wysłany: 2017-08-29, 22:01
no tak uzupełnić takim materiałem lecz chce to uzupełnić właśnie ta szpachlą - ten uszczerbek jest w kształcie półksiężyca na samym brzegu na środku podnóżka więc szpachlą uzupełnię i dam od środka jeszcze siatkę wzmacniającą jakąś i będzie OK ?... |
kzychu
Wysłany: 2017-08-31, 19:08
Będzie to zdziechcone ,szpachla służy do wyrównywania niewielkich nierówności - a nie do zalepiania dziur.Ile wytrzyma? Warto 2x robić? |
ferru
Wysłany: 2017-08-31, 19:51
Prosiłbym o potwierdzenie czy baza (Honda NH686M) może kosztować 600zł za litr? Bo tyle powiedział lakiernik oddając auto przy rozliczeniu.
Baza konwencja tylko nie jestem pewien czy z mieszalnika RM czy spectrala. Nie przypuszczałem że metalik z perłą tyle kosztuje.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 155,45 KB |
Wysłany: 2017-08-31, 23:38
Pomógł: 32 razy Posty: 1643 Skąd: Warszawa
ferru napisał/a: | Prosiłbym o potwierdzenie czy baza (Honda NH686M) może kosztować 600zł za litr? | W RM-ie w detalu koszt na pewno nie przekroczy 350zł, w innych systemach zrobisz ten kolor i poniżej 200zł |
ferru
Wysłany: 2017-09-01, 11:38
kalbi napisał/a: | ferru napisał/a: | Prosiłbym o potwierdzenie czy baza (Honda NH686M) może kosztować 600zł za litr? | W RM-ie w detalu koszt na pewno nie przekroczy 350zł, w innych systemach zrobisz ten kolor i poniżej 200zł |
Dzięki tak też mi się wydawało. Byłem w mieszalni gdzie lakiernik kupuje materiały i powiedziałem mu o moich przypuszczeniach, że cos sporo lakiernik policzył. To właśnie on mi powiedział, że tyle ta baza kosztuje.
Lakierowanie na ten sam kolor 4x drzwi, 2 razy błotniki przód, 2 razy błotniki tył, zderzak tył i przód + nakładki plastikowe na progi. Policzył 900zł za bazę i bezbarwny.
Dodam że naprawiane były tylko błotniki tył i małe przetarcie na zderzaku przód, może jakieś odpryski na rantach drzwi kierowcy. Reszta miała być cieniowana. Stwierdził, że dobrze by było pojechać z elementami dookoła żeby nie było widać przejść.
Jeżeli idzie tyle bazy i klaru na przelecenie tego tym samym kolorem to ok. Tak chciałem się tylko upewnić.
Jeszcze jedno pytanko:
Zabezpieczał całe podwozie po piaskowaniu epoksydem ze spectrala i w rozliczeniu napisał 400 zł za sam epoksyd. Tak dużo tego idzie? Samochód długi pokroju opla omegi. |
Wysłany: 2017-09-01, 13:06
a to nie ustalasz ceny na początku z lakiernikiem?? teraz to trochę keczup po frytkach |
ferru
Wysłany: 2017-09-01, 14:38
Cena ustalona na poziomie 350 zł i taką ofertę otrzymałem jako klient. Cena za lakierowanie elementu po naprawie. Czyli podkładowa nie itp. Mój błąd że nie dopytalem czy z materiałem czy bez, ale klientowi zawsze się podaje cenę brutto. Rzeczoznawca mówił że maksymalnie po rozliczeniu może wyjść cena 20% więcej w uzasadnionych przypadkach. (Myślę że w takich przypadkach jak się okaże że lakier kosztuje 600 a nie jak średnio 200 zł).
Teraz mówi że to cena za sama lakierowanie. Mam teraz dopłacić za lakier, robotę przy demontażu boczków z drzwi. Do tego jeżeli chce rachunek mam sobie doliczyć 18%. Sądzisz że tak traktuje się klienta?
A i bym zapomniał papiery i gąbki podliczył mi na 200 w rozliczeniu pisanym na kolanie (po prośbach żeby mi wyszczególnił za co place).
Gość chce mnie okantowac. Ale źle wybrał frajera bo sprawa może skończyć się w sądzie. Na dniach chce się spotkać z rzecznikiem praw konsumenta, bo rzeczoznawca mówi że z nim to lepiej jak sąd go oddeleguje bo teraz i tak jego opinia nie jest wiążąca.
Dodam że robota jest spieprzona. Mam zdjęcia i świadków bo sam starałem się do niego nie jeździć. |
Wysłany: 2017-09-01, 19:55
Pomógł: 46 razy Posty: 3083 Skąd: Łódż
ferru ciekawe rzeczy opisujesz .... |
kogelmogel
Wysłany: 2017-09-06, 01:19
Witam, czy ktoś ma jakiś patent na odkręcenie zaślepki z butli kompresora 1/2 cala ? kompresor nowy i chciałem założyć zawór 1/2, niestety przy pierwszej próbie odkręcenia urwało imbus chyba 12, kompresor to maktek 100L. Czy próbować pneumatem |
bartek16
Wysłany: 2017-09-10, 22:18
siemka jaki kolor jest najlepszy do malowania?? chodzi mi o owiewki motocyklowe torowe?? |
MichuMachu
Wysłany: 2017-09-11, 00:01
kogelmogel
Wysłany: 2017-09-12, 20:26
Wysłany: 2017-09-12, 23:41
Pomógł: 10 razy Posty: 979 Skąd: Śląsk
kogelmogel, może byc wkręcona na kleju,użyj jak najkrótszego klucza,najlepiej na np. grzechotke 1/2 cala albo pneumatem,juz sie spotkalem ze w chińczykach było zakrecane naklejach. |
kogelmogel
Wysłany: 2017-09-13, 02:12
MARIO06CU
Wysłany: 2017-09-13, 10:37
Pomógł: 1 raz Posty: 203
Wez ten Klucz przyspawaj migiem ja tak zrobilem u siebie |
kzychu
Wysłany: 2017-09-13, 13:05
Powinna być łabędzia szyja i ślepa nitka przed filtrem na ścianie. |
kogelmogel
Wysłany: 2017-09-13, 13:36
Wszystko na razie jest tylko założone i nie skręcane tylko przyłapane, jeżeli ktoś ma jakieś sugestie proszę pisać co jest źle i co należy poprawić. Lub jakiś schemat instalacji, instalacja dla swoich amatorskich celów będzie używana raz na psi rok nie wiem czy jest sens robić przed drugim filtrem spust kondensatu po 2 czy 3 krople wody na rok, powinien to wyłapać drugi filtr chyba. Osobiście to bazuje na schemacie instalacji sprężonego powietrza z youtube w 4 częściach:) zbiornik miał być pionowo, ale niestety źle pospawany uchwyt na niego i jest poziomo.
I wydaje mi się że sprężarka V nie grzeje się tak jak rzędówka.
Filtry rozkręciłem i skręciłem na kleju do gwintów, w 4 filmiku koleś gada że tam mu puściło. |
Szczur[R]
Wysłany: 2017-09-17, 22:27
Potrzebuje CIEMNY podkład akrylowy o szarości 6 do nałożenia MM za rozsądną cenę.
Wiem że mogę kupić biały i czarny a następnie wymieszać ale nie zużyje go nawet połowy więc szkoda marnować. |
Marcino
Wysłany: 2017-09-25, 23:28
Posty: 219 Skąd: okolice Tczewa
Marcin_
Wysłany: 2017-09-27, 23:39
Posty: 3 Skąd: Kraków
Mam pytanie dot. łączenia szybkozłączek oraz wtyków.
Kupiłem potrzebne mi wtyki i szybkozłączki firmy LUDECKE, lecz nie posiadają one uszczelki.
Przykładowo mam wąż z gwintem zewnętrzym 1/2 bez uszczelki, na jeden z końców montuję wtyk (bez uszczelki) a na drugi szybkozłączkę (bez uszczelki).
Jestem zaskoczony, że w wtykach i szybkozłączkach nie ma uszczelek.
Pytanie, czy lepiej kupić zwykłą uszczelkę i ją zamocować czy może zamocować za pomocą kleju anaerobowego np K2 niebieski?
A może połączyć wszystkie rzeczy bez uszczelki i kleju? |
dam
Wysłany: 2017-10-07, 21:05
Witam!
Chciałbym pomalować stalowe felgi. Czy po wyczyszczeniu felg z rdzy można tylko zastosować podkład akrylowy 2 warstwy i na to lakier akrylowy 2 warstwy, czy trzeba stosować coś jeszcze, np lakier epoksydowy?
Z góry dziękuje za odpowiedź! |
Wysłany: 2017-10-08, 11:10
dam napisał/a: | Czy po wyczyszczeniu felg z rdzy można tylko zastosować podkład akrylowy 2 warstwy i na to lakier akrylowy 2 warstwy, czy trzeba stosować coś jeszcze, np lakier epoksydowy?
Jeśli już to nie lakier epoksydowy a podkład epoksydowy....
Zależy od stopnia zabezpieczenia jaki chcesz uzyskać ale możesz poprzestać tylko na nałożeniu podkładu akrylowego i na niego lakieru nawierzchniowego
Osobiście to zastosowałbym po wypiaskowaniu felg 2-3 warstwy podkładu epoksydowego
i na niego położył po ponad godzinie (w technice mokro na mokro) lakier nawierzchniowy np. poliuretanowy który jest bardziej odporniejszy od lakieru akrylowego |
leho6694
Wysłany: 2017-10-09, 12:23
Witam!
Mam metalowe błotniki motocyklowe w podkładach już (reaktywny,akryl,epoksyd,akryl), czym zabezpieczyć błotniki od wewnątrz przed np.strzałami kamyczków,co się stosuje ? |
Marcino
Wysłany: 2017-10-12, 09:45
leho6694 napisał/a: | Witam!
Daj se Kobre lub Raptora...... Jak nie to baran jakiś |
Czereśniak
Wysłany: 2017-10-13, 19:39
leho6694 napisał/a: | czym zabezpieczyć błotniki od wewnątrz przed np.strzałami kamyczków,co się stosuje ? |
Ja wale z maistrem bitexa |
MarioUK
Wysłany: 2017-10-16, 20:23 Standox Standowin + Chromavision spectrophotometer
Witam mam pytanie.
znajomy kupil z ebaya uzywany mieszalnik zaladowany farbami standoxa i dodatkowo kupil chromavision spectrophotometer, na komputerze udalo mi sie zainstalowac standowin i chromaweb ale jedynie w chromaweb jestem wstanie odczytac zskanowany color
czy jest mozliwosc przetlumaczenia coloru z chromavision spectrophotometera do standowin? |
dam
Wysłany: 2017-10-17, 11:56 Pytanie o lakier
Witam!
Mam pytanie czy lakier Y 285 różni się czymś od lakieru Z 285? Jeśli tak czy jest widoczna duża różnica między nimi? |
Wysłany: 2017-10-17, 18:43 Re: Pytanie o lakier
dam napisał/a: | Witam!
Mam pytanie czy lakier Y 285 różni się czymś od lakieru Z 285? Jeśli tak czy jest widoczna duża różnica między nimi? | u mnie nie widzi y285, czy z285, a jedynie 285 |
omenariusz
Wysłany: 2017-11-08, 21:52
Panowie takie pytanie a mianowicie chodzi o plastiki pacjent to honda civic ufo przednią dokładka została pomalowana czarnym bumperem. Czyli przód mam gotowy ale zostają boczne listwy czy dam radę samemu pomalować te listwy bumperem w spray.u jeśli tak to jak przygotować przed malowaniem co bedę potrzebował? chce je pomalować ponieważ w oryginale są one hmmm wypłowiałe (taki plastik podobno przed liftem występował w tym modelu) |
sawmaster
Wysłany: 2017-11-09, 08:38
zmatować wg mnie p400 na sucho potem czerwoną ściereczką |
mirusiek
Wysłany: 2017-11-10, 09:55
omenariusz napisał/a: | Witam
Jezeli chcesz zostawic strukture plastiku to wymatuj tylko szara wloknina i maluj. |
_________________ http://www.coroflot.com/m...-Iceland-and-UK |
dam8
Wysłany: 2017-11-11, 22:43
Witam!
Mam pytanie. Malowałem spoiler z tworzywa sztucznego następująco:
1. szlifowanie papierem P240 i P320
2. pomalowałem środkiem w spray do tworzyw sztucznych
3. pomalowałem podkładem akrylowym w sprayu
4. przeszlifowałem podkład papierem P2000
5. pomalowałem na koniec lakierem akrylowym w sprayu (dorabianym, na puszcze pisze: 285 Atlantisblau 2K)
Gdy wziąłem do ręki spoiler na drugi dzień to na lakierze zostały odciski palców, czy trzeba poczekać dłużej żeby dosechł? Czy tak już będzie na tym lakierze, że będą robić się odciski palców?
Z góry dziękuję za odpowiedź! |
Wysłany: 2017-11-12, 07:44
Pomógł: 21 razy Posty: 3308
Nie wiem czy ktokolwiek z forum jest wróżką i domyśli się po jakim czasie aplikowałeś kolejne warstwy. |
dam8
Wysłany: 2017-11-12, 11:50
1. Lakierem do tworzyw sztucznych pomalowałem 2 warstwy w odstępach 10 min.
2. Podkładem akrylowym pomalowałem w 3 warstwach w odstępach między warstwami 10min, następnie zaczekałem do całkowitego wyschnięcia podkładu 24 godz. następnie przeszlifowałem podkład papierem P2000.
3. Następnie odtłuściłem powierzchnie i pomalowałem 3 warstwy lakierem akrylowym w odstępach około 15 min. Na drugi dzień po dotknięciu spoilera zostały na nim odciski.
Czy ten lakier tak ma, czy może trzeba poczekać, np. kilka dni na całkowite wyschnięcie? |
sawmaster
Wysłany: 2017-11-12, 12:49
jaka temp otoczenia? |
kzychu
Wysłany: 2017-11-12, 12:52
I tak naprawdę to nie wiemy co tam miałeś nalane, musisz czekać najlepiej przenieś do ciepłego pomieszczenia.Użyłeś też zbyt małej gradacji papieru,co oczywiście nie znaczenia w utwardzaniu
lakieru. |
misias
Wysłany: 2017-11-12, 18:40
Pomógł: 2 razy Posty: 241
dam8, Weź to do chałupy,pod kaloryfer niech se doschnie ze 2 dni,przematuj te odciski 2500 na wodę ,odtłuść i wypoleruj tempo i zabezpiecz mleczkiem (politurą) albo woskiem.
Jeszcze domniemywam ze, te straszne odciski to wynik wymiany temperatury między elementem a twoimi dłońmi stąd to złudzenie odbitych paluchów. |
dam8
Wysłany: 2017-11-12, 21:58
Dziękuję za odpowiedzi!
Przeniosłem spoiler do ciepłego miejsca, mam nadzieję że doschnie, narazie będę czekał. |
Mako
Wysłany: 2017-11-17, 08:40
Czy na baranka APP U210 mogę położyć bezpośrednio bazę (LA7Y) i później bezbarwny czy lepiej najpierw podkład akrylowy.
Narazie mam tak: blacha-epoksyd-odrobina szpachli-epoksyd
Na to chciałem U210 i za jakąś godzinkę baze i bezbarwny |
sawmaster
Wysłany: 2017-11-17, 09:44
jeśl nai u210 można kłaść "kolor" to oczywiście można bezpośrednio bazę i potem beZbarwny |
Mako
Wysłany: 2017-11-17, 10:08
W karcie produktu jest napisane że można lakierować. W systemie 2k jest zalecany podkład ale nie wiem jak wygląda to w praktyce. Nie mam podkładu m/m więc musiałbym później go zmatowić. Tylko czy uda się to dokładnie na takiej strukturze? |
