sawmaster
Wysłany: 2017-11-17, 10:27
a ja dawałem kiedyś bazę bezpośrednio i nic nie poodpadało ale to nie znaczy że u Ciebie będzie ok , ale jeśli masz srebrną bazę to biały baranek oczywiście
Inni mówią że są lepsi a ja skupiam się na swojej pracy.
Mako
Wysłany: 2017-11-17, 10:55
Ale na APP U210 czy jakiś inny produkt? Zastanawiam się też nad odcieniem lakieru bez podkładu. Oczywiście baranka mam w jasnym kolorze
sawmaster
Wysłany: 2017-11-17, 15:59
nie pamiętam jaki to był baranek novol albo app
waldek
Wysłany: 2017-11-18, 22:26
Mam stary motocykl do odrestaurowania i teraz gdy wieczory dłuższe zabrałem się za niego. Wiadomo, że trzeba odnowić cały lakier a do pomalowania jest kupa drobnych rzeczy. Chciałbym w wolnych chwilach pojedyncze elementy przeszlifować do gołej blachy i pomalować podkładem. Nie zrobię tego wszystkiego na raz więc może to potrwać i z pół roku zanim wszystko przygotuje pod lakier właściwy. Moje pytanie jak długo (i czy w ogóle) mogę przetrzymywać elementy pomalowane podkładem zanim naniosę lakier?
dam
Wysłany: 2017-11-19, 23:18   Pytanie o lakierowanie
Witam!
Użyłem farby hammerite jako podkładu na rdze i mam pytanie czy można teraz na tą farbę położyć podkład akrylowy z utwardzaczem lub bez. Czy na farbę hammerite można bezpośrednio położyć lakier akrylowy bez podkładu?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
sawmaster
Wysłany: 2017-11-20, 09:56
waldek napisał/a:
jak dobry antykorozyjny podkład i grubo dane to długo ale w wilgotnych miejscach nie trzymaj, zwykłe podkłady wypełniające piją wodę więc jeśli pod podkładem jest stal to może korodować, najlepiej dać na stal epoxyd albo reaktywny i na niego akrylowy
dam napisał/a:
Witam!
na rdzę lepiej jakiś odrdzewiacz typu fertan, a jak nie to reaktywny i na niego podkład akrylowy , jak już dałeś hamerite to na niego wal akrylowy podkład z utw wg zaleceń producenta
dam
Wysłany: 2017-11-20, 22:33
sawmaster dzięki za pomoc!
waldek
Wysłany: 2017-11-21, 21:22
Dzięki sawmaster za odpowiedź. Więc plan taki, że przygotuje pojedyńczo wszystkie elementy pokrywajac je podkładem epoksydowym, a latem poszpachluje i pomaluje całość.
sawmaster
Wysłany: 2017-11-22, 21:57
spoko :cool:
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-11-23, 13:01
Hejka
Lakierowałem dziś błotnik i przesadziłem i zlało mi się dość dużo i nie robiłem już bezbarwnym
Spróbuję usunąć zaciek papierem później mogę bez problemu dać na całość bezbarwny jak uda się usunąć zaciek??
kzychu
Wysłany: 2017-11-23, 21:04
Jak robisz zacieki bazą to może potrenuj ,chociażby na drzwiach od stodoły.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-11-23, 23:05
kzychu napisał/a:
i po co taki komentarz ? nigdy się nie uczyłeś ? czy lakierujesz tylko drzwi od stodoły ^^
Wysłany: 2017-11-24, 06:58
Jak wyszlifujesz papierem to musisz jeszcze raz bazę położyć.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-11-24, 12:24
KK napisał/a:
Matowic całość przed położeniem bazy??
Wystarczy szarą włóknina?
kzychu
Wysłany: 2017-11-24, 15:49
Drzwi od stodoły to były użyte w celach motywacyjnych, co byś tej następnej warstwy bazy nie
porysował przy szlifowaniu firan na bezbarwnym, ale twoja wola. Matować bazy przed następną warstwą bazy nie musisz.
Wysłany: 2017-11-25, 06:48
Musisz, jeśli minął czas aktywności bazy.
dam
Wysłany: 2017-12-04, 07:21
Witam!
Mam 2 pytania:
1. Czy na Cortanin F można położyc podkład epoksydowy?
2. Jeśli tak to czy na Cortanin F + podkład epoksydowy można przykleić matę szklaną + żywica poliestrowa? Czy lepiej przykleić matę + żywica na goły metal?
misias
Wysłany: 2017-12-04, 14:32
dam, Ja tego używałem i już nie używam odkąd spuchło wszystko po 2 miesiącach i wyleciała woda.
Lepiej porządnie oczyścić i klej.
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-12-04, 15:54
Jaki odkurzacz polecacie nie za drogi do szlifierki i odkurzyc garaż?
dam
Wysłany: 2017-12-04, 21:21
misias, a moglbys napisac czy mozna polozyc mate + żywica na sama blache, ewentualnie, czy można zabezpieczyć czyms blache pod mata np. podkladem epksydowym lub innym czy lepiej nakleić na sama blache?
kzychu
Wysłany: 2017-12-05, 14:58
To jeszcze chce Ci się robić taką rzeźbę?
dam
Wysłany: 2017-12-06, 00:29
kzychu, a proponujesz moze jakis inny sposob naprawy dziury w progu?
sawmaster
Wysłany: 2017-12-06, 05:39
żywica to zły pomysł na próg bo jak będziesz kleił od dołu to poodpada, tylko spawanie lub blacha i wkręty :cool: zawsze to lepsze niż pianka i szpachlówka
kzychu
Wysłany: 2017-12-07, 13:46
A roboty przynajmniej tyle samo i dalej masz kupe. Zrobić wstawkę ,zakonserwować i będzie na ładnych parę lat spokój , gdyby fure przyszło sprzedać to wstydu nie będzie.
Blusik
Wysłany: 2017-12-08, 01:05
Witam chce pomalować wypiaskowa maske z traktora czy na epoksyd można dać zaraz lakier akrylowy czy tylko baza + klar
Klar daje się na lakier jak ten przeschnie troche?
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-12-10, 16:13
Pytanko
Mam polakierowac zderzak jest to zamiennik jakiś
I jest on czymś pokryty wystarczy że go zmatuje i położę podkład akrylowy i później lakier?
sawmaster
Wysłany: 2017-12-10, 17:50
próbę nitro zrób
Wysłany: 2017-12-10, 18:09
Mr.Morfeusz napisał/a:
Pytanko
z niektórych zderzaków to czarne badziewie schodzi zmywaczem
Mr.Morfeusz
Wysłany: 2017-12-10, 20:38
kalbi napisał/a:
Pytanko
=próbę nitro zrób
Dać trochę nitra i czy będzie schodzili czy tylko odbarwiało??
Jak nie będzie schodzić to zmatuje i położę podkład?
Wysłany: 2017-12-10, 20:44
jak nie schodzi podkład ze zderzaków z zamiennika to przematuj szarą włókniną i normalnie daj bazę i lakier bezbarwny (chyba, że podkład posiada śmieci co często się zdarza w zamiennikach to lepiej p1000/1200 na mokro)
djchopin
Wysłany: 2017-12-11, 04:33
Proszę o rade wszystkich znawców tematu bo jestem tutalnym laikiem.
W moim Golfie zaczęła na nadkolu wychodzić rdza. Wyczyściłem to wszystko wydaje mi się w miarę dokładnie (przy okazji wyszło, że jest już tam trochę szpachli więc wcześniej ktoś nim przytarł). Następnie po wyczyszczeniu posmarowałem to R-Stopem i tak leżało do rana.
Co powinienem teraz zrobić?
Nadmienie, że mam w warsztacie:
- środek do odtłuszczania,
- ocynk w spray'u,
- szpachle z włóknem,
- podkład wypełniający w spray'u,
- lakier czarny pasująct do koloru auta w spray'u,
- lakier bezbarwny.
I teraz mam kilka pytań- blacha po wyczyszczniu została pokryta R-Stop'em. Czy przed dalszą pracą mam to wyczyścić jeszcze raz czyli zedrzeć warstwę R-Stop? Czy też może ona tak zostać i mogę robić kolejne kroki?
A jeśli tak to co polecacie i w jakiej kolejności?
Mam też pytanie dodatkowe- mam ocynk w spray'u. Bez względu na opinie o tym produkcie kiedy się go stosuje? Rozumiem, że żywą blache czyli powinienem najpierw zetrzeć R-Stop?
Pomóżcie proszę bo chce to jakoś z głową zrobić. Pewnie nie będzie wyglądało jak u fachowca ale zawsze coś. Chciałbym aby przynajmniej przez jakiś czas zabezpieczyć to przed dalszą korozją.
Z góry pięknie dziękuje za wszelkie rady.
sawmaster
Wysłany: 2017-12-11, 06:54
nie jestem przekonany o dobrym działaniu r-stop, bardziej ufam fertanowi, aha sprawdź jakoś czy nie mam we wżerach dziurek bo zaszpachlujesz i bąble się porobią
djchopin
Wysłany: 2017-12-11, 13:14
sawmaster napisał/a:
Ok. Sprawdze ale chyba nie ma. A jeśli by jakieś mikro dziurki były to czym to potraktować aby zabezpieczyć na jak najdłużej?
I proszę o sugestie co do mojego pytania wyżej: co i jak robić w kolejności?
ursus1992
Wysłany: 2017-12-25, 10:31
witam, gdzie najkorzystniej kupic SATA Pistolet lakierniczy 100 B F RP 1.8 do podkładu ? na elakiery jest po 1090zl gdzies mozna dostac taniej ?
Wysłany: 2017-12-25, 12:22
ursus1992 napisał/a:
Chorzowska 17, Warszawa
Telefon: 22 812 01 69, Sata. Dystrybucja, serwis. Nałęcz W.  
Sprawdź u tego Pana,
mrozu
Wysłany: 2018-02-14, 23:24
Witam mam pytanie po aplikacji bazy jest taka trochę gumowata w zakamarkach co zrobić?
Wysłany: 2018-02-15, 15:23
Gumowata? Jak jest jej dużo to będzie pod paznokciem gumowata.
Kelso
Wysłany: 2018-02-16, 20:50
Na zaprawki, co kłaść na rdzę: R-Stop vs CORIZON?
Wysłany: 2018-02-20, 12:26
Kelso napisał/a:
Z tych dwóch to już lepiej ten pierwszy zastosować jak ma być to pod tzw. lakier ....
a na podwozie zastosowałbym ten drugi ...
Tak na marginesie to żaden z nich rdzy nie zatrzyma ...
Kelso
Wysłany: 2018-02-20, 16:16
Robertlodz09 napisał/a:
Kelso napisał/a:
W takim razie co polecisz od siebie?
Wysłany: 2018-02-22, 23:53
Kelso napisał/a:
A co chcesz robić za zaprawki ? Podstawa to dobrze doczyszczona powierzchnia
możesz do oczyszczenia powierzchni zastosować odrdzewiacz na kwasie fosforowym albo Fertan
House
Wysłany: 2018-02-23, 20:28
Mam lakier perłowy od T4W(e-lakiery) i nie mogę go rozmieszać, cały czas widać wyraźnie że część barwnika się nie miesza, po ok 20 minutach mieszania 1l bez efektu odlałem 200ml i i tak nie dało się rozmieszać po czym na ostatnią próbę odlałem 100ml i dolałem rozcieńczalnik i po kolejnych 30 minutach miksowania nadal nie jest rozmieszane, zmienił się nieco odcień i testowo pomalowałem kawałek blachy, kolor wyszedł inny niż powinien i nierówny, gdzieś ciemniej a gdzieś jaśniej, cóż mam zrobić?
rebel28
Wysłany: 2018-03-15, 11:34
Witam. Czy na takie przeszlifowania podkładu akrylowego do podkładu reaktywnego (wash primer - novol) powinienem nanieść od nowa podkład akrylowy? Czy mogę kłaść na to bazę ? Niesie za sobą to jakieś ryzyko?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,63 MB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,87 MB
Wysłany: 2018-03-15, 23:17
Zastosuj podkład w sprayu na tzw. przecierki i bez żadnego już szlifu nakładasz bazę
np Podkład gruntujący 1K Autolux w sprayu symbol AL415
to jest tańsza linia PPG
podkład 1K Autocolor symbol P565-908 / P565-9081 /P565-9086
w 3 odcieniach przeznaczony do zabezpieczania przetarć do gołego metalu oraz napraw
punktowych
Podkład epoksydowy Novol Spectral 395 w sprayu na przetarcia i naprawy punktowe
Jest to produkt 1K także możesz go nakładać na przetarcia do podkładu reaktywnego
co jest zaznaczone w karcie technicznej
Występuje w dwóch odcieniach jasny szary i ciemny szary
rebel28
Wysłany: 2018-03-16, 09:14
Dziękuję za pomoc!
LuckyLuke1st
Wysłany: 2018-03-16, 10:04
Dla przyjaciół Luke
Cześć.
Mam szybką prośbę o pomoc.
Polakierowałem, wypolerowałem błotnik motocyklowy - na glanc.
Ale smutek bo jak zanosiłem do mieszkania to zrobiłem mały odprysk drzwiami od samochodu..
(nie mogę sobie tego wybaczyć po dziś dzień..)
Ale jest to tak małe, i w takim miejscu, że mogę to zamaskować bazą i praktycznie nie będzie widać.
Pytanie zasadnicze do Was:
- czy ja mogę zmatowić tylko to miejsce, zrobić poprawkę a następnie polakierować tylko na tym odcinku? I czy jak to później spoleruje to zgra się z resztą? czy raczej powinienem cały element polakierować jeszcze raz?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 2018-03-16, 10:17
postaw kropkę pędzelkiem, nie da sie polakierowac pistoletem punktowo aby nie bylo widać. Można zrobić zaprawkę na większym obszarze. https://www.youtube.com/watch?v=2mzfqLsrWEQ ale trzeba mieć do tego wprawę
Wysłany: 2018-03-16, 10:24
https://www.youtube.com/watch?v=n3FbAHvgKLI
LuckyLuke1st
Wysłany: 2018-03-16, 10:39
Dla przyjaciół Luke
kalbi napisał/a:
hmm w sensie kropelkę bazy a później kropelkę bezbarwnego (clear) ? później to wypolerować?
MARIO06CU
Wysłany: 2018-03-16, 11:10
Umieszaj sobie odrobinę bezbarwnego zmieszaj go z bazą i połóż kropkę za 15 minut powtórz i będzie git
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów
