sciana001
Wys³any: 2010-04-20, 12:26 dach po zimie, klapa oraz blotnik
witam, przyszedl dzien aby wreszcie zabrac sie za karoserie mojego auta, az normalnie zal mi na nie patrzec, wiec chcia³em sie zapytac fachowców co i jak z tematem.
dodam ze kolorek mam akry,
tutaj nieudany wjazd pomiêdzy budynkami sie k³ania, chcia³bym aby to jako¶ wyglada³o i chce zrobic ale co i jak doradzicie?
tego zdjêcia zapewne sie przestraszycie, kazdy sie mnie pyta co sie stalo z dachem, sam nie wiem 2 zimy na dworze i takie cos, choc juz czesciowo bylo jak kupilem.
i co teraz caly dach do malowania? jak sie zabrac? zmatowac calosc i co podklad, baza + lakier? jak doradzicie?
Tutaj zaczal odchodziæ lakier i wyszla rdza, jak to najlepiej zrobic? nie chcialbym malowac calego elementu, ale co poradzicie?
pozdrawiam i dzieki, dodam jestem nowy na forum i to moj pierwszy post |
Greg
Wys³any: 2010-04-20, 19:43
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
Primo mi to nie wygl±da na akryl a metalik. Podaj nr lakieru najlepiej.
b³otnik- próbowa³e¶ to spolerowaæ?? jak g³êboko jest to otarte?? do podk³adu czy jeszcze g³êbiej. Je¶li polerka nie pomo¿e to trza wycieniowaæ troche
Dach- ³adny kosmos Zdzieraæ najlepiej do zera/do oryginalnego lakieru, choæ spodziewam siê, ¿e znajdziesz szpachle pod tym i lakierowaæ na nowo od podstaw.
Klapa- i tutaj masz 2 wyj¶cia- albo zaprawkê zrobiæ ( po czasie i tak wyjdzie ruda) albo robiæ od podstaw czyli wyci±æ szybe, oczy¶ciæ, podk³ad epoksydowy, ewentualna szpachla, epox i m/m akrylowy, warstwy wierzchnie i masz pewno¶æ ¿e bêdzie na d³ugi czas. |
sciana001
Wys³any: 2010-04-20, 21:21
blotnikowi raczej polerka nie pomoze, sa te rysy glebokie, a z ta klapa to nie chcialbym calej malowac to jak sie zabrac do tego? co i jak w jakiej kolejno¶ci zrobic? a dach raczej nie szpachlowany, ale wydaje mi sie rowniez ze bede musial zczyscic ca³a powierzchnie i nalozyc na nowo baze i lakier :( a to rowna sie koszta niestety duze :( |
Greg
Wys³any: 2010-04-20, 22:08
