bielik7
Wys³any: 2010-04-23, 19:56   Problem kompresor Expo 50L
kupi³em kompresor Expo 50L, dok³adnie taki jak w linku
http://www.moto.allegro.p...min_gratis.html
i mam pewien problem. Po dostarczeniu kompresora przykrêci³em nó¿ki itd, wkrêci³em filtry, wla³em olej, w³±czy³em kompresor i na pocz±tku by³o wszystko OK. Po kilku razach dobicia ci¶nienia z 6 na 8 atm silnik jak gdyby s³abnie i nie ma si³y przekrêciæ ¿eby dobiæ do 8atm. Co zauwa¿y³em to stwarza siê podci¶nienie w komorze olejowej, jak otworze korek i ci¶nienie siê wyrówna to dalej bêdzie bi³ do 8atm. Poziom oleju jest nad czerwona kropka ale poni¿ej górnej granicy miarki (tak zaleca producent na naklejce na butli). Moja pytanie brzmi w czym jest problem, czy jednak za du¿o jest oleju, czy mo¿e nie nale¿y dokrêcaæ mocno korka od wlewania oleju, ewentualnie jaki¶ odpowietrznik jest zapchany??
Z góry dziêkujê za wszelk± pomoc.
gorzalinek
Wys³any: 2010-04-23, 21:25
A wkreciles zamiast korka tego co byl jak dostarczyli ci kompresor odpowietrznik ??
Jest w zestawie taki dlugi zolty z kuleczka jezeli tego nie wkreciles stwarza ci sie cisnienie w komorze olejowej imoze ci wywalic uszczelki
bielik7
Wys³any: 2010-04-23, 21:34
W³a¶nie o to chodzi ¿e nie mia³em ¿adnego innego korka w zestawie. Tylko ten oryginalny bez ¿adnych kuleczek. Pytanie teraz gdzie mogê kupiæ taki korek?? Móg³by¶ kolego wrzuciæ jakie¶ foto jak to wygl±da? Paczka by³a do¶æ kiepsko zapakowana i pewnie gdzie¶ siê zawieruszy³ w transporcie.
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-04-23, 21:44
kolego na tym linku co poda³es sa obrazki kompresora pomiedzy 2 filtrami jest takie zo³te odpowietrzenie na obrazkach jest ja b............k a nizej masz wskaznik oleju a nad wskaznikiem ten odpowietrznik
bielik7
Wys³any: 2010-04-23, 21:55
Zobaczy³em ten odpowietrznik po tym jak napisa³em post i ju¿ nie edytowa³em. Z góry dziêkujê wszystkim za pomoc. Przygodê z lakiernictwem dopiero zaczynam i mi³e jest to ¿e s± ¿yczliwe osoby na forum które pomog± :) . Pytanie teraz czy da rade gdzie¶ w miarê szybko dokupiæ ten korek??
gorzalinek
Wys³any: 2010-04-23, 22:45
da rade skontaktuj sie
e-mail expo@telvinet.pl
FAX 33 853 25 30
Tel 33 479 16 14
GSM 334793805 / 334827243
GG 8613772
Skype expo-szebesta
To dystrybutor tych kompresorow nie wiem moze podpasilo by z innego to tylko odpowietrznik ma taka budowe ze oleju nie wypluwa ale wypuszcza ze skrzyni korbowej nadmiar powietrza cos jak odma w samochodzie
bielik7
Wys³any: 2010-04-23, 22:56
Jutro do nich zadzwoniê ¿eby wys³ali mo¿liwie szybko ten odpowietrznik. My¶la³em ¿e mo¿e uda³oby siê co¶ szybciej dokupiæ gdzie¶ w sklepie. No nic, w takim razie poczekam a¿ przy¶l± drugi. Pozdrawiam i dziêkujê wszystkim za rady i pomoc.
