lak
Wys³any: 2010-04-23, 22:48   sata
Czy kto¶ wie gdzie mo¿na kupiæ najtaniej sate 3000 rp...
Wys³any: 2010-04-25, 20:28
w sklepie
Wys³any: 2010-04-25, 21:09
Taaa...Rzadko,ale za to b³yskotliwie...
Jak mawia³ zaprzyja¼niony lakiernik z Warszawki:Jak ja czego¶ nie wiem,to wie to mój kumpel.Nazywa siê Google.Ale,swoj± drog± jak znajdziesz gdzie¶ poni¿ej 1300 brutto,to daj znaæ,te¿ mnie kusi,chocia¿ pewnie kupiê jet 1000 b rp,poni¿ej ko³a.
Wys³any: 2010-04-26, 12:18
Kup 100 B RP ! .... B - oznacza tylko górny zbiornik ... ale lepiej 100 ni¿ 1000 je¿eli do lakierowania samochodów osobowych klarem i baz± ... jak tylko klarem mo¿e byæ 1000 niestety oba tylko z g³owicami 1,4 lub wiêkszymi.
Najlepiej poszukaj - SATAjet B ... tanio, skutecznie, profesjonalnie i na lata ... choæ to starsza konstrukcja. http://www.sata.com/index.php?id=satajetb&L=6 .... i jest ju¿ wersji HVLP i RP polecam RP najlepiej z g³owic± 1,3 do klaru i bazy.
Wys³any: 2010-04-26, 21:01
A jest,jest,za niespe³na 900 z³,u jednego z naszych forumsponsorów.Poleco³by¶ w³a¶nie ten,100 B RP?
Wys³any: 2010-04-26, 22:26
Wed³ug specyfikacji Sata ,to model 1000 B RP jest polecany tylko do zastosowania w przemy¶le stolarskim! Nie ma go wymienionego jako do zastosowania w lakiernictwie samochodowym! Pozdrawiam! :spoko:
lak
Wys³any: 2010-04-26, 22:51
dziêki za pomoc panowie.....
Wys³any: 2010-04-27, 12:00
Robertlodz09 napisa³/a:
Tak by³o ... do niedawna.
Panowie. Wczoraj dziêki spostrzegawczo¶ci i uwadze @Greg zauwa¿y³em ¿e model SATA 1000 B zosta³ doposa¿ony w pe³n± gamê g³owic. ( i to ju¿ model 2009 ) Do niedawana oficjalnie dostêpna by³a tylko z g³owic± 1,4 do 5,0 obecnie mo¿na dobraæ dowoln±.
Kilka miesiêcy temu TU na Forum pisa³em, ¿e widzia³em taki pistolet w akcji na prezentacji z g³owic± 1.2 .... napisa³em zachwyty .... a tu lipa ... okaza³o siê ¿e to prototyp testowy nie dostêpny w obrocie handlowym i .... musia³em siê t³umaczyæ i przepraszaæ ... a teraz JEST !
Ten model SATA 1000 B ma ju¿ komplet WSZYTSKICH G£OWIC od 0.8 do 5,0 !!! ale poza 1,2 WSB
http://www.sata.com/index...ajet1000brp&L=6
No i w zwi±zku z tym .... powiem tyle ... widzia³em jak dzia³a ... widzia³em do czego jest zdolny .... to pistolet super super szybki ... pokrywa silnika pomalowana w czterech ruchach. niestety ¿aden absolutnie ¿aden inny pistolet ( ani SATA ani IWATA ani DEVILBIS ) tak szeroko i szybko nie pracuje. Mia³em okazjê siê przekonaæ co mo¿e konkurencja + do tego pistolety Kremlina.
Nie wiem dlaczego SATA tak siê zakrêci³a .... ¿a za chwilê, ró¿nice w praktycznej pracy pistoletów SATA bêd± wychwytywane po specjalnych szkoleniach u producenta ^^ ... do niedawana wszystko by³o jasne .... 3000 hit do samochodówki .... 100 model pomocniczy niez³y i du¿o tañszy ...... 90jet klasyka i legenda lakiernictwa ale stary model, 1000 dla przemys³u.
a .. teraz jest tak 3000 hit dla samochodówki 100 doskona³y do samochodówki ( nowe g³owice i wersja RP HVLP ), 1000 super szybki do samochodówki ( nowe g³owice i wersja RP i HVLP ) 90jet - 2 B legenda ... poprawiona konstrukcja pe³ny zakres g³owic ... jest ju¿ wersji HVLP i RP ... tani i jednak nadal ... hit dla samochodówki. :x:
W tej sytuacji to jak ma byæ profesjonalnie to polecam SATA 3000 koniecznie w wersji RP
A jak bardzo dobrze na lata i tanio SATA Jet90-2 B w wersji RP
Model 100 nie jest tak skuteczny jak Jet90 ale dobry i nadaje siê do lakierowania samochodów lakierami ( z odpowiedni± g³owic± ), a 1000 z nowymi g³owicami niech najpierw zyska sobie zwolenników ( ja jestem pod wra¿eniem 1,2 i 1,3 )
... gdyby jednak by³a jaka¶ okazja cenowa .... albo mo¿liwo¶æ skorzystania z testów prezentacyjnych i prób ... korzystajcie bo zarówno 100 i 1000 po tych zmianach to rewelacyjne pistolet i bij± na ³eb ka¿dy "no name" lub jaki¶ inny korpus ze zbiorniczkiem za 300 z³ do malowania ¶cian.
Wys³any: 2010-04-28, 06:06
To mnie kolega t± wiadomo¶ci± zaskoczy³! Poniewa¿ zanim to napisa³em zadzwoni³em jeszcze do przedstawiciela Sata ,firmy Fama z Pabianic i tam stanowczo mi odpowiedziano ¿e pistolet Sata 1000 RP B jest tylko do stolarki ,a o modelu który kolega wymienia Sata jet 90-2B nic nie s³yszeli i nie ma go w ofercie. Podkre¶lono ¿e Sata 100 B to tylko podk³ady i grunty ,dopuszczalne jest nim k³adzenie bezbarwnego lakieru np. lakierowanie mebli. Oczywi¶cie s± to tak jak mi przekazano zalecenia producenta a "ludzie i ¿ycie swoje". Pozdrawiam :spoko:
Wys³any: 2010-09-22, 16:29
JET 90-2 B http://www.sata.com/uploa...t_90-2_HVLP.pdf tylko ... jeszcze ze standardowymi bebechami i g³ówk± ... a ma ju¿ nowe wnêtrze technologia z wersji 3000 ... i b³êkitny kolor. SATA 100 to faktycznie generalnie tylko grunty i podk³ady bo to nastêpca KLC - choæ i ten wbrew obiegowej opinii - jest nadal produkowany, ale teraz jest czarny ( by³ niebieski ) i jest ECOLINE by SATA ... ale w 100 % wytwarzany w Kornwestheim.
Model 100 z ma³a g³owic± te¿ dobrze sprawuje siê przy lakierowaniu lakierem i baz± ale tylko z ma³ymi g³owicami. Je¿eli to tylko decyzje cenowe ma byæ w miarê tanio, a pistolet ma byæ do wszystkiego bo kto¶ ma tylko jeden ... to najlepiej jak kupi SATA 100 B i drugi zestaw g³owicy czyli 1,2 /1,3 + 1,6/1,8 ... zestaw na lata bo to SATA i do prostego lakierowania. Oczywi¶cie to mega kompromis ... ale nie mo¿liwy przy innych pistoletach ^^
Model 1000 jest dedykowany do przemys³u ... ale nie z g³owic± 1,2 bo t± przemys³ nie jest zainteresowany. Dedykacja wynika z tego, ¿e model 1000 ma mega szeroki strumieñ natryskowy i przy malowaniu wiêkszo¶ci elementów samochodowych pracuje z przykrêconym zaworem materia³owym. Nie tak to sobie SATA wyobra¿a³a, bo do samochodówki jest dedykowany model 3000 i teraz 4000. Ale SATA widocznie zapomnia³a o ró¿nicy w cenie tych pistoletów, a efekt malowania samochodów modelem 1000 1,2 jest wiêcej ni¿ zadowalaj±cy i bije na g³owê jakie¶ SICO, czy inne g...o. ;)
crystal
Wys³any: 2010-09-22, 21:43
Troszkê niezgodnie z tematem ale mo¿e da³o by siê takie same kilka akapitów na temat Iwaty?
(dla porównania rzecz jasna) :D
wojtek1
Wys³any: 2011-03-11, 01:10
sata 3000 RP BLUE STAR [z niebieskim kryszta³em ] wersja specjalna , dla kolekcjonerów . CO TO ZA CUDO ? CZY KTO¦ Z WAS WIE CO¦ NA TEN TEMAT ? [mo¿e PROJEKTER co¶ podpowie ? ]
Wys³any: 2011-03-11, 16:56
To nie jest ¿adna "wersja specjalna" jak pisze ten "sprzedawca" ktory j± wystawi³ do sprzedania :nie: Tylko tzw. "wersja limitowana" :tak: nazywana tak¿e "okoliczno¶ciowa" :tak: Pod wzglêdem aplikacji lakierów niczym siê nie rózni od "zwyk³ej" 3000 jet RP z "niklowanym" korpusem ,wszystko maj± "takie same" :tak:
Z wyj±tkiem "wizualnego wygl±du" :tak: Tak¿e je¶li kolego nie szukasz pistoletu "kolekcjonerskiego" a tylko do "pracy" to kup sobie normaln± Sate z "niklowanym korpusem" :tak: Sam tak± mam i uwa¿am ¿e s± bardziej "trwa³e" ;) Chocia¿ kolega "z pracy" ma i pracuje "z³ot±" Sat± jet 3000 :tak: Wszystko zale¿y tylko za ile taki pistolet mo¿na kupiæ ;) Pozdrawiam! :spoko:
ps.Ostatnio by³y jeszcze (jak widzia³em) w sprzeda¿y egzemplarze wydane z okazji Mistrzostw Pi³ki No¿nej :tak:
Wys³any: 2011-03-12, 00:30
Dok³adnie TAK. SATA ( i nie tylko oni ) ... co jaki¶ czas wypuszcza takie limitowane wersje kolekcjonerskie. To normalnie dzia³aj±ce pistolety ale o oryginalnym wygl±dzie. Fajne dla techników szkoleniowców ... zawsze to jakie¶ odró¿nienie siê od masowego produktu. Do normalnej codziennej pracy lepsze s± jednak typowe produkty. Na te limitowane zawsze trzeba bardziej uwa¿aæ.
Wys³any: 2011-03-12, 18:38
Jak kolego potrzebujesz pistolet do lakierowania to kupuj "niklowan±" Sate :tak: a jak tylko ¿eby powiesiæ sobie "na ¶cianie" aby "³adnie wygl±da³o" ;) to lepiej kup jakie¶ "Srico albo podobne gów..o" za ponad 100z³ :tak: Prawie "zerowy" wydatek a jaki "efekt" :rotfl: Takie chiñsko-taywañskie "¶wiec±ce gów...e cacko" wcale nie lakieruje ale jak za to wygl±da na ¶cianie! :rotfl: Idealny tani "pistolecik" na "dekoracje" ;) Pozdrawiam! :spoko:
wojtek1
Wys³any: 2011-03-12, 22:29
PROJEKTER napisa³/a:
Na tak± odpowied¿ czeka³em - dziêki PROJEKTER :spoko:
aby "³adnie wygl±da³o" to lepiej kup jakie¶ "Srico albo podobne gów..o" za ponad 100z³
NIE ZROZUMIA£E¦ MNIE Robertlodz09 :nie: Ale mimo wszystko dziêki za odpowied¿ :spoko:
