pawel
Wys³any: 2010-04-25, 08:40   problem z doborem odpowiedniego materia³u na ¶ciany w lakier
Mam problem z doborem odpowiedniego materia³u na ¶ciany w lakierni, konstrukcja jest z drewna. My¶lê o p³ycie OSB lub sklejce - obustronnie laminowanej o grubo¶ci 12 mm, proszê o poradê.
Wys³any: 2010-04-28, 06:23
Kolego postaraj siê aby by³y to materia³y spe³niaj±ce wymagania p-po¿. poniewa¿ taka "drewniana" lakiernia to ......... du¿e zagro¿enie ,bior±c pod uwage co w niej siê jeszcze znajduje. Pozdrawiam :spoko:
pawel
Wys³any: 2010-04-29, 14:58
masz racjê, malo o tym mu¶la³em, dziêki
Wys³any: 2010-04-29, 21:30   Re: problem z doborem odpowiedniego materia³u na ¶ciany w la
pawel napisa³/a:
... ciekawe ¿e z reszt± sobie poradzi³e¶ bez problemów :shock: ... o¶wietlenie wbudowane w ¶ciany, ramy sufitowe z filtrami, kana³ nawiewowy powietrza, dyfuzor, kierownice, otwór w fundamencie, konstrukcja wsporcza kraty filtry, jednostka termo wentylacyjna, palnik, zbiornik oleju, kana³y wentylacyjne, wrota wjazdowe, stabilizacja ci¶nienia i jego zmienna regulacja, elektrozawory na instalacji sprê¿onego powietrza, sterowanie prac± cykli - lakierowanie, przewietrzanie, suszenie, studzenie ...
Mnie to zajê³o 6 lat i udzia³ w monta¿u kilkudziesiêciu urz±dzeñ .... no ale niektórzy s± zdolniejsi ode mnie .... Có¿ ... ¶ciany zrób z bia³ej blachy ... i mo¿e przeczytaj w wolnej chwili to :
http://elakiernictwo.pl/c...akiernicz%C4%85
