Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-04-25, 19:19   W±z 10mm
witam posiadam kompresor expo 50litrowy potrzebny mi jest przewod do malowania bo musze sie przygotowywac do malowania musze kupic przewod ,manometr +odwadniacz i pisotet lakierniczy co do pistoletu to mi doradzaja gunza 1.3 do bazy ilakieru a do podk³adu tanczy.dobra zacznijmy od przewodu i manometra ja wrzuce ninki i mi doradzicie oto link przewodu
http://www.allegro.pl/ite..._10mm_10mb.html
a manometr i odwadniacz to mysla³em nad tym jednym ale doradzcie ktory lepszy czy brac oba jeden pod pistolet a drugi przy kompresorze?????????????
http://www.allegro.pl/ite...or_krociec.html
http://www.allegro.pl/ite...ysylka_0zl.html
i teraz ktory dzieki pozdrawiam
crystal
Wys³any: 2010-04-25, 20:31
PCV strasznie sztywne, lepiej znajd¼ w okolicy gumowy za 3,50zl/mb i z³±czki uniwersalne GAV + dwie opaski.
Proponowa³bym blok przygotowania przy kompresorze i ewentualnie reduktor pod pistolet je¶li ma byæ bardziej pro :spoko:
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-04-25, 21:12
kolego crystal co ztym manometrem i odwadniaczem czy mam zastosowac przy kompresorze czy przy pistolecie nom przeciez woda musi zostac w odwadniaczu bo jak bede malowac bez tego na samym przewodzie to bedzie pluc woda????prosze pomoc gdzie moze byc ten odwadniacz i manometr czy moga byc 2 sztuki.prosze opinie jak macie zastosowane????pozdrawiam
caci
Wys³any: 2010-04-26, 07:19
ja kupi³em ten http://www.allegro.pl/item934174295_934174295.html Gotowiec.
Ogolnie bardzo fajny i wytrzyma³y. Ma tylko jedn± wadê - waga. Jest ciê¿ki ale to niestety koneiczno¶æ przy mocnym gumowym wê¿u. Na lato lepiej jednak PCV.
f_maciej
Wys³any: 2010-04-26, 08:31
caci, identyczny w±¿ przyszed³ do mnie w zesz³ym tygodniu ;) PCV jest dobry,ale tylko przy du¿ych temperaturach(jest bardziej giêtki),a przy 15*C za sztywny jest.
caci
Wys³any: 2010-04-26, 08:38
Czasem waga bardziej przeszkadza od sztywno¶ci, codziennie sie o tym przekonuje :)
Zarchiwozowana aukcja
crystal
Wys³any: 2010-04-26, 16:38
Grzesiek_1981 napisa³/a:
Podstaw± powinno byæ co¶ takiego, przy kompresorze.
filtr_odwadniacz_odolejacz_1_4_ckd
widzia³em tañsze GAVy, tylko siê przyjrzyj filtrom.
Pierwszy powinien byæ spiekowy - z kuleczek bo dobrze wytr±ca wodê.
Drugi wymienny np 0,5 mikrona.
Grzesiek_1981
Wys³any: 2010-04-26, 20:45
ja jednak pewnie wezne tego pcv bo dlatego ze zamierzam malowac w lecie przy duzych temperaturach na powietrzu lub wewnatrz w zimie niebede bo niemam warunkow wiec tylko lato zostaje .pozd
