lukaszx5
Wys³any: 2010-04-26, 18:48   sata iwata
witam.oczta³em sie ju¿ o pistoletach i a¿ w g³owie sie mi pomiesza³o.:))) kazda firma zachwala swoje.wiadomo jak kazdy kto chce sprzdac swój produkt.chcia³ bym aby ktos kto maluje profesjonalnie i uzytkuje pistolety d³uzszy czas o porade.
kompresor nie mam za du¿y 50l chce kupic pistolet aby nie mia³ strasznie duzego zapotrzebowania na wiater:) nie maluje wogule farbami wodnymi.chce zakupic jeden z tych pistoletów abym po³o¿y³ baze i lakier
1) W400WBX 1,3
2) SATA jet 3000 RP
3) Anest IWATA W-400 LV2
sorki za nastepny powtarzajacy sie temat.ale wydatek jest nie ma³y.ale tylko osoby zajmujace sie profesjonalnie i uzytkujace te marki moga mi doradzic.wszystko ma swoje wady i zalety.nie chce sie rozpisywac o wadach zaletach.tylko uzyskac od kilku uzykowników tych pistoletów który wybrac.z góry dzieki za liczne za i przeciw.
Wys³any: 2010-04-27, 01:00
Pomóg³: 24 razy
Ja lakieruje IWATA W-400 LV2 juz pare ladnych lat..jak narazie dziala bez zarzutow. Dosyc dobrze rozbija material..jak dla mnie ciut za waska miotla..Co do luftu, to naprawde oszczedna..daje rade nawet ponizej 1.5 . Zapotrzebowanie zeby nie sklamac , to chyba 270 l/min.
Wys³any: 2010-04-27, 12:15
Ale waln±³e¶ temat ? ... i jak ci tu wskazaæ ró¿nicê miêdzy pistoletem doskona³ym, a rewelacyjnym ? To ju¿ mo¿na zrobiæ tylko na zasadzie sympatii dla danej marki.
... bo ja proponujê ci SATA 3000 RP ... ale W-400 ma t± niedo¶cignion± zdolno¶æ ¿e tak jak napisa³ @obcy_69 dalej lakieruje choæ nie ma ju¿ powietrza ^^ ... pierwsze modele tak siê zachowywa³y i nadal IWATA tak ma. Rewelacja przy malej ¶rednio wydajnej sprê¿arce ... za to SATA 3000 RP ... no widzisz "Król Jest Tylko Jeden"
Mo¿e jakie¶ g³osowanie ... bo merytorycznie problem nierozwi±zywalny.
lukaszx5
Wys³any: 2010-04-27, 13:57
PROJEKTER napisa³/a:
kazdy chwali to co ma.ale kazdy kto uzytkuje takie pistolety zna ich wady i zalety:) a lepiej poznac je od profesjonalitów.niz samemu tego dochodzic:).mia³e odrazu brac sate.tylko zaciekawi³a nie iwata.i tu sie dylemat pojawi³.:)))
Wys³any: 2010-04-28, 05:41
Kolego jeden i drugi jest dobry! sam musisz wybraæ. Je¶li masz dylemat ,to "rzuæ monet±" ;) jak "orze³" to Sata a jak "reszka" to Iwata ;) Pozdrawiam :spoko:
lukaszx5
Wys³any: 2010-04-28, 16:17
i po problemie sata:)))
Wys³any: 2010-04-28, 18:16
lak
Wys³any: 2010-04-28, 23:14
W³a¶nie kupi³em Sata 1000 rp1,3 ponoæ lepsza od 3000rp ...i bêdzie dylemat :D
Wys³any: 2010-04-29, 00:05
Ile da³e¶?
lukaszx5
Wys³any: 2010-04-29, 08:32
jak by ktos chcia³ to mam Air Gunsa AZ3 HTE2 IWATA1.3 2 tygodniowy:))) za 399zl +17wysy³ka. kupiony w sklepie .paragon gwarancja
Wys³any: 2010-04-29, 19:03
A kto koledze powiedzia³ ¿e Sata 1000 RP jest ponoæ lepsza od Sata 3000 RP ? Przedwczoraj zaciekawiony podobnym tematem na forum zadzwoni³em z pracy do przedstawiciela Sata na Polske tj. firmy Fama z Pabianic. Tam potwierdzono informacje zawarte na stronie Saty oraz opisanej specyfikacji tego pistoletu ¿e jest on zalecany dla przemys³u stolarskiego! Mo¿e byæ stosowany tak¿e w lakiernictwie przemys³owym tj. lakierowanie maszyn ,cystern itd. Oczywi¶cie zaznaczono ¿e to s± zalecenia Sata ,a ludzie i tak robi± po swojemu! Stosuj± ró¿ne modele nie koniecznie do danego rodzaju prac dedykowanych. "¯ycie swoje a ludzie swoje". Potwierdzono ¿e model Sata 100 RP B mo¿e byæ stosowany do nak³adania lakierów nawierzchniowych w lakiernictwie samochodowym tak jak jego poprzednik model KLC RP tj."nadaje siê" Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-04-29, 21:42
lak napisa³/a:
Nooooooo .... pytasz o 3000, a kupujesz 1000 ? To faktycznie ró¿ne pistolety ... 1000 jest przez SATA dedykowany dla przemys³u ... ale w wersji RP z g³owic± 1.3 sprawdza siê w samochodówce znacznie lepiej ni¿ ka¿dy dedykowany do samochodówki Taiwan i madele CHRL. SATA 3000 tak jak i modele IWATA które rozwa¿a³e¶ do zakupu to jednak najwy¿sza pó³ka ... wiec jak kupi³e¶ go jako alternatywê dla 3000 bo chcia³e¶ mie¶ dobry pistolet za po³owê ceny ... to by³ dobry wybór ... ale jak zrezygnowa³e¶ z zakupu 3000 maj±c na niego kasê , lub tych modeli IWATA na rzecz SATA 1000 .... to niestety by³a z³a decyzja .... bo to pistolet bardzo dobry, ale tamte bij± go na g³owê.
Ró¿nica nie tkwi w zasadniczym dzia³aniu tych pistoletów tylko w prêdko¶ci pracy, zu¿yciu materia³u i precyzji natrysku. Bez zawi³o¶ci powiem tak ... 1000 RP 1,3 maluje bardzo bardzo szeroko i niebywale szybko ... a 3000 RP uznawany jest ju¿ przez profesjonalistów za super szybki ... wiêc teraz masz pistolet dwa razy szybszy ni¿ 3000, o dwa razy szerszym strumieniu i tak samo dok³adnie rozpraszaj±cym materia³. Sam zobaczysz ;) .... i koniecznie napisz opiniê po pierwszym malowaniu baz± i klarem :spoko:
lak
Wys³any: 2010-04-29, 22:35
Koszt tego pistoletu to 1075z³....a jak siê sprawuje nieomieszkam,o tym napisaæ....
lukaszx5
Wys³any: 2010-04-30, 09:01
co sadzicie sata jet 3000rp .wzia¶æ standarowy ??? czy SOCCER ,³adnie wyglada.tylko mysle jak bedzie wygada³ po 2 latch?? czy pistolet nie zobi sie obskurny.dbam o pistolety ale nie mia³em jeszcze malowanych .i troche sie obawiam wygladu w pó¼niejszym czasie
Wys³any: 2010-04-30, 09:57
Kolego pistolet slu¿y do pracy! Tutaj dop³acasz za co¶ co wcale nie polepsza jak i nie ma wp³ywu na jako¶æ i efektywno¶æ twojej pracy. No chyba ¿e ten pistolet ma wisieæ u ciebie w biurze ,to wtedy taki zakup jest uzasadniony ;) . Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-04-30, 10:13
Robertlodz09 napisa³/a:
Racja ... normalna wersja jest g³upoto-odporna, a SCOOTER to jednak cienki teflon w ³adne pi³eczki ... ale ... to wersja promocyjna i chyba jest troszkê tañsza od standardowej ... wiêc jak nie bêdziesz jej robi³ "k±pieli leczniczych" w nitro ... to pos³u¿y ci latami tak jak ta wersja z 24 karatowym z³otem ... bo nie którzy ni± maluj± do dzi¶ i nic siê nie sta³o ... innym z³oto poz³azi³o po tygodniu i piszczeli, ¿e SATA nie umie robiæ pistoletów ^^ . Czy jednak warto ryzykowaæ to ju¿ zdecyduj sam.
lukaszx5
Wys³any: 2010-04-30, 20:01
no racja nie ma co kupowac pisanek.wielkanoc ju¿ by³.zakupi³em standardowy
