maciej0229
Wys³any: 2010-05-26, 21:20   Lakierowanie tylko czê¶ci drzwi POMOCY !!!
Witam. Mam problem, otó¿ zrobi³em wyprawkê na drzwiach, (lekkie wgniecenie rdza itp..) zeszlifowa³em, zrobi³em podk³adem antykorozyjnym, na to szpachla, wyszlifowana, podk³ad pod baze. Teraz element w tym miejscu wygl±da idelanie pod ka¿dym k±tem. Moje pytanie brzmi : Kiedy¶ próbowa³em zata¶mowaæ malowan± czê¶æ, ale zawsze wychodzi³ nie zno¶ny rant ;/ którego nie da³o sie spolerowaæ ¿eby nie by³o widaæ, s³ysza³em, ¿e mo¿na pomalowac z wolnej rêki czyli bez oklejania ta¶m±. I tu pytanie jak to zrobic wyjechaæ po za obszar naprawiony baz± (np. na 5 - 10 cm) i troche bli¿ej klarem (1 - 3 ) baze spolerowaæ, klar wypolerowac i bêdzie dobrze ?? Czy baz± bli¿ej a klarem dalej na dobry lakier ? Wg. mnie logiczne jest pierwsze rozwi±zanie, poniewa¿ baze sie leciutko spolerowuje a z klarem trzeba sie mêczyæ naprawdê dlugo, mo¿na tez przypaliæ lakier. Prosze o pomoc : baza dalej i blizej klar + polerowanie czy na odwrót baza blizej klar dalej i polerowanie ...
Z góry dziêkujê za pomoc,
Dawid1989
Wys³any: 2010-05-26, 21:29
Sk±d: okolice Mielca
Ko0lego jeste¶ w b³êdzie. Baza na obszar naprawiany(wpylona na dobry) i jeszcze dalej bezbarwny(pierwsza warstwa dalej o kolejne bli¿ej) .A na przej¶cie miêdzy lakierami rozpuszczalnik do cieniowanie. Jest ca³a masa informacji na forum.
Nigdy nie poleruje siê bazy,pierwsza opcja jest do d..py.Mo¿na zrobiæ tak,jak napisa³e¶ w opcji drugiej,ale ¿eby by³o dobrze,trzeba u¿yæ rozcieñczalnika do cieniowania.Ca³o¶æ drzwi zmatowaæ szar± w³uknin±,baza,trochê dalej klar,na miejsca ³±czenia starego klaru z nowym rozcieñczalnik do cieniowania cieniutk± warstw±.Za pierwszym razem nie wyjdzie,raczej...Pó¼niej ca³o¶æ polerka.
gdulus
Wys³any: 2010-05-26, 22:20
no to jak juz zmatuje cale drzwi to niech sypie bezbarwny na cale tak bedzie najlppiej w jego przypadku , bo jeszcze nie pokryje calej bazy bezbarwnym albo zle mu wyjdzie z rozpuszczalnikiem do cieniowania
maciej0229
Wys³any: 2010-05-27, 12:16
Stwierdzi³em ze za du¿o roboty z tym wszystkim, wola³em dobrze i solidnie wymieszaæ bazê i akryl a nie tak jak niektórzy raz dwa i gotowe :) i pomalowaæ ca³o¶æ .... Ale dziêki za rady
