jedi9
Wys³any: 2010-06-03, 12:23   Fiat CCSporting po ca³o¶ci wasze porady.
Sk±d: ¯yglin
Na samym pocz±tku pragnê powitaæ szanowne grono :)
Sprawa wygl±da nastêpuj±co posiadam ccs'a ¿ó³ciutkiego ale nie do koñca w jednym odcieniu :D . Po paru przetarciach , wgniotach itp. Po troszku w chwilach wolnych d³ubie sobie przy nim.
Na dzieñ dzisiejszy zosta³a zrobiona klapa tylna , prawy przedni b³otnik oraz prawe drzwi . Po prostowane gdzie trzeba by³o pospawane , wykitowane , podk³adowane . stara³em siê trzymaæ wed³ug porad znalezionych na forum. podk³ad jeszcze nie obrobiony bo boje siê ze po przecieram a do malowania jeszcze d³uga droga ( na gotowo przed malowaniem wyprowadzê)
Malowane bêdzie w ca³o¶ci.Po ma³ym zapoznaniu ze sprawa mam do was parê pytañ.
1.czy lepiej malowaæ drzwi na stojaku czy aucie ? bo klapa i maska to wiadomo
2.co my¶licie o lakierze z palety RAL ? chcia³em 1023 ew 4008
3.Jak ustawiæ pistolet pod akryl tzn. jakie ci¶nienie (az3 hte2)
4. czy mogê (gdybym zmienia³ kolor równie¿ wewn±trz) pomalowaæ najpierw wnêtrze a np nastêpnego dnia zewn±trz ?
5. gdzie kupiæ w miarê tanio farbê ? i ile ?
Ogólnie wizja jest taka ¿e klapa i dach czarny a reszta na ¿ó³to , zamiast ¿ó³tego inny kolor
Z góry dzieki za odpowiedzi i porady ! pozdrawiam Pawe³
misiek707
Wys³any: 2010-06-03, 19:54   Re: Fiat CCSporting po ca³o¶ci wasze porady.
jedi9 napisa³/a:
Ogólnie wizja jest taka ¿e klapa i dach czarny a reszta na ¿ó³to , zamiast ¿ó³tego inny kolor...
CCS'S ? czyli cinquocento?? :D I chcesz dach i maske malowaæ jak "japoñca"... heh :) Troszke nei teges jak dla mnie.
jedi9
Wys³any: 2010-06-03, 20:14
Sk±d: ¯yglin
dok³adnie tak ccs - cinquecento sporting , dok³adnie na japoñca , ale inne wizje mile widziane :cool:
slavok
Wys³any: 2010-06-03, 20:32
zrób w bia³ej perle i czarny dach hehe
Wys³any: 2010-06-03, 21:27
Niebieski, bia³e pasy przez maskê dach i klapê i podobne na dole drzwi. Bia³e felgi aluminiowe lub ³adne ko³paki. Lub ciemny szary metal na samochodzie i pasy srebrne.
slavok
Wys³any: 2010-06-04, 20:50
o projekter podsun±³e¶ mi wizje na samuraia :D
crystal
Wys³any: 2010-06-04, 22:14
Chcesz do samuraia daæ ko³paczki i zrobiæ srebrne pasy? :shock:
jedi9
Wys³any: 2010-06-05, 12:23
Sk±d: ¯yglin
witam po burzliwym pi±tku :P
powiem tak propozycje ciekawe ale na razie zostaje przy wersji z dachem i maska na czarno. no ale ni o to "kaman" mo¿e wreszcie kto¶ poradzi co¶ na moje pytania ?
slavok
Wys³any: 2010-06-07, 21:02
kolor nie ko³paki hehehe, ju¿ kupi³em dzisiaj Synchro Silver Metallic z hondy s2000 - NH-745M ;P
crystal
Wys³any: 2010-06-07, 21:53
W jakim stanie masz ³±czenie pod³ogi drugiego rzêdu z tym ukosem w dó³ do pod³ogi kierowcy? Idzie tam ³±czenie blach od nadkola, s³upka i progu - widoczne od zewn±trz.
slavok
Wys³any: 2010-06-07, 22:09
tam jest o dziwo ok, za to nie mia³em praktycznie tylnych nadkoli (³±czenie b³otnika z nadkolem) przednie b³otniki te¿ masakra, wyci±³em wstawi³em co¶ na swój pomys³, no i w pod³odze kilka dziurek które te¿ musia³em polataæ do tego progi które te¿ by³y do wymiany (wstawi³em profil zamkniêty...) w ramce szyby przedniej te¿ dziurki... wszytko zabezpieczone teraz tylko polakierowaæ i poskrêcaæ do kupy bo jest w czê¶ciach.
jedi9
Wys³any: 2010-06-08, 13:43
Sk±d: ¯yglin
witam panowie a co z moimi pytaniami ? widze ze temat zaczyna zbaczaæ z toru
crystal
Wys³any: 2010-06-08, 17:44
Je¶li tylne b³otniki szlag trafi³ to pewnie jest lipa na dolnym ³±czeniu tylnych drzwi i pod³ogi :roll:
Faktycznie ciekawe ze jest ok w tym miejscu.
Do b³otników dobrze jest dospawaæ paski i wypu¶ciæ je na boki a od strony drzwi pu¶æ je w dó³ ¿eby nie wali³o pod klamki i na monta¿e do ramy.
Patrzy³e¶ na te ceowniki w pod³odze od spodu i na tunel przy wyj¶ciu wa³u ze skrzyni biegów?
Aha i jeszcze jak siê koñczy tunel to tam jest ³±czenie nad belk± poprzeczn± ramy i tego nie widaæ wiêc zdarzaj± siê niespodzianki.
jedi9
Wys³any: 2010-07-04, 11:09
Sk±d: ¯yglin
witam . widzê nikt sie nie kwapi zeby cos podpowiedziec. ale spoko . mam takie pytanko gdzie kupie w miare tani lakier akrylowy ? moze jakies podpowiedzi ? na alledrogo jest uzytkownik wilfar który oferuje za 95PLN 1l akrylu+utw+rozpuch z Duponta . co o tym my¶licie . do porównania z PPG za 70 taki sam komplet.
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-04, 11:20
ja u¿ywam PPG ;) ;) ;)
jedi9
Wys³any: 2010-07-04, 13:06
Sk±d: ¯yglin
i co mozesz powiedziec o tym lakierze ? jak go stosowac ? i ta cena czy sie op³aca ?
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-05, 07:04
tak jak napisane ;)
jedi9
Wys³any: 2010-07-05, 13:08
Sk±d: ¯yglin
emgi czyli polecasz PPG ?
Wys³any: 2010-07-06, 02:33
Kolego PPG akryl w komplecie za 70z³ to wiêcej ni¿ "darmo" ;) Pytanie tylko co tak naprawde za akryl tobie sprzedadz± jako ten "PPG" :rotfl: We¿ podjedz do normalnej mieszalni i dowiedz siê po ile "chodz±" akryle :tak: Bedziesz mia³ porównanie! Akryl tego DuPont-a w cenie 100z³ za komplet to te¿ wiêcej ni¿ darmo :nie: Tak¿e masz do czynienia ze sprzedawc± który "dok³ada" do swojego "interesu" aby zadowoliæ klienta ale wiesz w necie wszystko jest mozliwe zw³aszcza ¿e nie widzisz co tak naprawde masz nalane do "puszki" :rotfl: Ale jak by nie by³o "jako¶ tam" swoje autko pomalujesz :tak: Pozdrawiam! :spoko:
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-06, 07:48
wsumie w skrócie mówi±c, wszystkim pomalujesz ;)
jedi9
Wys³any: 2010-07-23, 16:00
Sk±d: ¯yglin
witam !! Takze panowie pokusi³em siê na te "PPG" mo¿e i by³o PPG , ale tego siê nie dowiem. czeka³em tydzieñ !! i jak przyjecha³o to z utwardzacza galareta. ehhh. zakupi³em nowy i bra³em siê poma³u do dzie³a . na dzieñ dzisiejszy wszystko pomalowane, oprócz tylnego zderzaka , bo ten który mam jest do bani. Wyszlo nawet nie niezle jak na 1 tak± ca³o¶ciówkê, lekka skórka pomarañczy i pare syfków i ¿abich oczek( podczas malowania pad³ mi odwadniacz :blee: ) ale ogólnie jestem zadowolony. Ca³e autko przetarte 2000 , dam jeszcze lakierowi posta i moêe a tydzieñ poler. a tutaj co¶ na zachêtê
http://yfrog.com/n820100723262j
Wys³any: 2010-07-23, 21:52
Podstawa to w³asne zadowolenie z uzyskanego "efektu" ,a opinie negatywne "miej w d....e" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
