jerzynew
Wys³any: 2010-06-04, 20:14 ponowne malowanie
witam. mam do ponownego pomalowania maske, przetar³em rant przy szlifie klaru a na dodatek wyszedl nieco inny odcien (zielony z dodatkeim niebieskiego-metalic) pylilem i wyszedl bardziej niebieski i ciemniejszy odcien niz pozostalych elementow. w zwiaqzku z tym ze klade ponownie lakier mam pytania
1. czy zeby polozyc baze musze zeszlifowac tylko bezbarwny i klasc na stara baze? czy wystarczy tylko dobrze zeszlifowac bezbarwny niekoniecznie do bazy i zmatowic?
2. przy pyleniu wyjdzie mi ciemniejszy odcien niz przy rozlewaniu? |
Wys³any: 2010-06-04, 21:15
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Wystarczy ,,ze wymatujesz bezbarwny. Nie przecieraj do bazy..raczej tego unikaj.
Przy pyleniu wyjdzie Ci jasniejszy...jak polejesz ciemniejszy..
Rzadka baza jasniejszy ...gesta ciemniejszy...
Wieksze cisnienie jasniejszy...mniejsze ciemniejszy.. |
jerzynew
Wys³any: 2010-06-04, 21:37
dzieki 100% odpowiedz jeszcze mam pytanie jaki moze byc sakres skoku cisnienia aby nie bylo roznicy przy kladzieniu bazy? pytam bo kompresor automstycznie wlacza sie gdy spadnie chyba okolo 4.5 i laduje do 6sciu (czy tez 5,5 do 7) nie pamietam dokladnie.
jesli zakres bledu moze wogole byc to pewnie 1 |
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-04, 21:42
Pomóg³: 8 razy Posty: 324 Sk±d: okolice Mielca
Ci¶nienie podczas lakierowania powiniene¶ mieæ jednakowe bez skoków . Zazwyczaj jest to ok 2 atmosfery. Nie masz reduktora???? |
jerzynew
Wys³any: 2010-06-04, 22:05
no wlasnie niemam, tzn ostatnio malowalem bez reduktora. a klar nakladacie standardowo jak na opakowaniu? |
jerzynew
Wys³any: 2010-06-05, 22:05
tzn mam regulator cisnienia ale taki bez skali (pokretlo przy pistolecie) |
Wys³any: 2010-06-05, 23:33
Nie wiem jaki masz pistolet..tzn. na jakim cisnieniu powiniej pracowac..
Na szybkiego to zafunduj sobie zwykly odwadniacz z reduktorem ( 50 zl)...powiesisz go na scianie rozwiazujac po czesci dwa mankamenty. Jezeli ustawisz na nim 5 atm. to przy przewodzie do pistoletu dlugosci 10 metrow o przekroju 0,8 bedziesz mial spadek okolo 1.5 atm. ( chyba). Do tego dobrze byloby dolaczyc jakis manometr pod pistolet, wtedy bylbys pewny jakie masz to cisnienie, jak i to ..ze nie bedzie Ci skakalo. |
