Bzyku
Wys³any: 2010-06-08, 22:02   Ponowne malowanie zderzaka.
Na zderzaku uszkodzonym podczas uderzenia warstwa lakieru nie odpad³a zderzak siê nie porysowa³ (zwyczajnie siê odkszta³ci³) zosta³a widoczna pajêczyna, chc±c pomalowaæ ponownie taki zderzak powinienem miejsce gdzie tworzy siê ta pajêczyna wydrzeæ do go³ego plastiku? nastêpnie podk³ad i farba czy przytrzeæ wyrównaæ i zamalowaæ?
Wydaje mi siê ¿e ten popêkany lakier w tym miejscu gdzie jest pajêczyna po zamalowaniu porozrywa ³atwiej now± warstwê lakieru. I chyba lepiej bêdzie trzymaæ siê go³ego plastiku. Proszê specjalistów o wypowied¼ ¿ebym nie robi³ sobie niepotrzebnie dodatkowej roboty :)
camel
Wys³any: 2010-06-09, 11:56
tam gdzie popêka³, najwiêkszym problemem jest to, ze on nie trzyma siê siê pod³o¿a zazwyczaj na wiêkszym obszarze ni¿ pêkniêcie - jak podwa¿ysz to jakims no¿ykiem to zobaczysz, ¿e odlezie p³atami - lepiej zedrzeæ, daæ podk³ad na nowo i dopiero prysn±æ.
amator
Bzyku
Wys³any: 2010-06-09, 14:17
dziêki:) i tak te¿ zrobiê,
Mam przy okazji jeszcze jedno pytanie czy kolor podk³adu czarny/siwy mo¿e mieæ wp³yw na inny odcieñ koloru koñcowego po³o¿onego na ten podk³ad? Czy po prostu ciemniejszy ciê¿ej siê kryje i tyle. Chodzi o czerwieñ w 2 sk³adnikach (baza+lakier).
Wys³any: 2010-06-09, 17:40
Powino siê stosowaæ podk³ady w tzw. "szaro¶ci widmowej" lub "unibazy" (niektórzy producencji) przed po³o¿eniem "s³abo kryj±cej" bazy. :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-06-09, 19:31
Pomóg³: 24 razy
Ma duzy wplyw ..przy czerwieni szczegolny..
