PoLi1990
Wys³any: 2010-06-09, 11:52   Wgniecony próg...
Witam. Jest to moj 1szy post na tym forum :P
Chcia³bym zasiêgn±æ nowych opini w jaki sposób moge rozwi±zac swój problem...
Wiêc...
w moim przypadku próg mam wgnieciony... (spad³ z lewarka - http://img12.imageshack.us/i/20100115.jpg/%29).
Jak powinna wygl±daæ naprawa?? ¶rodek antykorozyjny BRUNOX > szpachla aby zakryæ wgniecenie > podk³ad > baranek > lakier ??
czy wszystko bedzie siê dobrze trzymaæ ??
prosze o rady...
pozdro
Nurglepl
Wys³any: 2010-06-09, 19:52
Sk±d: Gryfino
PoLi1990 napisa³/a:
Nie.
A jak powiniene¶ zrobiæ to jest wiele o tym jakie kolejno¶ci warstw id± na go³± blachê.
Podpowiem, ¿e na pocz±tku masz b³±d :) .
Teraz burza mózgów i szukamy. W ¿yciu nie ma nic za darmo i podanego na tacy.
PoLi1990
Wys³any: 2010-06-09, 20:52
przeczyta³em parê tomatów i nie dosta³em jednoznacznej odpowiedz... wrêcz przeciwnie pomiesza³o mi siê trochê...
bardzo proszê o jasn± odp... bo dzisiaj sie juz zabra³em za szlifowanie i jutro chce zacz±æ co¶ z tym robiæ...
Nurglepl
Wys³any: 2010-06-09, 21:16
Sk±d: Gryfino
podk³ad epoksydowy -> podk³ad akrylowy -> szpachla -> podk³ad akrylowy -> baranek -> (Ja bym da³ jeszcze podk³ad) -> lakier
Epoksydowy jest lepszy ni¿ brunox. ale te dwa trzeba pokryæ podk³adem akrylowym.
crystal
Wys³any: 2010-06-09, 21:27
Epoxydowy pokryæ akrylowym?
Poco?
Nurglepl
Wys³any: 2010-06-09, 21:52
Sk±d: Gryfino
Ja zawsze daje. Dodatkowe zabezpieczenie aby siê nie przetrzeæ przy szlifowaniu szpachli.
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-09, 22:24
Sk±d: okolice Mielca
Koledzy na baranek jest wskazany podk³ad gdy¿ potem podczas malowanie bêd± problemy z kryciem. W tym wypadku nie ma mo¿liwo¶ci przetarcia epoksydu.
PoLi1990
Wys³any: 2010-06-09, 22:28
yhmm rozumiem... czy jako podk³ad epoksydowy moge zastosowaæ preparat BRYNOX który wchodzi w reakcje z rdz±... ?
Dawid1989
Wys³any: 2010-06-09, 22:53
Podk³ad epoksydowy to nie jakis brunoks itp tylko epoksyda. Czêsto w mieszalniach mozna go kupiæ na setki.
PoLi1990
Wys³any: 2010-06-10, 08:45
je¿eli juz na³o¿y³em warstwê Brunoxu to teraz muszê na ni± daæ epoksyd itp jak opisane wy¿ej ?
Wys³any: 2010-06-11, 00:16
Pomóg³: 24 razy
Tak mozesz dac epoksyd. Na epoksyd mozesz dac bezposrednio szpachle. Jezeli podczas docierania szpachli przetrzesz sie do golej blachy, to przed polozeniem podkladu akrylowego dasz jeszcze raz epoksyd mokro - mokro...
