przy okazji mam takie pytanie bo malo nerwicy nie dostalem podczas malowania jak uzyskac idealne odciecie czy trzeba oklejac czy wystarczy aby przykladac krzywiki ale z drugiej strony zapyla zdeka lekko czy moze to byc tez wina aerografu kochanego chinczyka i jego ustawien ciesnienia oraz dawki? czy poprostu nie wyjdzie nigdy idealnie tylko trzeba poprawiac skopane elementy w przypadku kasku na bialo??
sporo jeszcze pracy przed tobÂą, poĂŚwicz najpierw na papierze, myÂślĂŞ ze bĂŞdzie ci Âłatwiej. co do oklejania i krzywikĂłw to kwestia praktyki, sam dojdziesz kiedy czego uÂżywaĂŚ. poczytaj trochĂŞ, maluj i pokazuj jak ci idzie
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
