polmen
Wys³any: 2010-07-01, 10:07   dobór silnika do butli 100 litrów.
technik mechanik
Witam;) posiadam butlê 100 litrów, która zabudowana by³a sprê¿ark± 2 t³okow± od kamaza... jednak ta sprê¿arka zaczê³a rzygaæ olejem, okaza³o siê, ¿e nie op³aca siê jej regenerowaæ, a nowa kosztuje 800 z³. uzna³em ¿e za 80 z³ dostanê co¶ lepszego, do³o¿y³em jeszcze wiêc do bud¿etu 200 z³otych i z takim bud¿etem szukam kompresora...
jak na razie mam 2 typy:
http://www.sklepas.ovh.or...?strona=spr2cyl sprê¿arkê numer 602.07.905/906
oraz 2 typ:
http://allegro.pl/item108...0b_kupczyk.html
kompresora bêdê u¿ywa³ g³ownie do konserwacji podwozia, malowania w podk³ad, czasem do piaskowania elementów zawieszenia itp...
który by¶cie wybrali, dodatkowo, co mo¿e by¶cie polecili innego?
crystal
Wys³any: 2010-07-02, 20:06
W takiej sytuacji lepsza bêdzie dedykowana pompa czyli Twój drugi typ.
Zwróæ uwagê na silnik, posiadany oraz wymagany przez pompê.
polmen
Wys³any: 2010-07-02, 20:21
technik mechanik
a czy wystarczy taka wydajno¶æ pompy, czy wzi±æ co¶ wiêcej, bo silnikiem elektrycznym siê nie przejmujê mam kilka w ró¿nych mocach;)
crystal
Wys³any: 2010-07-02, 20:24
Do pro piaskowania niezbyt.
Je¶li ciê nie ogranicza moc to bie¿ najmocniejsz± pompê na jak± Ciê staæ - wiatru nigdy za wiele ;)
polmen
Wys³any: 2010-07-02, 21:26
technik mechanik
http://allegro.pl/item108...wa_pp_40_3.html staæ mnie ewentualnie na co¶ takiego, wygl±da na solidn± jednak czy nie oka¿e siê jakim¶ tanim gównem.
binsu18
Wys³any: 2010-07-02, 22:16
Polmen, akurat to nie jest gówno. Jest to g³owica w któr± wyposa¿a swoje kompresory firma Walter, Atmos i Perfect. Przejrzyj sobie allegro i zobacz po ile chodz± sprê¿arki wyposa¿one w tê g³owicê. je¶li w ogóle mam czelno¶æ doradziæ to uznajê to za trafny wybór. ( z wtajemniczonych ¼róde³ wiem ¿e produkowane s± w Europie i to ca³kiem nie daleko) zatem nie chiny (czasem znakowane jakko PRC... co w dos³ownym t³umaczeniu znaczy. .... People Republic of China)
ps. na dniach szykujê siê do zakupu w³asnie tej g³owicy. pos³u¿y mi ona do tzw. przej¶cia na wiêksz±.....o wydajno¶ci 880l/min, rownie¿ tej firmy.
Polmen... Czytaj±c w aukcji o wydajno¶ci 530l/min musisz zwróciæ uwagê ¿e mówimy tu o wydajno¶ci teoretycznej która nie mówi nam prawdy a ma za cel delikatne omamienie ( pisa³em o s³owach "wytrychach" w ostatnich z moich postów) rzeczywista wydajno¶c twojego kompresora ...to 440 l/ min a wiec widzisz ró¿nicê . Pozwoli to na zapotrzebowanie w "luft" jednoosobow± firmê.
Podsumowuj±c: wg mnie trafny wybór.
[ Dodano: 2010-07-03, 00:48 ]
Sory za post pod postem ale mam info dla polmena.
zobcacz ile kosztuje pompka atmosa na twojej g³owicy.. http://allegro.pl/item109...fect_3_270.html - kompresor atmos na aukcji allegro
http://allegro.pl/item109...arka_filtr.html kompresor Walter na allegro
oraz perfect....na innej ni¿ allegro... http://www.spawsc.pl/pl/p...os/perfect-3270
przegl±dnij i przemy¶l..
spadam spaæ....... :piwo:
Giezet
Wys³any: 2010-07-03, 08:21
Sk±d: Krosno
NO to i ja sie podepnê pod temat, bo mia³em zak³adac osobny, ale widze. ze mnie ma sensu..
A mianowicie dlaczego pompy sprê¼arkowe w uk³adzie "V" s± tañsze (jezeli chodzi o wydajnosc) w stosunku do pomp z t³okami umnieszczonymi w tradycyjny sposób??
przyk³adowo pompa widlasta, która jest w linku ponizej kosztuje z przesy³k± oko³o 1200 z³, i ma oko³o 500 l/min rzeczywistej wydajnosci:
http://www.kangoo.pl/szuk...producent/atmos
a pompa z napêdem rzêdowym, i z podobnymi parametrami kosztuje oko³o 1450 z³:
http://www.allegro.pl/ite...0b_kupczyk.html
I dlaczego jets duzo mniej gotowych sprê¿arek z napêdem widlastym?
Teoretycznie, jezeli s± tañsze od rzedowych, i maja lepsza wydajnosæ, to powinny siê lepiej sprzedawaæ.. :blee:
A moze jestem w b³êdzie?
Bede wdzieczny za wyczerpuj±c± odpowied¼..
I jeszcze taki ma³y EDIT:
A mianowicie na tej aukcji:
http://allegro.pl/item109...70.html#gallery
podaj± w ramce, ze kompresor z pompa, do której wrzuci³em link powyzej(pp-50-4) ma wydajnosc na wyjsciu 710l, a na na aukcji z sama pomp± podana jest oko³o 500l/min...
Czy¿by zmiana prze³ozenia, i wiêcej obr/min?
binsu18
Wys³any: 2010-07-07, 15:11
Giezet napisa³/a:
Z 4 kW silnika nie wydusisz 710L/min efektywnego luftu. Zatem 500 l jest bli¿sze prawdy.
Producenci "w marê" dobieraj± moc silnika do konkretnej g³owicy. Przewymiarowanie nie jest wskazane choæby ze wzglêdu na cenê silnika elektrycznego. Instalowanie o mniejszej mocy jest totalnie bezsensownie bo taki silnik zdechnie przy wiekszej pompie. Jedno zatem mozemy przyj±æ ¿e wartosci te s± dobierane w miarê sprawiedliwie i rzetelnie. ..musze lecieæ resztê dopiszê wieczorkiem....
[ Dodano: 2010-07-07, 20:53 ]
Niektórzy producenci zezwalaj± na nieznaczne zwiêkszenie prêdko¶ci obrotowej swoich g³owic np z 960 obr/min na np 1100 obr/min czêsto warunkuj± to krótkotrwa³ym wiêkszym zapotrzebowaniem na powietrze.. Omawiane g³owice nie sa przeznaczone do pracy ci±g³ej!!!!! Cykl pracy do "odpoczynku" ma siê tak jak 6:4 ( wg danych WALTER) Oznacza to tym samym ¿e na ka¿de 6 min pracy , fajnie by by³o gdyby nasz kompresor odpocz±³ chocia¿ trzy cztery minuty. Przegrzany kompresor ma ni¿sz± sprawno¶æ i sk³onno¶æ do zatarcia. Natomiast co do ceny nie wypowiadam siê....Ma na ni± wp³yw zbyt wiele czynników, jak kraj pochodzenia, obwarowania celne, ilo¶æ po¶redników, Vat , transport itp. Za wszystko p³aci odbiorca koñcowy czyli my. Dla przyk³adu podam ¿e podany kompresor w ostatnim twoim linku , na butli powiedzmy 100 l jestem w stanie wykonaæ za..........1500 z³ taniej.
Pozdrawiam.
