kostia
Wys³any: 2010-07-06, 20:00   Malowanie plastików ?!
witam, zamierzam pomalowaæ skuter.
Mam dostêp do kompresora, ró¿nych pistoletów :)
farby i wszystko kupie.
Wiêc tak, jak zacz±æ ? zetrzeæ stary lakier papierem ¶ciernym ? potem odt³uszczanie ? proszê o pomoc.
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-07, 08:41
by³ ju¿ temat o lakierowaniu plastików, poszukaj.
w skrócie...
-matowanie.
-odt³uszczanie.
-podk³adowanie.
-szlifowanie
-odt³uszczanie
> baza
>klar (bezbarwny)
+ polerka
kostia
Wys³any: 2010-07-14, 23:33
matowiæ papierem, ale jaka grubo¶æ (tj. ziarnisto¶æ) ??
oraz jaki preparat do odt³uszczania polecacie ? i czy mo¿na podk³ad czarnym kolorem robiæ ?
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-15, 12:10
do odt³uszczania zmywacz antysilikonowy, ja u¿ywam NOVOL 780 plus.
papiery wodne:
p400
P600 MATOWANIE
P800
P1000 SZLIFOWANIE PODK£ADU
P1200 (nie jest a¿ tak potrzebny, ale mo¿na)
P1500
P2000 POLERKA (ja to nazywam "wstêpn±")
G±bka i pasta polerska i ju¿ gotowe (polerka koñcowa)
ka¿dy lakiernik inaczej Ci poradzi, powie, ale regu³a jest taka:
matowanie,odt³uszczanie,podk³adowanie(+szlifowanie podk³adu), lakierowanie.
podk³ad dobierasz pod lakier, zapytaj sie jaki podk³ad bêdzie dobry pod ten lakier,
którym chcesz lakierowaæ.
a ¿e tak spytam jaki to kolor lakieru ?
podk³ad oczywi¶cie do plastiku.
a jakiej firmy podk³ad i lakier itd. to tego ju¿ Ci nie powiem, bo ja wszystkim
polakieruje ;) ;P :D
ja jak lakierowa³em skuterka to akrylem ;) :) :D :D
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-15, 13:19
* matowanie,odt³uszczanie,podk³adowanie(+szlifowanie podk³adu),odt³uszczanie, lakierowanie,polerka.
kostia
Wys³any: 2010-07-15, 18:05
a mogê matowiæ zwyk³ym papierem 1200 ? bo nie ma u mnie w sklepie(leroy merlin) wodnych, s± tylko odporne na wodê :D
a podk³ad mo¿e byæ czarnyakryl? czy musi byc specjlany do plastików?
lukasz509
Wys³any: 2010-07-15, 18:39
musi byæ podk³±d na plastik specjalny PZP
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-16, 08:37
rób jak uwa¿asz, wkoñcu sie liczy efekt koñcowy ;) ;) ;)
ale napewno bêd± mieli w innym sklepie papiery ¶cierne :tak:
lukasz509
Wys³any: 2010-07-16, 10:17
tak efekt i wytrzyma³o¶æ pow³oki a nie ¿eby zacz³o sie z³uszczac pêkaæ czy gry¿ sie z plastikiem
eMGi_91
Wys³any: 2010-07-16, 11:22
lukasz509
no dok³adnie :)
Wys³any: 2010-07-16, 18:01
Pomóg³: 24 razy
tylko ze...ten podklad PZP, powinien byc pokryty mokro-mokro podkladem akrylowym z dodatkiem uplastyczniajacym..
lukasz509
Wys³any: 2010-07-18, 21:35
nie koniecznie ja robie tak PZP schniêcie np z 10-20min i na to szpachla je¶li trzeba jak nie to sam podk³±d akrylowy i kolorek
Wys³any: 2010-07-18, 23:50
Pomóg³: 24 razy
a to dajesz jakis dwuskladnikowy ten PZP...??
³ysy73
Wys³any: 2010-07-19, 00:02   Re: Malowanie plastików ?!
kostia napisa³/a:
Kostia...
A czy te plastiki w tym skuterku to s± podrapane, porysowane...?
Czy je¶li s± porysowane to czy tylko na samej farbie, czy s± ostro por¿niête razem z plastikiem...?
Mówi±c krótko, czy malujesz dla zmiany kolorów, czy ze wzglêdu na uszkodzenia?
Bo to mo¿e byæ spora ró¿nica, a jako¶ tego nie doczyta³em.
A je¶li gdzie¶ to pisze, to sorki.
A mo¿e wpakuj gdzie¶ fotki i powklejaj tu do nich linki?
Pzdr
lukasz509
Wys³any: 2010-07-20, 22:03
nie to jest gotowy wlewasz do guna i malujesz to produkt 1ska³dnikowy
Wys³any: 2010-07-20, 22:17
Pomóg³: 24 razy
i na 1K szpachel....??
lukasz509
Wys³any: 2010-07-20, 22:24
no po wyschniêciu czasem daje podk³ad a czasem odrazu wale szpachle i nic sie nie dzieje elegancko jest
