Myrk
Wys³any: 2010-07-13, 20:10   malowanie zderzaków
Witam wszystkich a wszczególno¶ci tych którzy bêd± wstanie mi pomóc.
A wiêc mój problem polega na tym :
Robi³em zderzak od audi a4 , który by³ ju¿ kiedy¶ robiony,
w jednym miejscu by³ klejony,
na ca³ym zderzaku by³a popêkana szpachlówka,
zeszlifowa³em ca³± szpachlówkê maszynk± oscylacyjn±,
najpierw grubym papierem , pó¼niej za³agodzi³em rysy p. 240,
zderzak wydmucha³em i odt³u¶ci³em, nanios³em cienk± warstwe podk³adu na plastiki,
potem zaszpachlowa³em ,zeszlifowa³em i by³o ok, ponownie wydmucha³em i odt³u¶ci³em element,po czym nanios³em na niego podk³ad akrylowy uniwersalny.
nastêpnego dnia pojawi³o siê pêkniêcie, podk³ad wraz z szpachlówk± odchodzi³, wcale nie trzyma³ siê elementu..
pomy¶la³em ¿e mo¿e mia³em zmtowane za drobnym papierem, a wiêc powtórzy³em wszystko od nowa tyle ¿e zamiast papieru 240 uzy³em 40 , da³em podk³ad na plastik po czym zmatowa³em go jeszcze dla pewno¶ci szmatk± do matowania, da³em szpachlówke wyszlifowa³em z³agodzi³em rysy , w miejsca w których by³ go³y plastkik znów zaprószy³em podk³adem na plastik, potem da³em element w normalny podk³ad i sytuacja znów siê powtórzy³a...jest tu kto¶ , kto spodka³ siê z podobnym przypadkiem? i wie co nale¿y zrobiæ..?
Wys³any: 2010-07-13, 20:29
Witaj.
Na go³y plastik da³e¶ podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ tzw.PZP i zaszpachlowa³e¶ trzeba by³o po PZP a przed szpachlowaniem daæ podk³ad nawet w sprayu i dopiero po jego wyschniêciu zaszpachlowaæ.
Papier 40 to raczej siê nie u¿ywa w lakiernictwie.
Czy jeste¶ pewien,¿e ten zderzak by³ ju¿ szpachlowany?pytam poniewa¿ nawet na nieszpachlowanych a lakierowanych ponownie elementach widoczne s± na ³ukach,za³amaniach rysy wygl±daj±ce jak pêkniêcia szpachli a tak po prostu reaguje lakier na plastikach gdy jest za ma³o elastyczny,s± ¶rodki zwiêkszaj±ce elastyczno¶æ lakieru.
Sprawd¼ na czym pojawi³o siê pêkniêcie bo szpachel tak z dnia na dzieñ nie pêka.Pêka z up³ywem czasu lub przy wysokich temperaturach gdy element jest nagrzewany jak maski,dachy ale nigdy po tak krótkim okresie.
Do zmatowania u¿yj raczej papieru p80-120,plastik inaczej reaguje na szlifowanie a gdy siê taki element szpachluje to trzeba uwa¿aæ przy szlifowaniu,poniewa¿ na przej¶ciach ze szpachli w plastik robi± siê odkszta³cenia,górki itp.
Wydaje mi siê,¿e ¼le przyszykowa³e¶ pod³o¿e i dlatego odpada.Je¿eli robisz ca³y zderzak lub jego wiêksz± czê¶æ lepiej by³oby gdyby¶ go oszlifowa³,doczy¶ci³,odt³u¶ci³ zastosowa³ PZP i pokry³ podk³adem,po czym przeszlifowa³ delikatnie i dopiero szpachlowa³.
Pozdrawiam Powodzenia
Myrk
Wys³any: 2010-07-13, 22:24
Dziêki za radê,spróbujê.
A co do zderzaka jestem pewien ze by³ szpachlowany, bo mieli pó³ centymetra szpachlu na³o¿one prawie przez ca³o¶æ. pozdr.
