badshaman
Wys³any: 2010-07-18, 20:22   Pierwsze bazgro³y
Sk±d: Kraków-Jorpeland
Panowie to moje pierwsze podejscie do aero. no pierwsze to byly jakies kó³ka, kreski i inne æwiczenia.
Ja cenzura cholernie trudno kontrolowac aerograf.
Nie zalozylem dyszy 0,15 tylko wszystko robione 0,4.
Jak wy robicie te linie?
cisnienie ustawilem tak no ok 2 bary ale jak tylko za blisko papieru bylem to rozmazywalo sie jak cholera i keksy robilo.
pewnie trzeba mniejsze cisnienie.
wilk wyszedl jak po ospie :D
bardzo was prosze o porady co i jak bardzo cenzura i na co uwazac i jak poprawic.
wilk kartka format A4, ogien troszke wiekszy karton, wszystko farby createx
zdjecia przeklamuja kolory
Plik ¶ci±gniêto 73 raz(y) 138.43 KB
Plik ¶ci±gniêto 66 raz(y) 109.56 KB
malchov
Wys³any: 2010-07-19, 21:15
Sk±d: Szprotawa/Sowiny
Wilk co¶ mi przypomina, nigdy tego nie zapomnê: http://www.fotolog.com/honda_attack/21289830 . Bia³y createx koniecznie rozcieñczaj wod± demineral. Z ci¶nieniem kombinuj, ale do bia³ego spokojnie mo¿e byæ wiêksze. Jak masz takie problemy na pocz±tku, to mo¿e spróbuj techniki mieszanej: aero rozk³adaj plamy, a o szczegó³ zadbaj pêdzelkiem - tylko maluj bardziej wod± ni¿ farb±. Takie rady propo wilka. Spokojnie - nikt siê mistrzem nie urodzi³. Powodzenia.
Mcdevil
Wys³any: 2010-07-19, 23:13
Sk±d: Leicester
Siema ja ci tylko trochê skrobne.
Fajery na razie odpu¶æ, po co ci one ;) . Tak na powa¿nie to fajne, nie tak ³atwo zmontowaæ(pracujê nad nimi). I wiêcej na pocz±tku ci da bazgranie z ³apy.
Wilk nie jest z³y, co do malowania, to ci zdradzê wielk± tajemnicê do¶wiadczonych kolegów. Maluj :) , im wiêcej, tym wiêcej zaczniesz kumaæ. Zwiêksz sobie do A3 lub nawet wy¿ej, wiêksza radocha i mniej cenzury ;) . Na ma³ych powierzchniach trzeba walczyæ z farb± - krech±.
Ci¶nieniem gêsto¶ci± pokombinuj, a i wiesz ¿e wiêkszo¶æ krech robisz on/off. nazywa siê to "dagger stroke" czy jako¶ tak, ale biega oto ¿e puszczasz powietrze, zaczynasz jechaæ i wtedy dopiero odsuwasz cyngiel kreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecha jad±c dalej zamykasz cyngiel, koniec krechy :)
Przyjemnej zabawy
Pozdro
badshaman
Wys³any: 2010-07-20, 11:27
Dzieki wielkie za rady.
Teraz probuje na A3, no i tak jak mowicie dagger stroke, cholernie to trudne i trzeba cwiczyc.
Wiesz jak masz dosyc dlugi odcinek to spoko puszczasz powietrze jedziesz cyngiel do tylu krecha jest czas na to zeby przygotowac sie do wylaczenia bez zwalniania itd itd
ale na krotkich odcinkach masakra
no nic trzeba cwiczyc i cwiczyc podobno samo przyjdzie.
ok bede malowal jak najwiecej i wrzucal co jakis czas malunki to powiecie nad czym wiecej pracowac co jest ok a co calkiem do doopy.
pozdrawiam i thx
badshaman
Wys³any: 2010-07-27, 00:03
No wiec 3cie podejscie, format A3 farby createx classic aore evo dysza 0,4.
zero kontroli wszystko jakies plamiaste.
no nic probuje dalej
pozd
Plik ¶ci±gniêto 89 raz(y) 57.88 KB
Mcdevil
Wys³any: 2010-07-27, 17:07
Sk±d: Leicester
Mo¿e za bardzo siê przejmujesz, za szybko chcesz ;) . Je¶li we¼miesz, czerñ, biel do tego zmiksujesz je ze sob± np. dwa po¶rednie. I zaczynasz jechaæ wpierw po¶rednim- biel±- czerni± i tak w kó³ko a¿ bêdziesz zadowolony. Zamiast czerni mo¿esz u¿yæ dowolnej np Niebieski czerwony itd.
Pobaw siê zasad niema. "£y¿eczka nie istnieje" ;)
Neonis
Wys³any: 2010-07-29, 22:11
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
Po pierwsze zmniejsz ci¶nienie, nawet do 1,2 bara. Te¿ na pocz±tku robi³em na 2,0 (bo tak pisa³o na za³±czonej ulotce), a¿ odkry³em, ¿e tajemnica dok³adno¶ci (i cienkich kresek) le¿y w niskim ci¶nieniu.
Po drugie porywaj siê najpierw na duuu¿o wiêksze formaty (A0?). Na malowid³a na kubkach bêdzie czas jak siê wyrobisz, sukcesywnie do tego d±¿±c.
Po trzecie polecam skombinowaæ p³yty pil¶niowe pomalowane farb± emulsyjn± do ¶cian (albo ewentualnie pojechaæ z fantazj± i za³atwiæ sobie zwyk³e p³yty dopiero pokryæ je farb± do ¶cian, co polecam i osobi¶cie do tego nak³aniam)...
Po czwarte - co do true firez - zgodzê siê z Mcdevilem, ale tylko w po³owie:
Wiêcej ci da bazgranie z ³apy, ale nie koniecznie musisz sobie je odpuszczaæ... Moja rada: spróbuj namalowaæ ognie TYLKO z ³apy - ¯ADNYCH szablonów! Napewno po pewnym czasie sam odkryjesz taki moment w którym stwierdzisz, ¿e "pora u¿yæ szablonu, ¿eby dopie¶ciæ te ognie".
badshaman
Wys³any: 2010-08-05, 17:06
ok Panowie, zastosowa³em sie do waszych porad, za które wielkie dzieki, zmniejszy³em cisnienie, wymiesza³em troszke farbki.
obrazek mial przedstawiac angeline :D
farbki createx transparent format a3
staralem sie nie uzywac szablonu, tylko przy zebrowaniu pistoletu wspomaga³em sie linijka.
Przyznam ze troszke lepiej czuje juz ten dagger.........
cwiczymy dalej
pozdrawiam
sorki za jakosc zdjecia
Plik ¶ci±gniêto 82 raz(y) 94.9 KB
Mcdevil
Wys³any: 2010-08-05, 17:15
Sk±d: Leicester
I co... lepiej :D
badshaman
Wys³any: 2010-08-05, 21:13
i za ciosem Merlin, mam nadzieje ze ja choc troszke przypomina a nie celine z warzywniaka :D
farby createx format a3 evo 0,4
pozdrowki
Plik ¶ci±gniêto 71 raz(y) 54.73 KB
Plik ¶ci±gniêto 72 raz(y) 46.02 KB
