Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:09
DrCruel
Wys³any: 2006-01-20, 21:27   Pistolety
Mirczyk
Do³±czy³: 21 Lip 2005
Wys³any: Nie Lip 31, 2005 8:09 am Temat postu: Pistolety
Witam jezeli jest to forum lakiernicze nie powinno tu zabraknac firm produkujacych pistolety lakiernicze te lepsze(drozsze) i te z nizszej polki ale nadajace sie do pracy wraz z cenami.Takie narzedzia jak np.elektryczny hebel,elastyczny hebel,moze ramy naprawcze,docery.Mozna by bylo proponowac ceny .Jest tu pare tematow mozna by bylo je rozwinac pozdro
Jarek
Do³±czy³: 16 Lip 2005
Wys³any: Czw Sie 04, 2005 1:16 pm Temat postu: Pistolety
ja te¿ chcia³em poruszyc ten temat bo zastanawiam sie nad kupnem nowego pistoletu i niewiem czy kupic nisko ci¶nieniowy czy tradycyjny dzisiaj by³em w sklepie lakierniczym i odradzano mi niskoci¶nieniowy powiedziano mi jak maluje d³uszy czas tradycyjnym to ciê¿ko bêdzie mi sie prze¿ucic i straszne zacieki bêd± mi wychodzi³y no i wogule a gdy czytam opisy pistoletów hvlp to s± same plusy ¿adnych wad a wy jakie macie zdanie na ten temat
Mirczyk
Wys³any: Nie Sie 07, 2005 7:38 pm Temat postu:
No przydalyby sie opinie ceny pistoletow no i firmy bo wiadomo ze nie wszystkich stac na taki za 1500 pozdro i czekam na posty
Spire-Design
Go¶æ
Wys³any: Nie Sie 07, 2005 10:16 pm Temat postu: Pistol.....y
Je¶li toczy siê rozmowa na temat pistoletów to ja rówzie¿ mam swoje zdanie. Zakupi³em pistolet .... hmmm a mo¿e i nie , ale napewno le¿a³ kiedy¶ ko³o pistoletu wiêc i ten wynalazek umownie nazwe pistoletem, da³em 100 z³. 1,4 dysza, HVLP. powiem jedno, pierwsze 2 podej¶cia zwali³em tenat jak diabli, zwa¿ywszy na fakt i¿ dawno nie bawi³em siê w lakiernictwo, ale muze wam powiedzieæ , ¿e po paru dniach moim "pistolecikiem" k³ade warstwe bez zacieków, farbr oszczêdzam a i czasu na poprawki nie trace, lakier k³adzie siê suuper.
Jest to moje skromne zdanie poniewa¿ malowa³em gorszyi wynalazkami a na wydatek oko³o 1000 z³ niestaæ mnie jeszcze.
Jarek
Wys³any: Czw Wrz 29, 2005 7:35 pm Temat postu:
ja dokona³em zakupu pistoletu kar³owicza i bardzo polecam jest to polska produkcia jest troszke toporny ale maluje sie super
malarz
Go¶æ
Wys³any: Pi± Wrz 30, 2005 7:44 pm Temat postu:
Ja jestem za hvlp, du¿e oszczêdno¶ci ale trzeba siê nauczyæ inaczej rêkê prowadziæ, blisko elementu i bez finezji raczej jak automat
szczotkes
Do³±czy³: 31 Sie 2005
Sk±d: CHRZANÓW
Wys³any: Wto Pa¼ 04, 2005 7:32 pm Temat postu: pistolety
Ja proponuje OPTIME 900 LVLP Lakieruje ni± od ponad roku Przedtem mia³em podrube saty Nie ma porównania Przedwczoraj polakierowa³em Passata B5 kombi Ca³ego oprócz dachu 0,8l bazy !!!! Sam jestem w szoku Pistolet kosztuje 850z³ netto
dawid.n
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2005
Sk±d: poznan
Wys³any: Pi± Pa¼ 21, 2005 5:40 pm Temat postu:
ja proponuje pistolet devilbisa GTI dysza 1.4 super sie lakieruje oszczedny ale na zacieki niestety czeba uwazac. ja prowadze pistolet na odleglosc piesci od elementu ladnie sie lakier bezbarwny rozlewa.pozdrawiam
Bzyku
Go¶æ
Wys³any: Pon Lis 07, 2005 10:04 am Temat postu:
A odno¶nie dysz jak to wygl±da?
jakie dysze do jakich prac najlepiej stosowaæ:
Do na³o¿enia bazy i bezbarwnego co stosowaæ, i czy tego samego mo¿na u¿yæ do akrylu, podk³adu itp.?
dawid.n
Sk±d: poznan
Wys³any: Nie Lis 13, 2005 4:57 pm Temat postu:
czesc. do bazy i lakier moze byc ta sama dysz 1.4 ale do podkladu to 1.8 2.0
Go¶æ
Wys³any: Nie Lis 13, 2005 9:16 pm Temat postu:
Tak w ogole to chcialem sie przywitac bo sie wlasnie zarejestrowalem. Ja uzywam pistoletu niskocisnieniowego Profesional costam ale nie jest najlepszy, dysza 1,3. To co go odroznia od zwyczajnego pistoletu to to ze jest bardziej oszczedny. Chce sobie kupic Sate nieskocisnieniowa ale to ok 1200 zl, no ale nie ma porownania w pracy sata daje strumien lakieru o szerokosci gdzies 30 cm z odleglosci 15 cm od elementu. Acha co jeszcze odnosnie niskocisnieniowych pistoletow to jesli chcecie zmienic ze zwyklego na niskocisnieniowy to musicie wziasc pod uwage ze ma on wieksze zapotrzebowanie na powietrze niz zwykly wiec upewnijcie sie ze wasz kompresor da rade bo ja musialem zmienic kompresor ostatnio.
przemolak
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: kraków
Wys³any: Nie Lis 13, 2005 9:23 pm Temat postu:
Najlepiej miec dwa pistolety jeden do lakieru jakis dobry, a do podkladu i szprycy moze byc jakis zwykly tak jak tu kolega wspomnial 1,8 lub 2,0. A co do zaciekow to nie szukalbym przyczyny w pistolecie tylko raczej w tym jak lakierujecie na 2 czy na 3 razy i jak kladziecie kolejna warstwe i jaki odstep jest miedzy warstwami. To wszystko bardzo waznie ale wiadomo czasem sie zdazy najczesciej przy ostatniej warstwie jak chce sie przedobrzyc.
majster
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Wys³any: Wto Lis 15, 2005 10:55 pm Temat postu:
podobno dobre s± pistolety f-my Aerometal, nazywaj± siê Victoria - hiszpañski produkt, ceny mieszcz± siê w 500-1000 PLN,
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: Sro Lis 16, 2005 1:56 pm Temat postu:
Malowa³em Viktori± , jest lekka i przyjemna , ma nieco za du¿y zbiornik , ale to kwestja przyzwyczajenia.W sumie warta polecenia , Sata jest niesamowicie wytrzyma³a , widzia³em saty po "wypadku z malarzem" i jeszcze dzia³a³y Jednak ja wolê deWilbissa gti takie tam przyzwyczajonko.....
HVLP rzeczywi¶cie wymuszaj± zmianê przyzwyczajeñ ale po nabyciu wprawy mo¿na sypaæ z odleg³o¶ci 10cm. W ten sposób maluje siê bardzo szybko co jest istotne w czasie upa³ów
cze¶æ
malarz
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2005
Wys³any: Czw Lis 17, 2005 5:59 pm Temat postu:
fifka napisa³:
kolego fifka.... o jakim wypadku mówicie
pozdrawiam. malarz
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: Pi± Lis 18, 2005 12:48 pm Temat postu:
Mia³em na my¶li skrobanie pistoletu no¿em , drutem , szczotk± drucian± , przy wydatnej pomocy p³ynów do usuwania lakierów :mrgreen Niektórym siê po prostu niechce rozebraæ sprzêtu i szkoda im nitra
Po¿yczy³em jednemu z moich klientów swój pistolet i zgadnij w jakim stanie do mnie wróci³ ? Pozdrawiam
grzesiek3210
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: Sro Lis 23, 2005 11:23 am Temat postu:
Ja u¿ywam pistoletu IWATA W-400 oraz podróbka SATY HVLP 1.3(co¶ ko³o 340z³). I uwa¿am ¿e jak za te 340z³ to sprzêt nie jest taki najgorszy.
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: Sro Lis 23, 2005 2:13 pm Temat postu:
Te¿ mam ten pistolet i zgadzam siê z Tob± ¿e to niez³a rzecz ,mam w sklepie pistolet JONNESWAY z dysz± 1,3 ¶rednioci¶nieniowy i jeden z moich klientów po zakupie stwierdzi³ ¿e ma niesamowicie szeroki strumieñ i wygodnie le¿y w d³oni
U¿ywa go tylko do bezbarwnych IWAT'Ê W400 tylko ogl±da³em kiedy¶ u kolegi . Jest niesamowicie lekka , prawie jej nie czuæ w d³oni
grzesiek3210
Wys³any: Sro Lis 23, 2005 9:04 pm Temat postu:
To racja. IWATA jest warta swojej ceny. Chocia¿ tak jak mówiê podróbk± SATY czê¶ciej pracuje ze wzglêdu chyba na przyzwyczajenie, bo to ju¿ moja trzecia albo czwarta w karierze:) a IWATk± pracujê tylko jak mam wiêksze pole do popisu, na drobne naprawy u¿ywam jej sporadycznie...,no dobra przyznam siê jestem skner± i jest mi poprostu jej szkoda:) u¿ywam od¶wiêtnie albo przy wiêkszej robocie:)
Go¶æ
Wys³any: Czw Lis 24, 2005 1:47 am Temat postu:
a uzywa(³) ktos devilbissa flg-3 ?
Lukasz
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: Poznañ
Wys³any: Czw Lis 24, 2005 2:27 pm Temat postu:
Witam wszystkich, w³a¶nie siê zarejestrowa³em i od czasu do czasu wtr±ce tu swoje 3 grosze.
Pistolety - 1-sza liga to SATA, IVATA i DEVILBIS, tak naprawdê ró¿nice miêdzy nimi nie s± wielkie (o ile porównuje siê odpowiedniki, a nie zupe³nie ró¿ne modele). Wszelkie podróbki maqj± sporo wad:
1. niska trwa³o¶æ, du¿o ni¿sza, ni¿ markowych pistoletów
2. w miarê przyzwoicie dzia³a mniej wiêcej co drugi pistolet... pechowcy niech ich nie kupuj±, bo na pewno trafi± na wadliwy...
3. nie zapewniaj± takiej wydajno¶ci jak markowe HVLP czy nawet RP
4. nie zapewniaj± odpowiedniego rozpylenia lakieru, szczególnie w bazach metalicznych skutkuje to powstawaniem "chmurek"
5 i wiele, wiele innych.....
marcin
Do³±czy³: 31 Lip 2005
Wys³any: Pi± Lis 25, 2005 10:40 pm Temat postu: pistolety
Witam wszystkich
Mam pytanie do tych sposród was którzy u¿ywaj± lub u¿ywali iwaty w400
jakim cisnieniem i jakimi gêstosciami pracujecie dodam ¿e chodzi mi g³ownie o lakiery nawierzchniowe czyli klar i akryl.
Bêdê wdziêcznyza info.
grzesiek3210
Wys³any: Sob Lis 26, 2005 1:07 am Temat postu:
S³uchaj Marcin ja u¿ywam IWATY W-400 ale tak jak zaznaczy³em nie jest to pistolet którym wykonujê najczê¶ciej naprawy.Ale co Ci mogê z grubsza powiedzieæ to ci¶nienie max 2bar ale ja zauwa¿y³em ¿e najczê¶ciej jest to 1.4 - 1.7. Kwestia wyczucia i techniki,niektórzy wol± wiêksze ci¶nienie i z dalsza prowadziæ rêkê, ja wolê ni¿szym i z mniejszej odleg³o¶ci.Mniejsze jest przez to zu¿ycie materia³u i nie powstaje mocna morka. A gêsto¶æ to Ci nie odpowiem tak fachowo bo ja wypraktykowa³em "na oko" to znaczy klar robiê troszkê gestszy od wody,wtedy wychodzi ³adna faktura któr± siê koryguje polerk±.A akryl to te¿ na oko ale nie robiê go "na wodê" robiê troszke gêstszy.Tak jak mówi³em fachowo nie odpowiedzia³em bo wypraktykowa³em NA OKO i dobrze wychodzi : )
marcin
Wys³any: Sob Lis 26, 2005 2:19 pm Temat postu:
Pytam o iwate dlatego ¿e sam juz ladnych parê lat ni± robie i z±³o¿enie producenta jest podobno takie ze ma ona malowac w okolicy 2 barów, i je¶li chodzi o baze to wszystko jest w najlepszym porz±dku ale jazda zaczyna siê przy warstwie nawierzchniowej, bo bardzo cie¿ko rozlaæ lakier np je¶li zachodzi potrzeba zrobienia b.drobnej morki.Moze to mój egzempla¿ ju¿ nie daje rady?
majster
Wys³any: Sob Lis 26, 2005 9:30 pm Temat postu:
Koledzy, jest jedna zasadnicza zasada, pistolety niskoci¶nieniowe, czyli HVLP potrzebuj± wiêcej powietrza ni¿ wysokocisnieniowe, czyli nasza sprê¿arka ma mieæ wydolno¶æ a nie wydajno¶æ, innymi slowy, przy pistolecie niskoci¶nieniowym ci¶nienie na wej¶ciu (przewa¿nie dobre niskoci¶nieniowce maj± zegar do pomiaru) powinno byæ stale w okolicy 1,9 do 2,1 bar przez okolo 30 sekund.
marcin
Wys³any: Sob Lis 26, 2005 10:57 pm Temat postu:
No w³a¶nie i tu najciekawsze Iwata NIE JEST pistoletem niskoci¶nieniowym a przynajmniej producent nigdzie tego nie zaznacza to dlaczego tak ma³e cisnienie robocze?
majster
Wys³any: Sob Lis 26, 2005 11:01 pm Temat postu:
co okre¶lasz mianem "cisnienia roboczego"???
grzesiek3210
Wys³any: Nie Lis 27, 2005 1:45 am Temat postu:
Ja nie powiedzia³em ¿e IWATA jest HVLP napisa³em wyra¼nie,¿e najczê¶ciej u¿ywam podróbki SATY HVLP. Bazê nak³adam takim w³a¶nie ci¶nieniem i uwa¿am ¿e jest jak najbardziej ok. A klar tak jak kolega powiedzia³ gdy ciê¿ko wyprowadziæ tak± lekk± morkê to po to mamy regulator ci¶nienia aby ustawiæ sobie odpowiednie. Klar rozrabiam prawie na "WODÊ" i na ci¶nieniu tak jak powiedzia³em max.2bar wychodzi ³adnie.Tylko tak jak MAJSTER powiedzia³ te 1.7 bar ma byæ sta³e a nie przez 3 sekundy i spada. A nibySAT¡ bazê k³adê ci¶nieniem 1.5 (prawie zawsze) raz jak mia³em awariê pr±du to "GERMAN TAXI " akrylem koñczy³em b³otnik w Merolu 124 maj±c 0.5 bara....ale cicho sza:) Musia³em polerk± troszkê potañczyæ i nie by³o ¼le ale to tak miêdzy nami:)
Go¶æ
Wys³any: Pon Lis 28, 2005 10:13 am Temat postu:
IVATA W 400 wed³ug terminologii SATY jest pistoletem RP (reduced pressure) - czyli czym¶ po¶rednim miêdzy starymi pistoletami wysokoci¶nieniowymi, a HVLP. Jest ciut mniej wydajny ni¿ klasyczne HVLP (np. DeVilbiss GTI czy SATA 2000), ale za to potrzebuje mniej powietrza i nie jest tak czu³y na skoki ci¶nienia w instalacji. Do klarów czy akryli zazwyczaj maluje siê ci¶nieniem 2-2,5 bara, bo bazy znacznie mniej, nawet ju¿ od 1 bara.
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Pon Lis 28, 2005 11:44 pm Temat postu:
A jaki to dok³adnie model tej podruby SATA ? Co mam w sklepie powiedzieæ?
Grzesiek napisa³e¶ ¿e to Twój ju¿ 3 albo 4 pistolet - tak siê psuj± czy co innego by³o powodem zmian ? Wszystkie to ten sam model by³ ?
grzesiek3210
Wys³any: Wto Lis 29, 2005 10:37 am Temat postu:
Nie powiem Ci dok³adnie na jakim to modelu mo¿e byæ oparty
ale wygl±da podobnie bardzo podobnie do tego, ró¿ni siê szczegó³ami
no i tym ¿e mój nie ma kolorowych wstawek(tak jak ten na zdjêciach) i bardziej zaokr±glony kszta³t pokrêt³a od ustawiania szeroko¶ci strumienia.Ja p³aci³em za swojego 325z³.Kupujê najczê¶ciej w mieszalni i tak siê przyjê³o ¿e PRZYWIE¬ MI T¡ PODRÓBKÊ SATY i wiadomo o co chodzi.
Nie wiem czy mo¿na wrzucaæ linki ale zaryzykujê
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=74601946
A powodem dla którego zmeniam co jaki¶ czas pistolet (oko³o rok max 1.5) to to w³a¶nie ¿e jest to podróbka. Nie op³aca siê kupowaæ zestawu naprawczego bo s± s³abej jako¶ci a kupiæ zestaw z SATY to wyjdzie dro¿ej ni¿ pistolet. Najczêstsze usterki to:
- puszczanie powietrza przy spu¶cie
- no i pdst. dlaczego zmieniam to zaczyna nierównomiernie k³a¶æ bazê
najlepszym testem jest polakierowanie maski srebrn± baz± : )
Oprócz mnie lakieruje jeszcze jeden ch³opak dlatego to ju¿ 4 pistolet w ci±gu 3 lat.
Wiadomo ¿e cena za orygina³ jednak jest odzwierciedleniem jako¶ci.
Je¿eli chcesz kupiæ pistolet na naprawy w swoim zakresie to bierz ¶mia³o.Bêdzie chodzi³ do¿ywotnio tylko pamiêtaj go dok³adnie umyæ.
DrCruel
Site Admin
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Wys³any: Pi± Gru 02, 2005 12:40 am Temat postu:
Pozwoli³em sobie przenie¶æ ten post do tego tematu aby nie robiæ zbêdnego zamieszania
Tomek
Go¶æ
Wys³any: 01 Gru 2005 10:24 pm Temat postu: pistolet
Ja u¿ywam pistoletu Devilbiss GTI jest naprawde rewelacyjny super sie nim lakieruje zarówno baze jak i bezbarwny a zacieki to zale¿± od lakiernika i lakierowania Teraz musze kupic nowego GTI to ju¿ 3-ci poniewa¿ nic nie jest wieczne polecam wszystkim naprawde dobry pozdrawiam!!!
Go¶æ
Wys³any: Pon Gru 05, 2005 11:05 pm Temat postu:
wszyscy mowia o podobkach saty ,a ma moze ktos podrobke devilbissa gti
http://www.escal.pl/pl/ka...kierniczy_ELBIS
moze wart jest zainteresowania
grzesiek3210
Wys³any: Pon Gru 05, 2005 11:42 pm Temat postu:
my¶lê ¿e powinien byæ dobry.Je¿eli jest robiony pod GTI to napewno...wszystko zele¿y OD TEGO CZY DOBRZE ZOSTA£ PODROBIONY,ZROBIONY. Bo w podróbkach czêsto bywa ¿e ten sam model RÓ¯NIE IM WYCHODZI czasami nowy a ju¿ siê nie nadaje do niczego.
