Wysłany: 2010-07-26, 13:59 problem techniczny - igła skrzywiona na całej długości :(
mam taki problem: zauważyłem że mój EVO jakoś dziwnie w bok psika - tj nie na wprost a lekko odchyla od osi igły. Po przyjrzeniu się okazało się że igła cofając się nie robi tego centralnie tylko zbliża się do ścianki dyszy. Rozłożyłem sprzęt, wyczyściłem i po złożeniu okazało się że nic się nie poprawiło. jeszcze raz rozebrałem i zauważyłem że igła jest lekko wygięta w łuk na całej długości. próbowałem wyginać w przeciwną stronę - bez efektu.
czy ktoś z was miał może podobny problem i wie jak temu zaradzić?
czy to może być problem z uszczelką centrującą?
nie no jestem w szoku
samo się naprawiło
jak wczoraj złożyłem sprzęt - to już wszystko jest w porządalu - może przez zmiany temperatury czy odpowiednie ustawienie względem cieków wodnych lub właściwą korelację planet albo plam na słońcu
uff
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
