marer
Wys³any: 2010-07-29, 21:49   Instalacja powietrzna w gara¿u - pytanie ?
Sk±d: Podkarpacie
Mam zamiar jutro zrobiæ instalacjê powietrzn± w gara¿u i moje pytanie jest takie :
Czy trzeba robiæ od g³ównej rury tzw. ³abêdzie szyje ? .
Jak macie zrobione ?
Czy normalnie bez ¿adnych ceregieli od poziomej rury idzie w dó³ na reduktor i odwadniacz ?
Mam 2 reduktory z odwadniaczami wiêc chcia³bym zrobiæ 2 ujêcia pod pistolet i jedno ujêcie z smarowniczk± pod klucz pneumatyczny.
Za wszystkie wypowiedzi z góry bardzo dziêkujê .
Wys³any: 2010-07-30, 15:33
Jak instalacja ma ¶lep± nitkê ( nie jest wko³o ) ³abêdzia szyjka jest konieczna.
Jak masz sprê¿arkê t³okow± - ³abêdzi szyjka jest konieczne
Jak masz filtry z prasowanym br±zem, lub drogim wk³adem wymiennym - ³abêdzia szyjka jest konieczna.
Jak instalacja jest d³u¿sza ni¿ 10 metrów pomiêdzy ujêciami powietrza - ³abêdzie szyjki s± konieczne
Jak instalacja jest do narzêdzi pneumatycznych - ³abêdzi szyjka jest ca³kowicie zbêdna.
Bezpo¶rednie po³±czenie ujêcia przez trójnik do magistrali jest OK przy sprê¿arkach ¶rubowych i ³opatkowych wyposa¿onych w zespó³ uzdatniania powietrza.
Czasami choæ rzadko ... jak przy sprê¿arce jest sta³a temperatura i nie ci±gnie ona powietrza z zewn±trz ... nie ma wody w przewodzie ... choæ nie ma tu ¿adnej instalacji ani odwadniaczy ... ale przy lakierowaniu taka partyzantka jest du¿ym ryzykiem ... co nie zmienia faktu, ¿e w niektórych gara¿ach tak w³asnie to dzia³a.
f_maciej
Wys³any: 2010-07-30, 18:08
marer napisa³/a:
³abêdzie szyje ? .
mo¿na wiedzieæ co nazywacie ³abêdzimi szyjami?
artbike
Wys³any: 2010-07-30, 22:06
http://www.lakiernik.orge...d96fb3c5b81abf7
marer
Wys³any: 2010-07-30, 22:33
Sk±d: Podkarpacie
A ja odcinek po³±czeniowy od sprê¿arki bêdê mia³ wê¿em o d³ugo¶ci 3 metrów i ca³y czas pod górê na wysoko¶æ 2 metrów.
Od tego przy³±cza nie dalej jak 1 metr bêdzie pierwszy reduktor z odwadniaczem i drugi reduktor z odwadniaczem na odleg³o¶ci 3 metrów od przy³±cza powietrza.
Nadmieniam ¿e od sprê¿arki powietrze wychodzi ju¿ po jednym odwadniaczu.
Wiêc mo¿e na tak krótkim odcinku mogê sobie odpu¶ciæ te ³abêdzie szyjki ?
Wys³any: 2010-07-31, 21:28
Takie rozwi±zanie z ujêciem od góry ( mo¿na to zrobiæ trójnikiem do góry, a potem dwoma kolankami do do³u ) chroni wk³ad filtra koñcowego i ujêcie przed przepychaniem do niego du¿ej ilo¶ci kondensatu. Jak kondensatu jest ma³o z samej sprê¿arki to mo¿na z tego zrezygnowaæ. To nie jest rozwi±zanie eliminuj±ce w ogóle kondensat na ujêciu. Daje ono tylko d³u¿sz± ¿ywotno¶æ filtra koñcowego ... a w pocz±tkowej fazie u¿ytkowania instalacji trochê niweluje problemy z wod± ... ale tylko trochê. Mo¿esz spróbowaæ to zrobiæ bez "³abêdziej szyjki" i spustu koñcowego z instalacji ... bo zawsze w przysz³o¶ci mo¿esz ten element do³o¿yæ jak siê oka¿e, ¿e za czêsto wymieniasz wk³ad filtracyjny, albo w kielichu jest za du¿o kondensatu.
