tabulot
Wys³any: 2010-07-30, 12:33   ma³e ognisko rdzy pod tylnym ¶wiat³em
witam
ok roku temu mia³em lakierowan± tyln± æwiartkê auta (wgniotka pod ¶wiat³em tylnym i rysa na z boku) wczoraj patrzê a na pasie tylnym widaæ rdzê.
pytanie
czy zdzieraæ do go³ej blachy stary lakier tylko w tym obszarze, czy tak 10cm z jednej i drugiej strony. Blachê mam ocynkowan± i zastanawiam siê nad kupieniem cynku w sprayu i po³o¿eniu go na blachê, ale nie wiem czy jest sens i czy pó¼niej k³a¶æ na to podk³ad.
tu link do fotki
pozdrawiam
lakar
Wys³any: 2010-07-30, 19:41
cynk w spreyu stosuje na miejscu styku blach kiedy chcesz spawac.poniewaz przewodzi elektrycznosc swietnie sie do tego nadaje.tutaj usun korozje w miejscu w ktorym wychodzi porozcieraj kawalek dalej jezeli dalej jej nie ma nie ma sensu wiecej zrwywac.na to reaktywny i podklad akrylowy lakier i tyle.zamiast reaktywnego mozesz polozyc epoksyd pozniej akrylowy i lakier.korozja w tym rowku wychodzi pewnie dlatego ze jest wyrzezbiony ze szpachlowki ,a powinno sie tam polozyc mase uszczelniajaca.albo byc moze jest tam masa uszczelniajaca ale polozona bezposrednio na blache a to tez zle.wiec krok po kroku... reaktywny lub epoksyd na to podklad akrylowy suszymy.matujemy.dajemy mase uszczelniajaca czekamy az wyschnie i na to lakier.
tabulot
Wys³any: 2010-08-02, 16:43
dziêki za pomoc, pod koniec sierpnia trzeba bedzie sie wzi±æ za lakierowanie.
pozdrawiam
