markoss24
Wys³any: 2010-08-09, 23:07 problem ze spre¿arka
Ostatnio wychodze z siebie , dwa razy pomalowa³e maske i setki kraterkow, kupi³em nowe weze odwadniacze i znowu to samo wydaje mi sie ze sprezarka pluje olejem i chcia³ bym wymienic sama pompe bo juz nie wiem co robic , mam dwa typy ale nie wiem czy sa dostatecznie dobre oto linki ;http://moto.allegro.pl/item1167677799_sprezarka_pompa_kompresor_dp_700_694_l_min.html ,http://moto.allegro.pl/item1168929543_kompresor_sprezarka_pompa_b_4900_kupczyk_oma.html, prosze o rade |
magik16
Wys³any: 2010-08-10, 06:35
Pomóg³: 4 razy Posty: 57 Sk±d: Mokrzeszów
napewno nie wina sprezarki jak mas odwadniacze . ja mam taka co pluje woda i olejem i mam odwadnicz i co malowanie nawwet elementu to pol kieliszka syfu . Wiec nei wina sprezarki . malowalem ostatnio Astre 1.3 i tez mi tak wyszlo neizaleznie od wszytkiego |
Wys³any: 2010-08-10, 07:04
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Kolego...sprawdz, czy nie masz kontaktu z siliconem. Jezeli stalo sie to nagle...mozliwym jest, ze auto z ktorego pochodzi ta maska bylo ostro traktowane PLAKIEM..Mozliwym jest tez , ze z jakiegos innego zrodla. Sprawdzilbym ten watek, tak dla pewnosci ...przed wydawaniem wiekszej kasiorki na pompe. |
gorzalinek
Wys³any: 2010-08-10, 08:46
Pomóg³: 1 raz Posty: 115
dla pewnosci elementy traktuj wloknina scierna nasaczana odluszczaczem sylikonowym plak to straszne dziadostwo jest jak dostanie sie na lakier xd |
markoss24
Wys³any: 2010-08-10, 16:05
mam sprezarke vana , sta³o mi sie to nie pierwszy raz po wymianie filtrow i we¿y by³o ok przez krotki czas ale ostatnio z maska zonk totalny wydje mi sie ze jakies mikro czasteczki oleju przechodza przez filtry a sprezarka nie jest juz w najleprzej formie chociaz wymieni³em jej pierscienie ale i tak cos nie tak hmmm to jak myslicie ? |
lordik
Wys³any: 2010-08-12, 09:33
narazie amator :)
Pomóg³: 1 raz Posty: 199 Sk±d: Zahajki Lubelskie
za³ó¿ sobie odwadniacz przy sprê¿arce i odolejacz a przy pistolecie kolejny wtedy nie zasyfi ci siê przewód i powinno byæ lepiej |
