m³ody19
Wys³any: 2010-08-24, 11:03   Który kompresor wybrac ?
Æwicz æwicz æwicz :D
Witam kupi³em w³asnie piaskarke:
http://moto.allegro.pl/it...acz_8_dysz.html
I musze kupic dobry kompresor powiedzcie mi który bedzie lepszy
http://allegro.pl/show_item.php?item=1185246707 taki moge miec za 2600 z³ 200 litrów zbiornik i teoretycznie 540 l wydajnosci
http://moto.allegro.pl/it..._514_l_min.html a tu 270 litrów zbiornik i teoretycznie tez 540 l wydajnosci.
I tu nie wiem co zrobic... lepiej miec mniejszy zbiornik i 540 l pompe i szybciej napompie te 200 l czy lepiej miec 270 l i taka sama pompe jak w tym 200l ?? Który lepszy do piaskarki ??
Maxymalnie chcia³bym dac na kompresor okolo 2500 z³
Dorad¼cie mi.
Pozdrawiam Kamil
lukasz509
Wys³any: 2010-08-24, 12:16
wez kupczyka mam takiego tylko 200litrowy i 2 stopnie sprêzania
magik16
Wys³any: 2010-08-24, 12:35
Sk±d: Mokrzeszów
70 to troche jest lepiej wez ta co ma 270l zbiornik i 540 wydajnosc. Pó³ minuty cie nie zbawi a zapas powietrza duzo robi ale ostatczny wybor nalezy do ciebie.
m³ody19
Wys³any: 2010-08-24, 16:24
lukasz509:
uzywasz go z piaskarka ?
2 stopnie spre¿ania tzn. ze t³oki chodza na przemian, jeden gora drógi do³ ?
crystal
Wys³any: 2010-08-24, 18:31
Nie, to znaczy ¿e z pierwszego cylindra powietrze trafia na drugi i dopiero do zbiornika.
m³ody19
Wys³any: 2010-08-24, 19:06
crystal, aha dzieki :)
a jak myslicie czy budujac kompresor zmiesci³ bym sie w kwocie 2500 z³ ?
z ta pompa http://moto.allegro.pl/it...esor_k_660.html
zbiornik mam, silnik mam
do tego wy³±cznik ci¶nieniowy
jakies rurki na po³aczenie
zawór zwrotny
zbiornika ma chyba 250 +- l wiec ta sprezarka by³a by akurat do niego
pio_len
Wys³any: 2010-08-24, 19:21
Je¶li zbiornik i silnik masz to kupuj pompê i sk³adaj moim zdaniem w 2000 siê zmie¶cisz .Ja te¿ sk³ada³em kompresor na wzór waltera gk 530 tylko na zbiorniku 270 l i ca³o¶æ mnie wynios³a ok 1500 z³ nowy kompresor 4500 wiêc warto siê trochê wysiliæ
( silnik zbiornik rurki reduktor kabel mia³em )
lukasz509
Wys³any: 2010-08-25, 23:36
tak w³±¶nie z takom jak ty pokaza³e¶ to raz robi³em chodzi³a ca³y czas na minute sie gasi³a ale dawa³± rade
polmen
Wys³any: 2010-08-26, 21:51
technik mechanik
m³ody a jaki silnik masz?:P bo musisz uwzglêdniæ to ¿e te kompresory, ch³odzone powietrzem maj± ko³o wielko¶ci 3500 mm, co daje (by uzyskaæ 1400 obrotów) 17 cm ko³o na silnik o ilo¶ci obrotów 2940 :P we¼ pod uwagê wtedy kupno elektrycznego, co znacznie podwy¿sza koszty...
pio_len
Wys³any: 2010-08-26, 21:59
Ja przy kompresorze mam silnik 1400 ob tylko za³o¿y³em wiêksze ko³o co daje na sprê¿arce 1100 ( tak jak zaleca producent ) i wszystko ¶miga a¿ mi³o .
polmen
Wys³any: 2010-08-27, 12:10
technik mechanik
mo¿e masz wiêkszej mocy ni¿ zaleca producent?:> ja jestem zdania ¿e im mniejsze ko³o, mniiejsza masa ko³a tym lepiej...
pio_len
Wys³any: 2010-08-27, 21:36
producent zaleca 3 kw 2800 ja mam te¿ 3 kw tylko 1400
m³ody19
Wys³any: 2010-08-27, 23:54
a co byscie powiedzieli na 200 l zbiornik 600 wydajnosci teoretycznej ( ile to mniej wiecej bedzie realnie na wyjsciu ? ok 510 ?) i 2 stopnie sprezania ?
a konkretnie to ta http://moto.allegro.pl/ko...1200882463.html wykracza dosc ponad 2500 z³ ale moze warto ??
magik16
Wys³any: 2010-08-28, 07:58
Sk±d: Mokrzeszów
teorytyczna na wyjsciu to bedzie cos ok. 350-400l/m
m³ody19
Wys³any: 2010-08-28, 11:20
ino tyle ? yyyy no bez przesady ...
jest w nim pompa taka jaka pokazywa³em wyzej kk660 identczna, wiec mysle ze te 500 -480 bedzie mia³a napewno
magik16
Wys³any: 2010-08-28, 14:41
Sk±d: Mokrzeszów
moze jest to mozliwe ale wedlug mnie bedzie te 350-400l/m ale moge sie mylic niech wypowie sie ktos kto sie takimi zeczami zajmuje
