easy_rider91
Wys³any: 2010-08-24, 23:07   Matowienie
czy do pomalowania drugi raz wystarczy zmatowiæ tylko warstwe lakiery bezbarwnego?? robie to papierrem 150 na szlifierce oscylacyjnej i czê¶ciowo wychodzi mi kolor bazowy ale chce zmatowiæ tylko pierwsz± warstwe i czy po zmatowieniu trzeba ca³o¶æ pokryæ podk³±dem ?
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-24, 23:15
Je¶li chcesz lakierowaæ tylko lkarem to nie papierem 150 i nie na szlifierce oscylacyjnej napisz dok³adniej co chcesz zrobic i dlaczego ? Je¶li chcesz tylko lakier bezbarwny wylaæ to matujesz szar± w³óknin± z cifem jakie¶ niedoskona³o¶ci papierem 1200... papierem 150 to siê szpachlê obrabia nie lakier.
plichciorhehe
Wys³any: 2010-08-24, 23:18
A sorki nie skuma³em odrazu chcesz polakierowaæ element który jest polakierowany ? To matujesz tak jak pisa³em szar± w³óknin± osobi¶cie robiê to papierem 1200 zale¿y od koloru nie musisz dawaæ podk³adu je¶li element jest zdrowy... pozdro
Wys³any: 2010-08-25, 07:16
Pomóg³: 24 razy
Mozna tez maszynka..ale papierkiem 500-800.
