cezi
Wys³any: 2010-09-07, 23:03   kilka niescis³osci i pare pytañ
wiec tak
1 do pistoletu powinno sie miec taki ma³y licznik w ktorym ustawia sie ilosc bar ? czy niejest to az tak potrzebne i jak sie to nazywa
2 jak k³ade warstwy bazy to ile powinieniem poczekaz az za³oze nastepna
3 po na³ozeniu ostatniej warstwy ile mam czekac na nalozenie lakieru bezbarwnego czy czekac az wyschnie baza
sory za te pytania ale czyta³em juz wszedzie i niemog³em skumac mniejwiecej co i jak
Wys³any: 2010-09-08, 06:38
Pomóg³: 24 razy
cezi napisa³/a:
Tak ..powinienes miec taki "licznik"..pozwoli on utrzymac cisnienie na odpowiednim poziomie. Od wartosci tego cisnienie, szczegolnie przy bazach metalicznych czy perlowych ...zalezna jest zgodnosc koloru. A nazywa sie to urzadzenie - reduktorem z manometrem.
cezi napisa³/a:
Czekasz do zmatowienia poprzedniej czyli w zaleznosci od warunkow i uzytych rozpuszczalnikow jakies 5-10 min..
cezi napisa³/a:
Tak ..czekasz az wyschnie baza,przewaznie do 30 min..choc czas ten mozesz wydluzyc do teoretycznych 24 godzin..czego lepiej sie wystrzagac.
cezi
Wys³any: 2010-09-08, 09:17
teraz jeszcze jedno pytanie bo jak tak parze to tych reduktorów jest troche i pytanie brzmi ile on powinien miec przepustowosci
bo niektore mja rozne np te linki na dole
http://moto.allegro.pl/re...1212911359.html
http://moto.allegro.pl/ya...1213042307.html
i jakie powinno miec parametry zeby by³o ok? do takiego pisoetu
http://www.sklepnarzedzio...czy-p-3720.html
plichciorhehe
Wys³any: 2010-09-08, 09:32
http://allegro.pl/redukto...1207765611.html
mylê ¿e szukasz czegos takiego przed pistolet a filtry musisz mieæ swoj± drog± ;)
