cder
Wys³any: 2010-09-26, 20:01   wykoñczenie golfa - polerowanie
Witam - pomalowa³em przy golfie dwa b³otniki oraz tyln± klapê.Cieniowanie wysz³o nie¿le,tylko na bezbarwnym jest ma³a skórka pomarañczy.
Jak± pastê u¿yæ do zlikwidowania tej wady,oraz czym zpolerowaæ elementy ze starym lakierem,bo ten nowy siê b³yszczy a stary jest lekko zmatowia³y.
Po jakim czasie mogê polerowaæ nowy lakier?,chcia³em nadmieniæ ¿e nie posiadam maszynki do polerki wiêc najlepiej by³oby gdyby to by³y preparaty do rêcznego polerowania,oraz czy mam matowaæ i jakich papierów u¿ywaæ?
Dziêkujê bardzo i pozdrawiam.
Wys³any: 2010-09-26, 20:20
Skórkê pomarañczy usuniesz papierem 2000,poprawisz 2500,pasta ma na celu tylko nab³yszczenie.Ale ,niestety,po operacji szlifowania w/w papierem rêczne polerowanie nie wchodzi w rachubê,nie uzyskasz zadowalaj±cego efektu.Podobnie ze starym lakierem:istot± polerowania jest usuniêcie kilku micronów zmatowia³ego lub utlenionego lakieru,a rêcznie-zajedziesz siê na ¶mieræ,a nie zrobisz tego w jako¶ci zadowalaj±cej.
No,chyba ¿e oczekiwania masz niewielkie...To tak...
Ju¿ lepszym by³oby zamontowanie g±bki do polerowania na wiertarkê z regulacj± obrotów.
Nie wierzê,¿e to piszê... :x:
K-mal
Wys³any: 2010-09-26, 21:29
Sk±d: Bieruñ
Dobrze ci kolega pisze jedynie maszyna wypolerujesz po matowaniu
cder
Wys³any: 2010-09-27, 05:05
ile dni po malowaniu mogê zmatowaæ i spolerowaæ?
Wys³any: 2010-09-27, 06:11
Jak nie masz ci¶nienia to poczekaj chocia¿ ze dwa dni.
Mart-Dent
Wys³any: 2010-09-27, 07:39
Przy suszeniu promiennikiem po 10 minutach.
Wys³any: 2010-09-27, 09:39
Nie,no bez przesady,wiêkszo¶æ klarów (wg kart technicznych) schnie nie mniej ni¿ 45 min,+10 min na odparowanie przed suszeniem.A i tak mówimy tu o profesjonalnym promienniku,a nie o jakiej¶ podróbce za 1000.
Mart-Dent
Wys³any: 2010-09-27, 13:41
Tak jak piszesz 10min odparowanie i 10 min suszenie. Przy promienniku chiñczyku jak to ja nazywam suszenie przed³u¿a siê do 20min po odparowaniu. Klar APP special S z szybkim utwardzaczem, lub challanger te¿ z szybkim utwardzaczem bo tylko tych u¿ywam.
