milosz_o
Wys³any: 2010-10-25, 23:21 Usuwanie rantu pomalowanej czê¶ci karoserii
Witam. Jak s±dzicie mo¿na chocia¿ w po³owie zniwelowaæ rant po malowaniu elementu "od ta¶my"? Dwie warstwy bazy metalicznej+trzy warstwy bezbarwnego utworzy³y do¶æ wysoki rant... Ma kto¶ mo¿e jaki¶ pomys³ jak to zeszlifowaæ nie przedzieraj±c siê do bazy starego lakieru na ³±czeniu rantu?
POZDRAWIAM |
Dawid1989
Wys³any: 2010-10-26, 00:40
Pomóg³: 8 razy Posty: 324 Sk±d: okolice Mielca
Ciê¿ki temat.Z takim gów* nie da sie nic zrobiæ.... Czy 8z³ za jedn± rolke g±bki na przej¶cia to du¿o??? |
lorakkr21
Wys³any: 2010-10-26, 01:12
lorakkr21
Pomóg³: 4 razy Posty: 123
| Mo¿esz lekko na³o¿yæ szpachle na równo i zeszlifowaæ powinno pomóc |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-26, 02:03
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
| milosz_o napisa³/a: | | Dwie warstwy bazy metalicznej+trzy warstwy bezbarwnego utworzy³y do¶æ wysoki rant... Ma kto¶ mo¿e jaki¶ pomys³ jak to zeszlifowaæ nie przedzieraj±c siê do bazy starego lakieru na ³±czeniu rantu? | Do starej bazy siê nie dotrzesz jak bêdziesz uwa¿a³, lecz do nowej na 10000000%
Poza tym nie sadzê aby wysz³o to idealnie g³adko bo takiego przej¶cia: klar-baza-klar nie zrobisz g³adkiego papierami 2000
Lecz to i tak nie ma ¿adnego znaczenia bo jak i czym by¶ tego nie wyrówna³ to i tak ods³onisz t± now± bazê.
Wiêc do ponownego malunku -podmalunku
To moja wersja |
lakierok
Wys³any: 2010-10-26, 05:25
| przy malowaniu czemu nie obklejasz na wywiniêt± ta¶mê ? nie mia³ By¶ takiego problemu. |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
milosz_o
Wys³any: 2010-10-26, 13:22
| Dziêki za odpowiedzi. To by³ mój pierwszy raz jakiejkolwiek zaprawki i niestety pope³ni³em b³±d. Wszystko ³adnie g³adko wysz³o dobrze wysch³o kolor pasuje ale ten rant wygl±da fatalnie. |
the,bo
Wys³any: 2010-10-26, 19:00
Posty: 95 Sk±d: okolice mielca
lak
Wys³any: 2010-10-26, 22:47
Nieeee chodzi oto
| Plik ¶ci±gniêto 8334 raz(y) 6.05 KB |
Wys³any: 2010-10-27, 06:51
| milosz_o napisa³/a: | | . To by³ mój pierwszy raz jakiejkolwiek zaprawki i niestety pope³ni³em b³±d | na temat zaprawek i cieniowania by³o wiele na forum. s± nawet obrazki co i do k±d powinno siê nak³adaæ.
ale jedno jest pewne!
nigdy siê nie doje¿d¿a do systemu maskuj±cego!!!
zapy³ka musi wyj¶æ tu¿ przed pierwszym kawa³kiem zas³aniaj±cy stary lakier .
nie wspomnê o zastosowaniu rozcieñczalnika do przej¶æ ,który rozpuszcza odkurz i wgryza siê w star± powierzchniê . |
Wys³any: 2010-10-27, 06:57
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
Baaa...nawet podkladu nie mozna klasc do tasmy.. |
³ysy73
Wys³any: 2010-10-27, 12:00
| milosz_o napisa³/a: | | dobrze wysch³o kolor pasuje ale ten rant wygl±da fatalnie. | Poza tym wszystkim, to lakierem bezbarwnym nie lakierujesz do tego samego miejsca co baz±, tylko dalej. To nie jest tak, ¿e jak nawet u¿yjesz pianki to lecisz do niej i baz± i bezbarwnym. Baz± wychodzisz poza "placek" z podk³adu, a bezbarwnym jeszcze dalej ni¿ baz±. Masz nim pokryæ nowo po³o¿on± bazê i wyj¶æ dalej a¿ za ni± na stary lakier. I dopiero tam miêdzy starym i nowym lakierem robisz przej¶cie u¿ywaj±c do tego najlepiej rozcieñczalnika do cieniowania. S± ludzie którzy preferuj± rzadki bezbarwny na nitrze, ale to jest partyzantka i sieczka. Zrób to specjalnym rozcieñczalnikiem, którego je¶li nie masz to kupisz i rozlewny. |
