kikster
Wys³any: 2010-11-15, 18:35 Butle z powietrzem na zewn±trz
Posty: 24 Sk±d: Lubelskie
| Witam mam takie pytanie bo posiadam dwie butle które chcia³ bym ulokowaæ na zewn±trz warsztatu tylko zastanawiam siê nad tym czy w zimie nie bêd± zamarzaæ przewody |
Wys³any: 2010-11-15, 18:39
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Tak zgadujê czy to butle z winem |
kikster
Wys³any: 2010-11-15, 18:40
aj mój b³±d chodzi o butle do kompresora |
Wys³any: 2010-11-15, 18:55
Czyli sam kompresor w pomieszczeniu a butle na zewn±trz chyba bêdzie siê skraplaæ du¿o wody w zbiorniku . Pu¿niej zimne powietrze do ciep³ego pomieszczenia ? to tak biorê na ch³opski rozum .Znam kilka warsztatów gdzie kompresory ze zbiornikami stoj± na zewn±trz i jest O.K |
kikster
Wys³any: 2010-11-15, 19:01
| tak dobrze rozumujesz tylko bardziej zastanawia mnie czy nie bêd± przewody zamarzaæ bo to bardziej mnie martwi bo kompresor jest w pomieszczeniu na postumencie a nie chce zagracaæ warsztatu dwoma zbiornikami no ale jak mus to mus |
Wys³any: 2010-11-15, 21:00
Pomóg³: 24 razy Posty: 704
kikster ..jakis czas temu trzymalem kompresor na zewnatrz i powiem, ze nie mialem problemu z luftem. Fakt - kompresor przy duzych mrozach ciezko startowal..ale przewody nie zamarzaly. Poza tym..to raczej latem mialem wiecej problemow z woda, nizli zima. |
kikster
Wys³any: 2010-11-15, 21:19
dziêki za odpowiedz |
Pneumatyka_NTS
Wys³any: 2011-02-10, 12:42
| Ca³y myk z wytr±caniem siê wody polega na ró¿nicy temperatur otoczenia i powietrza. W zimie z gor±cego powietrza (ok40-50 st c) w zewnêtrznych warunkach szybko wytr±ca siê kondensat z wod±, latem taki kondensat nie zd±¿y siê wytr±ciæ i pobierany jest natychmiast ze zbiornika do sieci pneumatycznej. Inn± spraw± jest wilgotno¶æ wzglêdna w sytuacji gdy kompresor stoi na zewn±trz a na przyk³ad od tygodnia leje temperatura jest dodatnia w tedy pompa po prostu zaci±ga powietrze nasycone wod± która nie zd±¿y siê z niego odseparowaæ w zbiorniku. W zimie kondensat potrafi zamarzn±æ co mo¿na zaobserwowaæ podczas opró¿niania zbiornika. W ten oto sposób ograniczamy sobie pojemno¶æ "butli". Co do konsekwencji na przewodach instalacji to najbardziej cenzura efektem jest pulsuj±ce ci¶nienie na pistolecie spowodowane kryszta³kami zamarzniêtego kondensatu które chwilowo zmniejszaj± ¶rednicê wewnêtrzn± wê¿a. Odno¶nie samej wody bo to czy na zewn±trz czy w ¶rodku to kwestia bardziej lub mniej intensywnej konserwacji, to zdecydowanie polecam osuszacze ziêbnicze (wymra¿arki) i to te które maj± równie¿ co¶ w rodzaju wymiennika krzy¿owego na wlocie i wylocie. |
