czy maluj±c star± maske z oryginalnym lakierem musze k³a¶æ podk³ad? (zmiana koloru maski)
czy mo¿e wystarczy 800na mokro i potem 1000 na mokro do g³adko¶ci?
bo chyba pod baze w perle trzeba zmatowiæ minimum 1000
Je¶li siê nie poprzecierasz do bazy -je¶li jest w dwuwarstwie- to nie ma koniecznie takiej potrzeby. A jak bêd± przecierki to mo¿na i tylko je zapodk³adowaæ.
Je¶li chodzi o mat na mokro to ja go nie stosujê, ale gdybym stosowa³ to zrobi³bym tak jak piszesz, choæ znajdzie siê masa ludzi która liza³aby to jeszcze ciut bardziej.
s± obicia spod kamieni tak wiêc bêdê k³ad³ podk³ad.
i jest jeden ma³y do³ek ... szpachle k³a¶æ na podk³ad czy na blachê.
to 1000starczy na mokro pod jasny metalik z per³±?>
Na wymatowana stara powloke..nie musisz drzec jej do golej blachy.
Sa glosy , ze i 800 wystarczy. Osobiscie jak robie na mokro pod jasne kolory - wykanczam 1200.
