pietrek922
Wys³any: 2010-11-19, 19:44 Lakierowanie forniru lakierem poliuretanowym
Posty: 5 Sk±d: Wroc³aw
wczoraj malowa³em natryskowo (2bary) kolumny g³o¶nikowe pokryte fornirem lakierem poliuretanowym - domalux po³ysk, rozcieñczony rozpuszczalnikiem poliuretanowym. Dzisiaj po po³udniu (po 24h schniêcia), lakier ³adnie wysech³ i by³ bardzo ³adny efekt. Nastêpnie chcia³em na³o¿yæ now± warstwê tego samego lakieru, tak wiêc zmatowi³em warstwê wcze¶niej na³o¿on±, odt³u¶ci³em, a nastêpnie na³o¿y³em rozcieñczony lakier (tego samego rodzaju). Po dwudziestu minutach, zaczê³y wychodziæ jakby pêcherzyki powietrza spod ¶wie¿o na³o¿onego lakieru, które próbowa³em zlikwidowaæ (sprê¿one powietrze, dola³em rozpuszczalnika na wierzch, dola³em lakieru) - i bez skutku. Co mo¿e byæ przyczyn± i jak temu zapowiedz? Zdarzy³o mi siê to ju¿ kolejny raz i mnie zaczyna to dra¿niæ, bo zu¿y³em ju¿ do¶æ du¿o lakieru, który pó¼niej zeszlifowa³em papierem ¶ciernym i niestety star³em te¿ fornir... Jaki jest na to najlepszy sposób? Bardzo proszê o pomoc. |
zolwik
Wys³any: 2010-11-19, 20:56
Producent jak uj± zasady k³adzenia kolejnej warstwy (po ilu h i temp.) ?
To wygl±da jak by by³a jeszcze ¶wie¿a poprzednia warstwa.
Szczerze ja nigdy nie odt³uszczam tylko matuje,a na podk³ad daje nitrocelulozowy . |
pietrek922
Wys³any: 2010-11-20, 10:18
Mniej wiêcej 20 stopni i przy takiej nak³ada³em, ale poprzedni± warstwê nak³ada³em po 24H i nie by³o bombelków. Hmm...dzisiaj spróbujê na³o¿yæ lakier na fornir, bez rozpuszczalnika, na dworze pod wiat±. Zobaczymy co bêdzie. |
pietrek922
Wys³any: 2010-11-20, 11:24
all-mar
Wys³any: 2010-11-23, 22:04
Witam powiniene¶ Robiæ tak i na 100% bêdziê OK
1.IZOLANT
2.szlif izolantu po 3 godz delikatnie aby tylko zerwaæ w³osek forniru który wsta³
3.podk³ad poliester bezb.¿adkim
4.podk³ad poliester gêstym po 24 bo tak d³ugo schnie
5.lakier nawierzchniowy po³ysk lub mat.
Dajê ci gwaracjê ¿e bêdzie ok sam w tym robiê 6 lat |
pietrek922
Wys³any: 2010-11-24, 18:59
Oooo bardzo dziêkujê! A mo¿e byæ CAPON zamiast IZOLANTu? Bo w tej chwili po³o¿y³em ju¿ 3 warstwy |
zolwik
Wys³any: 2010-11-24, 19:08
pietrek922 napisa³/a: | Oooo bardzo dziêkujê! A mo¿e byæ CAPON zamiast IZOLANTu? Bo w tej chwili po³o¿y³em ju¿ 3 warstwy |
Nie to nie to samo , capon to podk³ad przed uv. A izolant to daje pow³oke chroniac± przed wilgoci± .
Tak w skrócie napisa³em !
I nie jest to samo to ca³kiem inne "lakiery". |
pietrek922
Wys³any: 2010-11-25, 17:40
Okeeej:) Dziêkujê bardzo, spróbujê tak zrobiæ. Ju¿ 2 litry lakieru zmarnowa³em przez te bombelki:( |
