Setop
Wys³any: 2010-11-25, 13:29 Malowanie plastiku w samochodzie
Witam, chcia³bym wymalowaæ w samochodzie kilka elementów pod kolor skórzanej tapicerki. Chodzi o schowek, tunel ¶rodkowy oraz klapê zabezpieczaj±c± bezpieczniki. Plastik ten posiada strukturê chropowat± jak skóra - chcia³bym j± zachowaæ. Mo¿ecie mi podpowiedzieæ jak to zrobiæ ¿eby strukturê zachowaæ i ¿eby efekt by³ mo¿liwie najbardziej zbli¿ony do skóry.
Planowa³em
- zeszlifowaæ na mokro 200-400 jednak obawiam sie ze stracê strukturê i zeszlifuje siê na g³adko
- odt³u¶ciæ
-podk³ad plastik
- podk³ad farba
- baza
- bezbarwny
Opisana metoda jest taka sama jak± stosowa³em do malowania lusterek oraz el. pod mask±.
Jednak malowane el. t± metod± bêd± siê b³yszczeæ i chyba nie osi±gnê zamierzonego celu czyli w miarê najwierniejsze odwzorowanie struktury skóry.
Mo¿e kto¶ doradziæ jak najlepiej to zrobiæ ? |
Wys³any: 2010-11-25, 19:41
Zamiast papieru zastosuj w³ókninê,np w kolorze bordowym,mo¿esz nawet matowaæ z u¿yciem zmywacza silikonu,przy okazji odt³u¶cisz powierzchniê.Daj cienk± warstwê podk³adu,i najlepiej nie wype³niaj±cego,tylko primera.Bezbarwny z dodatkiem pasty matuj±cej,w stosunku od 10 do 100% uzyskasz ró¿ne stopnie matu.Musisz trochê poeksperymentowaæ,ale s±dz±c po Twoich pomys³ach,to chyba nie problem? |
Setop
Wys³any: 2010-11-25, 20:34
Po takich pochlebstwach a¿ g³upio mi siê przyznaæ ze wszystko robi³em do tej pory spreyami
Jak na laika wysz³o naprawdê zacnie i bêdê trzyma³ siê tej metody poniewa¿ nie planujê wiêkszych prac - jednak malowanie naprawdê mi siê spodoba³o
Czy bior±c na poprawki metodê jak± stosujê mo¿esz zaproponowaæ jakie¶ rozwi±zanie bo dodawanie matu w proporcjach chyba nie wchodzi w grê... |
kropen16
Wys³any: 2010-11-25, 22:04
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
sprejem tez sie da polozyc jak ktos umie. wiadomo ze gun lepszy ale jak komus nie bardzo zalezy na wygladzie |
Setop
Wys³any: 2010-11-25, 22:07
A mo¿esz napisaæ jak to zrobiæ spreyem? |
kropen16
Wys³any: 2010-11-26, 08:50
Tego nie da sie napisac. trzebaby bylo pokazac |
