Junit
Wys³any: 2010-11-28, 20:30   baranek novol gravit 600 vS 610 ró¿nice a mo¿e co¶ innego ??
Sk±d: gdynia
od jakiego¶ czasu przeszukiwa³em forum by uzyskaæ odpowied¼ na moje pytanie, odpowiedzi nie znalaz³em wiec postanowi³em siê zarejestrowaæ i zadaæ pytanie
zaczynam rozgl±daæ siê za barankiem na podwozie mojego wynalazku który remontuje i tu pytanie o ró¿nice pomiêdzy gravit 600 a 610, mo¿e polecacie jakiego¶ innego producenta ?? ale zaznaczam ze nie mo¿e byæ to ¶rodek który zawiera asfalty i bitumy. konserwacja ma byæ k³adziona od zera :/
przy okazji siê nasuwa siê jeszcze jedno pytanie, czy baranek mo¿e byæ k³adziony na farbê nawierzchniow±, np chlorokauczuk, czy jak±¶ inn± nawierzchnówke ?? spotka³em siê z opinia ze baranek zjedzie z nawierzchniowej farby, ze niby nawierzchniówka nie ma wystarczaj±cej przyczepno¶ci i ze baran sam w sobie bêdzie "nawierzchniowa" farb±, poza podk³adem pod barana nie jest nic potrzebne. rozumiem ze tak mo¿na zrobiæ je¶li zastosujemy podk³ad reaktywny, ja u¿y³em zwyk³ego podk³adu antykorozyjnego, dlatego pod barana chcia³bym po³o¿yæ co¶ nawierzchniowego. wiem ze jest to ma³o zgodne z jak±kolwiek technik konserwacji ale mimo to proszê o pomoc
pozdrawiem :)
http://www.filet.fora.pl/
Wys³any: 2010-11-28, 21:00
Pomóg³: 24 razy
Stosujac podklad reaktywny..nie mozesz bezposrednio na niego polozyc baranek.
Musisz reaktywny pokryc podkladem akrylowym.
Mozesz natomiast, zamiast w/w kombinacji ..uzyc podkladu epoksydowego, na ktory to bezposrednio nalozysz baranek..
Baranek moze byc kladziony na farby nawierzchniowe..
Mozesz tez na baranek...polozyc farbe nawierzchniowa..
Z firmy ktore z czystym sumieniem moge Ci polecic to - TEROSON czy 3M..
Junit
Wys³any: 2010-11-28, 21:04
Sk±d: gdynia
ju¿ mam pokryte podwozie podk³adem ale "zwyk³ym" antykorozyjnym nie reaktywnym, wiec chyba bez sensu k³a¶æ na to podk³ad reaktywny tylko jak±¶ nawierzchniow± farbe ?? i baran ??
Wys³any: 2010-11-28, 21:13
Pomóg³: 24 razy
Mozesz tez odwrotnie - baranek a na niego nawierzchniowka.
Junit
Wys³any: 2010-11-28, 21:25
Sk±d: gdynia
ok :) dziêki to jeden problem rozwi±zany :)
je¶li kto¶ wie czym ró¿ni± siê te barany od siebie to te¿ bêdê d¼wiêczny :tak:
Wys³any: 2010-11-28, 21:53
Pomóg³: 24 razy
http://www.novol.pl/att/1..._GRAVIT_600.pdf
http://www.novol.pl/att/1..._GRAVIT_610.pdf
Wystarczy wejsc na strone NOVOLA.. :spoko:
lakierok
Wys³any: 2010-11-28, 21:55
Sk±d: Okolice
wed³ug mojej wiedzy to jest ró¿nica w grubo¶ci struktury i byæ mo¿e jeden mo¿na lakierowaæ a drugi ale nie pamiêtam w jakiej kolejno¶ci :spoko:
Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl
Junit
Wys³any: 2010-11-28, 22:02
Sk±d: gdynia
obcy_69, to ju¿ czyta³em i jedyne co rzuca siê w oczy to gravit 610 "Produkt ekologiczny, o obni¿onej zawarto¶ci rozpuszczalników" a 600 nie, jak dla mnie ró¿nica niewielka. w gara¿u nie mam wymaganych materia³ów ekologicznych ;)
EDIT: 610 ma teoretycznie wiêksza wydajno¶æ
Wys³any: 2010-11-28, 22:49
Pomóg³: 24 razy
Tak jak pisze kolega @lakierok ...jeden jest grubostrukturalny - drugi drobno.
Obydwa mozna lakierowac..
600 - wystepuje w 3 kolorach..
610 - w jednym..
Ale to wszystko zawarte jest w kartach technicznych..co jeszcze chcialbys wiedziec..?
Junit
Wys³any: 2010-11-28, 23:10
Sk±d: gdynia
ok ju¿ chyba wszystko jasne :) dziêkuje wam za pomoc jak bêdê mia³ jeszcze jakie¶ w±tpliwo¶ci to bêdê pyta³
glover
Wys³any: 2010-11-28, 23:23
610 jest du¿o bardziej elastyczny ni¿ 600 wiêc na spód bêdzie lepszy :)
Junit
Wys³any: 2011-04-06, 22:37
Sk±d: gdynia
panowie i panie odkopuje swój temat
mam pewien problem. kieruj±c siê podpowiedziami z tego tematu, ze mogê po³o¿yæ barana na chloroKA£czuk ;) (farba nawierzchniowa) na podwozie po³o¿y³em antykorozyjn± i 2 warstwy chlorokauczuku, na to baran novol gravit 600 po³o¿y³em tylko puszkê 1L. zaczê³y dziaæ siê dziwne rzeczy z barankiem, zacz±³ sp³ywaæ z chlorokauczuku, dodam ze 1 cze¶æ podwozia by³a malowana chlorokauczukiem ok 7 dni do momentu kiedy po³o¿y³em barana, a 2 czê¶æ po ok 24 godzinach, (tyle ile potrzebuje chlorokauczuk do wyschniêcia) na elementach gdzie chlorokauczuk wysycha³ d³u¿ej, nie by³o problemów ze sp³ywaniem barana lub powstawaniem pêkniêæ. czy pêkniêcia i sp³ywanie baranka wynika z tego ze chlorokauczuk za krótko wysycha³ ??
foto
po 24h
http://img850.imageshack....id=img1327y.jpg
po ok 7 dniach
http://img709.imageshack....d=img1323wv.jpg
pytanie brzmi, czy nak³adaj±c kolejne warstwy baranka problem nie wyst±pi ?? czy powodem powstania problemu, by³ zbyt krótki czas schniêcia ?? zaznaczam ze nie chce tego zrywaæ, bo czasu, pieniêdzy i cierpliwo¶ci brakuje
Falconx
Wys³any: 2011-04-07, 15:55
Sk±d: Piaseczno
Skoro tam gdzie ta farba sch³a 7 dni nic siê nie dzieje , a po 24 schniecia baranek sp³ywa to jasne jest ¿e po³o¿y³e¶ barana na niedoschniêt± farbê i nast±pi³a reakcja chemiczna .Po prostu pogryz³o to siê ze sob±. To s± skutki omijania technologii.
skoro tak siê dzieje to bym siê zastanowi³ jak ta pod³oga bêdzie wygl±da³a po jakim¶ czasie .
Ten baranek mo¿e odpadaæ nawet z tej powierzchni co niby jest wszystko w porz±dku.
Zerwij to wszystko, daj podk³ad epoksydowy i na to baranek i bedzie dobrze.
Junit
Wys³any: 2011-04-08, 21:38
Sk±d: gdynia
liczy³em na wiêcej podpowiedzi, mo¿e kto¶ siê spotka³ z takim przypadkiem ??
nie widzê zrywania wszystkiego do zera, dla mnie za du¿o pieniêdzy jest w³o¿one w materia³y i zbyt du¿o czasu stracone, nie mogê sobie pozwoliæ na kolejne 6 miesiêcy straconego czasu po robocie i kasy (masa energii psu w du.e). teraz wszystko ³adnie przesch³o, dobrze siê trzyma, tylko zosta³y ¶lady po sp³yniêciu i pêkniêcia. po³o¿ê kolejn± warstwê i zobaczê jak to bêdzie siê zachowywa³o, wrzucê foty
pozdro
