Sylwan01
Wys³any: 2010-12-07, 21:12   Zepsuty pistolet?
Czy¶ci³em pistolet rozebra³em doszczêtnie wszystko i k±piel w nitro a gdy posk³ada³em pojawia siê problem ¿e ci¶nienie zamiast wyrzucaæ powietrze z lakierem gromadzi siê ci¶nienie w zbiorniku :blee: Czy co¶ ¼le z³o¿y³em? Kto¶ mia³ ten problem?
heeler11
Wys³any: 2010-12-07, 22:10
pewnie posz³y uszczelki:) tez tak mia³em:)
co za guna masz??
Wys³any: 2010-12-07, 22:37
to tak jakbys zapchal palcem dysze...dziwne moze i uszczelki a moze cos przypchane...?
Sylwan01
Wys³any: 2010-12-07, 23:03
¿adna to firma tego pistoletu jaki¶ no name wiem tyle ¿e dysza 1.5mm. Wg mnie uszczelki nie s± oberwane ani nie budz± podejrzeñ chod¼ faktycznie mog± mieæ jaki¶ micro ubytek i cenzura tamtêdy powietrze
Wys³any: 2010-12-08, 07:33
Pomóg³: 24 razy
Rozbierz i poskladaj na nowo, zwracajac uwage na dokladne skrecenie poszczegolnych elementow.. :)
Mart-Dent
Wys³any: 2010-12-08, 09:13
Dokrêæ mocniej dyszê materia³ow± .
Adam Rentel
Wys³any: 2010-12-08, 12:57
Kolego ja mia³em bodobny przypadek,te¿ pistolet o nazwie SZMELC ^^ rozlecia³ siê w srodku kanalik powietrza i zamiast kierowaæ powietrze do dyszy,kieruje je gdzie indziej.
³ysy73
Wys³any: 2010-12-08, 21:53
S± chyba tylko dwa miejsca które taki objaw powoduj±:
- uszczelnienie dyszy materia³owej
- uszczelnienie "nypla" kubka
Wys³any: 2010-12-10, 13:50
Mo¿esz kolego napisaæ-opisaæ jaka to jest ta "kapiel w nitro" pistoletu ,w twoim wykonaniu? ;) Pistolet to tylko myjemy tam gdzie jest w nim "farba" i zabrudzenia po niej ,nie trzeba ca³ego "topiæ w nitro" :nie: nawet rozebranego :nie: A wiesz o tym kolego ¿e pistolet podlega tak¿e konserwacji :tak: i nale¿y "smarowaæ" w nim elementy ruchome :tak: Dziêki temu przed³u¿asz jego "trwa³o¶æ" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
