wojt3kpl
Wys³any: 2010-12-11, 22:07   Polerka kolor sie rozni od starego
Czesc wszystkim. Mam pewien problem z moim autem roznia sie kolory od siebie. Podobno farba byla dobrze dobrana ale stary kolor jest wyblakly. Co robic? nowa warstwa lakieru nie byla jeszcze polerowana a ze stara nie wiem czy da sie cos zrobic? Jak zgubic odcien?? :)
Zdjecia troche s³abej jakosci:
Wys³any: 2010-12-11, 22:25
A ten kto ci to "lakierowa³" to co na to? Powinien wiedziec co nale¿y zrobiæ :tak: Lakier na podstawie czego byl "dorabiany"? "Stary" trzeba spróbowaæ "o¿ywiæ" polerk± :tak: wtedy bedzie wiadomo jak du¿a jest róznica w "odcieniu" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Wys³any: 2010-12-12, 11:03
dokladnie j/w polerka calosci...dziwne ze ten co to malowal tego nie zrobil...no chyba ze klient maruda i chcial miec za 100zl el pomalowany
pawelc
Wys³any: 2010-12-12, 11:09
je¿eli w oryginale by³ czerwony akryl to zapomnij o dobrym doborze lakieru wed³ug kodu czy te¿ klapki -czerwony niestety lubi blakn±æ w zale¿no¶ci od elementu w jakim stopniu nara¿ony by³ na s³oñce, tu tylko cieniowanie pomo¿e-na ostro praktycznie bez szans .Spróbuj spolerowaæ ten stary lakier i zobacz czy jest ró¿nica ale bêdzie pewnie spora
Forum mi³o¶ników mazdy mx-6
www.mx-6.pl
Wys³any: 2010-12-12, 14:22
Pomóg³: 24 razy
Poza tym ..o ile jeszcze pamietam , z czerwonymi akrylami zawsze byly problemy.
Swiezo polozony lakier przewaznie byl duzo jasniejszy..dopiero po jakims czasie dochodzil do oczekiwanego odcienia.
Stad tez, naprawde trudno bylo w niego trafic ..na etapie doboru.
