paw306
Wys³any: 2011-01-02, 04:33 dysza
witam. jakie dysze potrzebuje do bazy i klaru i czy pasuja dysze do pistoletu hvlp od saty? czy wszystkie dysze pasuja do wszystkich pistoletow czy musze miec tej samej firmy? dziekuje |
binsu18
Wys³any: 2011-01-02, 08:13
Pomóg³: 1 raz Posty: 51
Nie. Do ka¿dego pistoletu lakierniczego, producent dedykuje w³asne dysze. Dysze innych marek nie bêd± pasowa³y. Niech zgadnê.... Masz dysze a potrzebujesz dobraæ pistolet? Jesli tak to chyba trzeba zacz±c od pistoletu a nastêpnie poszukaæ dysz. ( tego samego producenta i pasuj±cych do danego modelu ) Co do pierwszej cze¶ci Twojego zapytania poczekajmy na wypowiedzi kolegów. Pozdrawiam... |
kropen16
Wys³any: 2011-01-02, 09:56
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
do bazy i klaru uzywam dysz 1.3 . mozesz tez uzyc 1.4 |
Wys³any: 2011-01-02, 10:31
Kolego je¶li masz np. pistolet Satajet 2000 HVLP ,to wszystkie dysze (+ g³owica i iglica) dedykowane tylko do tego modelu pasuj± Mozesz sobie zmieniæ np. z 1.2 na 1.6 a nastêpnie na np.1.3 lub WSB 1.25 Tylko jedna uwaga zawsze "zmieniamy" komplet tj g³owice ,dysze i iglice Tak samo masz z innymi modelami pistoletów Sata ,DeVilbissa czy taywañskiego "gó....ego srico" lub podobnego , itd. zawsze mo¿esz zmieniæ ale tylko na taki zestaw który jest "dedykowany" do konkretnego modelu Innaczej nie pasuje (inne rozmiary ,gwinty itd.) Pozdrawiam! |
³ysy73
Wys³any: 2011-01-04, 19:38
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Na ogó³ rozmiary dysz do baz i akryli wahaj± siê miêdzy 1,25 a 1,4 w zale¿no¶ci od firmy i przeznaczenia guna.
Z tego co wyczyta³em w innych postach zamierzasz kupiæ jeden markowy gun i do tego i do tego.
Zak³adam, ¿e malujesz bezkomorowo, konwencj± i z tego co pamiêtam nie zbyt du¿± ilo¶æ elementów na raz, wiêc ze Swojej strony poleci³bym Ci z markowych gunów Iwatê WBX 1,4.
A to dla tego, ¿e z markowych gunów Iwata po³yka najmniej wiatru, mo¿e ¶migaæ na najni¿szych ci¶nieniach i jest to bardzo dobry, markowy, ¶wietnie skonstruowany {zero gównianych uszczelniaczy tylko sto¿ki} i ¶wietnie le¿±cy w rêku gun. Naprawdê mi³o siê nim pracuje.
I bra³bym 1,4 a nie 1,3 bo po pierwsze ta Iwata ma podwójne rozbicie materia³u {wg. mnie Iwata WBX 1,4 ma lepsze rozbicie ni¿ Sata 3000 HVLP 1,3} wiêc z baz± radzi sobie wy¶mienicie jak ma³o który gun i po drugie do akryli 1,4 jest lepsze ni¿ 1,3 bo ma ciut wiêksz± przepustowo¶æ materia³u.
Z innych popularnych markowych masz jeszcze do wyboru Satê i DeVilbissa.
O Satach us³yszysz raczej tylko to na minus ¿e le¿± w rêku jak ceg³a, ale s± trwa³e. Poza tym wielkim plusem Saty s± bardzo tanie zestawy naprawcze w razie ich awarii.
O DeVilbissach s± ró¿ne opinie podzielone fifty fifty: po³owa mówi ¿e s± zajebiste a druga po³owa ¿e to syf....
Tak¿e ¿yczê powodzenia w wyborze, bo moim zdaniem najtrudniej jest wybraæ gun markowy ze wzglêdu za zbyt du¿y wybór {i opinie}
Pozdro |
paw306
Wys³any: 2011-01-04, 19:47
No dziêkuje kolego tak te¿ w³a¶nie siê rozgl±dam za iwat± i tak± te¿ kupie. Dziêkuje |
³ysy73
Wys³any: 2011-01-05, 19:21
Proszê.
Tylko powiem Ci ¿e najlepiej przed zakupem by³oby siê najpierw samemu troszkê testowo pobawiæ z pistoletami, bo ka¿demu odpowiada co innego.
I to co dla jednego jest cudem dla drugiego mo¿e byæ takie sobie a dla trzeciego syfem.
Tak samo jak i z tanimi gunami, tylko................
Pozdro |
