rally134
Wys³any: 2011-01-02, 20:53   malowanie zardzewia³ego wnêtrza
Witam, chcia³em pomalowaæ wnêtrze samochodu który niedawno kupi³em, a ¿e jest to rajdówka my¶lê ¿e mogê zrobiæ to samodzielnie. Problem polega na tym, ¿e poprzedni w³a¶ciciel pomalowa³ wnêtrze bez czyszczenia i podk³adu, a gdy farba odpada³a malowa³ kolejn± warstwê. Warstwy te odchodz± p³atami, a pomiêdzy warstwê farby a blachê dostawa³a siê woda. Ciê¿ko wiêc jest doczy¶ciæ rdzê do go³ej blachy. I tu pytanie, jak i czym to pomalowaæ? Dwie wersje jakie s³ysza³em : 1) oczy¶ciæ ile siê da, podk³ad epoksydowy i mokro-mokro akryl. 2) jaka¶ farba do malowania statków?:) Dziêki za pomoc
Wys³any: 2011-01-02, 21:00
oczy¶ciæ ile siê da, np "koksikiem" na wiertarce, potem podk³ad wytrawiaj±cy, nastêpnie podk³ad akrylowy "mokro na mokro" i nastêpnie lakier akrylowy tez moze byæ moko na mokro.
rally134
Wys³any: 2011-01-02, 21:05
a czy móg³by¶ poleciæ konkretne produkty (nazwy, producentów)? I druga sprawa - podk³ad epoksydowy odpada?
Wys³any: 2011-01-03, 07:01
rally134 napisa³/a:
epox daje siê na woln± od jakiejkolwiek rdzy go³± blachê, wytrawiaj±cy na oczyszczon± z rdzy blachê z mo¿liwymi delikatnymi w¿erami(ale i tak nale¿y oczy¶ciæ wszystko maksymalnie jak siê tylko da) Co do firm to jest ich od groma. Lepsze i dro¿sze to Spies-Hecker, Standox, Dupont, z tañszych APP, Novol, Duxone
rally134
Wys³any: 2011-05-05, 21:29
Witam, podbijam temat
z racji ¿e mam trochê czasu, a i warunki atmosferyczne sprzyjaj± zabra³em siê za wnêtrze rajdówki. Po oczyszczeniu okaza³o siê ¿e blacha nie jest w tak z³ym stanie jak mi siê wydawa³o. Uda³o oczy¶ciæ mi siê j± prawie do go³ej blachy / miejscami jest orginalna farba, mocno przylegaj±ca do blachy, wiêc j± zostawiam/. Mam kilka pytañ :
1) podk³ad na blachê - novol protect 360 LINK czy novol PROTECT 340 LINK
Czy wystarczy ¿e którym¶ z podk³±dów pomalujê tylko pod³ogê (sufitu chyba nie trzeba?)
2) czy jest konieczno¶æ nak³adania podk³adu akrylowego? Je¶li tak, czy mo¿e to byæ novol protect 300 LINK ?
3) technika M/M - ile czasu (mniej wiêcej) pomiêdzy podk³adem epoks/reak. a podk³adem akrylowym, i ile czasu pomiêdzy podk³adem akryl a samym akrylem? Temperatura ok 20C.
I ile warstw poszczególnych nak³adamy technik± M/M?
3) obspawali¶my trochê nadwozie, czym pokryæ spawy?
z góry dziêkujê.
Dawid1989
Wys³any: 2011-05-05, 21:57
Sk±d: okolice Mielca
lepszym rozwi±zaniem bêdzie jak dasz podk³ad reaktywny a na niego podk³ad akrylowy np 330 z tego co pamiêtam to mozna go stosowaæ mokro na mokro.ale dla pewnosci sprawd¼ w karcie. Oczywi¶cie ten reaktywny smia³o mo¿esz daæ na spawy(nawet trzeba). A co do warstw itp masz wszystko w kartach technicznych. Pamiêtaj ¿e stosuj±c produkt zgodnie z zaleceniami producenta masz gwarancje ¿e nic sie nie stanie :D
