Wito
Wys³any: 2011-01-07, 21:44   Malowanie plastików w moto .
Witajcie ; D
Mam zamiar pomalowaæ u siebie plastiki w moto na czarny mat (teraz s± w³a¶nie takie , ale je porysowa³em ) I mam pytanko , bo nie oczekuje jakiego¶ super efektu ;D Czy pod lakier starczy sam podk³ad czy trzeba co¶ jeszcze dawaæ ? I jak na wierzch dam lakier bezbarwny to on mi nie zrobi na tym macie po³ysku ?
A kolejne pytanko to :
Poniewa¿ podejrza³em u kolegi ¿e jak pomalowa³ plastiki matow± farb± to na go³ym plastiku by³ mat , a w miejscach gdzie by³a szpachla to mia³ po³ysk . A ja u siebie bêdê w zadupku ¶cina³ takie wystaj±ce kawa³ki antypo¶lizgowe , zaszpachluje to i pomaluje . Macie jaki¶ pomys³ aby na ca³ej powierzchni (na plastiku i na szpachli ) uzyskaæ taki sam matowy kolor ?
Z góry dziêki za pomoc .
Pozdrawiam .
P.S Zapomnia³em o najwa¿niejszym . Je¿eli móg³by mi kto¶ podpowiedzieæ lub odes³aæ do tematu gdzie by³o to opisane jak przygotowaæ konkretne farby przed wlaniem do pistoletu ? (mam sprê¿arke i pistolet )
kropen16
Wys³any: 2011-01-07, 21:48
Sk±d: MKW
sam podklad PZP<podklad zwiekszajacy przyczepnosc> do bezbarwnego daje sie srodek matujacy czy jakos tak. pytaj w mieszalni. nie powiem bo nie stosowalem. kolega cos zle zrobil ;D
slawciu
Wys³any: 2011-01-08, 11:31
Sk±d: Kielce
1. pzp
2.podklad akrylowy na ca³o¶ci
3.baza
4.klar matowy
proporcje s± zalezne od produktu ktory masz
jesli bedziesz bra³ lakiery w mieszalni a nie przez neta, to chlopaki ci wszystko powiedza, co z czym i kiedy .
chyba ze juz masz to pokaz czym dysponujesz to sprubujemy pomóc
Wito
Wys³any: 2011-01-08, 17:53
Na razie jeszcze nie mam farb ; D
A jeszcze jedno pytanko : nie da siê jako¶ tak oszczêdniej zrobiæ tak aby na plastiku by³ taki sam kolor jak na szpachli ?
Z góry dziêki ;D
Pozdrawiam .
kropen16
Wys³any: 2011-01-08, 18:22
Sk±d: MKW
zrobisz oszczedniej moze odchodzic ,pekac , moga byc chmurki i takie tam. wybor nalezy do ciebie
Wys³any: 2011-01-08, 18:34
Ludzie,co Wy wymy¶lacie! K³aniaj± siê podstawy!Nie wolno na szpachlê k³a¶æ bazy,musi byæ oddzielona podk³adem epoksydowym lub akrylowym.
Wito
Wys³any: 2011-01-08, 19:04
A co s±dzicie o takim czym¶ :
-szpachla
-pzp
-podk³ad akrylowy
-lakier
kropen16
Wys³any: 2011-01-08, 19:11
Sk±d: MKW
Wito napisa³/a:
-szpachla
-pzp
-podk³ad akrylowy
-lakier
Ok :spoko:
Wys³any: 2011-01-08, 19:50
Jakie ok???Po co pzp na szpachlê???Pzp jest na plastik,a nie na szpachlê!Ma byæ dobrze?Pzp na go³y plastik,podk³ad akrylowy,szpachla,epoksydowy,akrylowy (mo¿e byæ z dodatkiem uelastyczniacza),baza,bezbarwny.
Wito
Wys³any: 2011-01-08, 20:17
Ludzie :D Te plastiki by³y malowane na go³y plastiki bez ¿adnych podk³adów bez niczego i efekt mnie zadowala³ ;D Tylko teraz muszê zaszpachlowaæ ubytki i szukam najtañszego rozwi±zania aby wszêdzie by³ ten sam kolor :D
Wys³any: 2011-01-08, 20:23
To,jak nie potrzebujesz,¿eby by³o dobrze,to rób jak chcesz.A kiedy¶ zajrzyj i zapytaj,jak teraz zrobiæ dobrze,bo dziadostwo odpad³o.Pa.
Wys³any: 2011-01-08, 20:33
Pomóg³: 24 razy
Wito napisa³/a:
Zastanow sie kolego czego wlasciwie oczekujesz. Skoro zadajesz pytanie i dostajesz wyczerpujaca, jak najbardziej fachowowa odpowiedz (pisze tutaj o @jacenty 741)..to dlaczego sie szczyrzysz..?
Wito napisa³/a:
Ludzie Te plastiki by³y malowane na go³y plastiki bez ¿adnych podk³adów bez niczego i efekt mnie zadowala³
Ze Ciebie zadowalal , nie znaczy ..ze zrobiles to prawidlowo. Ba... mysle, ze teraz przy powtornym lakierowaniu bedziesz mial problemy..
Wito
Wys³any: 2011-01-08, 21:12
Rozumiem was :D I dziêki za wszelk± pomoc któr± dotychczas uzyska³em ;D I mam kolejne pytanko ;D Czy mo¿na tak bardziej ekonomicznie? :
-pzp
-szpachla
-podk³ad akrylowy
-baza
-bezbarwny mat
I czy jak zastosuje te wszystkie warstwy wymienione powy¿ej to czy kolor bêdzie siê mocno ró¿ni³ od pozosta³ych plastików (je¿eli bêdê malowa³ t± sam± baz± co tamte) ??
Pozdrawiam .
Wys³any: 2011-01-08, 21:24
Na pzp nie nak³ada siê szpachli,musi byæ odizolowana podk³adem akrylowym.
Wito
Wys³any: 2011-01-08, 22:23
Czyli :
-pzp
-podk³ad akrylowy
-szpachla
-podk³ad akrylowy
-baza
-bezbarwny mat
Bêdzie dobrze ?
I ponowie pytanie :
Czy jak zastosuje te wszystkie warstwy wymienione powy¿ej to czy kolor bêdzie siê mocno ró¿ni³ od pozosta³ych plastików (je¿eli bêdê malowa³ t± sam± baz± co tamte) ??
Wys³any: 2011-01-09, 12:54
Pomóg³: 24 razy
Napisz moze, co konkretnie posiadasz do tej wierzchniej warstwy..??
Wys³any: 2011-01-09, 18:08
Trudno powiedzieæ,czy ró¿nica bêdzie znaczna,bo nie wiemy,jak wygl±da ta ju¿ ,,gotowa".Natomiast zastosowanie takiej kolejno¶ci i materia³ów,jakie teraz uwzglêdniasz,daje jak±¶ nadziejê na trwa³o¶æ i w miarê dobr± jako¶æ pow³oki.Oczywi¶cie zale¿y ona te¿ od tego,czy te w³a¶ciwe produkty w³a¶ciwie zastosujesz.
Wito
Wys³any: 2011-01-09, 18:21
Ju¿ wiem wszystko ! :D Dziêki Panowie za wszelk± okazan± mi pomoc i cierpliwo¶æ . Dziêki ! :D
Pozdrawiam .
Wito
Wys³any: 2011-01-12, 20:48
Witam ponownie ; D
Mam trochê inne pytanko ;D Gdybym malowa³ go³e plastiki w moto . Bez ¿adnej szpachli bez niczego . To jakie musia³bym zastosowaæ warstwy ?
Z góry dziêki .
Pozdrawiam .
Wys³any: 2011-01-12, 22:35
Je¶li jest to go³y,czyli surowy plastik,to pzp,podk³ad akrylowy,i baza+ bezbarwny,lub akryl.A je¶li ju¿ by³ lakierowany,to w opcji idealnej tylko szlif i baza,a jak trzeba co¶ poprawiæ to akrylowy,potem szlif,i jak wy¿ej.Zawsze na go³y plastik lub przeszlifki do niego pzp,i przykryty akrylowym.Ewentualna szpachla na akrylowy,nigdy na pzp.
Wito
Wys³any: 2011-01-13, 19:51
Co do plastików to s± one pomalowane "szprajem" wiêc mogê t± farbê w ka¿dej chwili zmyæ rozpuszczalnikiem ; ) Ju¿ chyba wszystko wiem ;D Dziêki za pomoc ;D A móg³by¶ jeszcze powiedzieæ tak pi razy drzwi jaki by³by koszt samych materia³ów do malowania ??
Na taki motor :
To nie jest mój ; D
Wys³any: 2011-01-13, 21:57
Pomóg³: 24 razy
Z tym rozpuszczalnikiem to Ty uwzaj przy tych plstikach.. ^^
Wito
Wys³any: 2011-01-14, 17:56
Dlaczego ? ;P
Wys³any: 2011-01-14, 21:02
Bo mog± Ci nagle znikn±æ...
Wito
Wys³any: 2011-01-14, 21:57
Mo¿na ja¶niej ?
To co mam zostawiæ ten spray na nich i tylko go zmatowiæ , daæ podk³ad akrylowy , baza i bezbarwny ?
³ysy73
Wys³any: 2011-01-15, 16:59
Wito napisa³/a:
Mo¿na ja¶niej ?
Chodzi o to, ¿e Nitro potrafi niektóre plastiki rozpu¶ciæ. Jest plastik i plastik: jednemu od nitra nic siê nie stanie, drugi siê lekko zmiêkczy i z lekka pozaci±ga, a inny rozpu¶ci -"stopi".
Zrób sobie próbê na wewnêtrznej stronie tego plastiku i bêdziesz wiedzia³. Tylko nawet jak nic nie bêdzie siê dzia³o to i tak na wszelki wypadek nie przeginaj zbytnio z tym nitrem.
Wito
Wys³any: 2011-01-15, 17:52
Ale t± farbê nie muszê koniecznie zmywaæ nitrem tylko tym zwyk³ym malarskim ;D
Dziêki za wyja¶nienie :D
Wito
Wys³any: 2011-01-16, 17:25
A na bazê daæ jaki bezbarwny ? Akryl czy obojêtnie jaki ? A jak bêdê matowi³ jak±¶ warstwê : plastik , pzp , czy podk³ad , to jakim to robiæ papierem aby nadaæ dobr± przyczepno¶æ ?
Wys³any: 2011-01-16, 21:50
95% lakierów bezbarwnych dostêpnych na rynku to lakiery akrylowe,wiêc nie masz raczej innego wyj¶cia.Matowanie:plastik najlepiej bordow± w³óknin± ,pzp-nie wolno,podk³ad 800-1000-1200.
Wito
Wys³any: 2011-01-17, 11:06
Oooo , wielkie dziêki wszystkim za pomoc , a szczególnie jacentemu dziêkujê : )
Pozdrawiam .
DBK
Wys³any: 2011-01-27, 21:01
Witam, ¿eby nie zak³adaæ nowego tematu podpinam siê pod stary o tym samym temacie + kilka nowo¶ci. Chcia³em pomalowaæ plastiki+zbiornik na kolor czerwony, taki bardziej krwisty. Czy je¶li kolor nie bêdzie matowy mogê u¿yæ takiego schematu jak poda³ jacenty 741 (Pzp na go³y plastik,podk³ad akrylowy,szpachla,epoksydowy,akrylowy (mo¿e byæ z dodatkiem uelastyczniacza),baza,bezbarwny) i czy ten epoksydowy i akrylowy podk³ad po szpachli jest obowi±zkowy czy wystarczy jeden?
Drugie pytanie chodzi o pomalowanie zbiornika, schemat ten sam czy co¶ trzeba zmieniæ?
I pytanie nr trzy, chcia³em pomalowaæ te¿ silnik i ramê na czarno, rama pewnie ten sam schemat co zbiornik tylko tu bêdzie potrzebna wiêksza ilo¶æ szpachli na g³êbsze rysy. Czy mogliby¶cie mnie naprowadziæ na jaki¶ konkretny typ lakierów do silnika? I czy potrzeba jaki¶ podk³ad ¿eby to siê trzyma³o bo jak wiadomo silnik siê grzeje do jakich¶ 100-120 St.
Interesuje mnie uzyskanie takiej kolorystyki jak tu(ten sam model motocykla):
http://www.youtube.com/watch?v=plWg_tAI_Dw
Dziêkuje za rady i pozdrawiam.
Wys³any: 2011-01-28, 05:06
Mo¿esz zastosowaæ tylko podk³ad akrylowy na szpachlê,bez epoksydowego.Ja stosujê ten system,bo podk³ad epoksydowy eliminuje pó¼niejsze przenikanie wilgoci przez pow³okê lakieru od zewn±trz,jako bardzo wydajny izolator.Ale dobry podk³ad akrylowy,na³o¿ony szczeln± warstw±,równie¿ wystarczy.
Na zbiorniku,je¶li jest metalowy,pomiñ pzp,a je¶li masz przeszlifki do blachy,to znowu wraca opcja epoksydu (ale znowu nie musisz,mo¿esz).
Je¶li na ramie masz rysy,to postaraj siê przede wszystkim je rozszlifowaæ,i mo¿e uda Ci siê je wype³niæ nak³adaj±c np. 3 warstwy podk³adu akrylowego.A co do lakierowania silnika:do kupienia s± lakiery o odporno¶ci do nawet 650-800 stopni,wiêc nie powinno byæ problemu.
Wito
Wys³any: 2011-02-17, 21:56
A ja mam kilka pytaæ , poniewa¿ powolutku kompletuje "sk³adniki" do malowania .
Jakie ustawiæ ci¶nienie na reduktorze , podczas malowania pistoletem ?
Czy jak zmieszam sobie podk³ad akrylowy z utwardzaczem to mogê np. po³owê wlaæ do s³oika i zostawiæ na kolejne malowanie czy on siê w s³oiku utwardzi ?
Z góry dziêki .
Pozdrawiam .
Mattie
Wys³any: 2011-02-17, 22:52
Ad1. je¿eli masz jaki¶ tani gun to najprawdopodobniej do 3 barów ale to trzeba ustawiæ po prostu patrz±c na efekty.
Pozwolê sobie zacytowaæ: ³ysy73
Tak mocno po ch³opsku komu¶ na pocz±tek:
- gêstszy lakier = wiêksza morka, rzadszy = mniejsza morka
- mniejsze ci¶nienie = wiêksza morka, wiêksze ci¶nienie = mniejsza morka
- wiêcej lakieru = wiêksza morka, mniej lakieru = mniejsza morka
- plus: szybko¶æ, temperatura, odleg³o¶æ pistola od elementu,..............
Najlepszy sposób to trening...
Ale spoko, bo na pierwszy raz i akrylem to naprawdê nie jest ¼le.
Pozdro
Ad2.To wszystko zale¿y od tego kiedy jest kolejne malowanie ;P je¶li 30min po pierwszym to da rade pomalowaæ :tak: w przeciwnym razie na d³ugi czas nawet hermetyczny s³oik nie powstrzyma utwardzacza od swojej roboty ;)
Pozdr.
Wito
Wys³any: 2011-02-18, 12:14
A np. jakbym zakupi³ taki odwadniacz (bo reduktor mam wbudowany) :
http://allegro.pl/odwadni...1463011558.html
To musia³bym zmieniaæ koñcówki ? Bo na wê¿u i na gunie mam szybkoz³±cza , a na tym odwadniaczu s± jakie¶ koñcówki na gwint ; /
Mattie
Wys³any: 2011-02-18, 22:06
To pewnie bêdziesz musia³ dokupiæ króciec szybkoz³±czki, który pod³±czysz do "odwadniacza" a wygl±da to np króciec
Natomiast pomiêdzy pistoletem a odwadniaczem musisz dokupiæ nypel je¶li teraz tego nie masz a wygl±da to np tak:
nypel
Wito
Wys³any: 2011-03-05, 15:10
Witajcie ponownie .
Zacz±³em ju¿ szlifowaæ plastiki wiêc mam takie pytanko :
Postanowi³em ¿e nie bêdê usuwa³ starej bazy z plastików wiêc moje pytanko jest takie czy mogê co¶ takiego po³o¿yæ na star± bazê :
-podk³ad akrylowy
-szpachla
-podk³ad akrylowy
-baza
-bezbarwny
Co my¶licie o tym zestawieniu ? :D
Wys³any: 2011-03-05, 20:31
:spoko:
Wito
Wys³any: 2011-03-06, 22:25
Ok , dziêki .
A powiedzcie mi jakim papierem zmatowiæ star± bazê , oraz czy przed po³o¿eniem bezbarwnego now± bazê te¿ trzeba zmatowiæ ?
Pozdrawiam .
ksenonn
Wys³any: 2011-03-06, 22:29
Sk±d: Czêstochowa
800 na wodzie, nie trzeba , ale poczekaj z 20 min a¿ baza przeschnie
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wito
Wys³any: 2011-03-07, 07:58
Dziêki bardzo wszystkim za pomoc .
Pozdrawiam ; )
Wito
Wys³any: 2011-03-08, 18:48
Witajcie :
Mam pytanko :
Czy jak dam :
-lakier czarny mat , a na to bezbarwny po³ysk
To czy efekt bêdzie taki sam jak bym da³ :
-lakier czarny po³ysk i na to bezbarwny te¿ po³ysk ?
Czy przy opcji 1 plastiki nie bêd± siê a¿ tak mocno ¶wieciæ ? (pytam bo nie jest tak ³atwo dostaæ bezbarwny mat ; ) )
Wito
Wys³any: 2011-03-10, 21:07
Aaa , ostatnie pytanko przed malowaniem :D :
Jak dam ca³y element w podk³ad akrylowy , to jak potem zaszpachluje wszystkie ubytki to muszê ponownie ca³y element w podk³ad czy wystarczy ¿e tylko te miejsca gdzie jest szpachla ?
Z góry dziêki .
Pozdrawiam .
ksenonn
Wys³any: 2011-03-10, 23:06
Sk±d: Czêstochowa
wystarczy w miejscach szpachlowanym zapodk³adowaæ, (te¿ w³a¶nie wczoraj skoñczy³em zabawê z plastikami od moto)
powodzenia
Wito
Wys³any: 2011-03-11, 07:30
Ok dziêki ; D
Pozdrawiam .
