slawciu323
Wys³any: 2011-01-22, 21:18   czy warto sata jet 1000 rp 1.4
ci±gle siê tego ucze
Sk±d: ck
zamierzam sobie kupic pistolet do lakierowania klarem/ baza
czy nadaje sie do lakierowania baz± klarem i akrylem?
czy taki pistolet warto kupic czy polecilibyscie cos innego.
czy ktos uzywa taki pistolet
lakieruje najczesciej pojedyncze elementy,choæ czasami zdarza siê busik blaszak.
Speedway HP 1,8 1,4
JONNESWAY JA-6111 1,4
WAN 3cylindrowy ok350l/min 150l zbiornik
Wys³any: 2011-01-22, 21:40
Ja u¿ywam Sata 1000 B RP,z tym,¿e z dysz± 1,3.Mam go tylko do bezbarwnego,jako ¿e akryl siê ju¿ bardzo rzadko trafia,ale pewnie by³oby ok.Do baz nie próbowa³em,ale RP-ki raczej nie s± do tego stworzone.W Twoim przypadku mo¿e byæ to trafiony zakup,jako ¿e 1000 ma imponuj±c± miot³ê,wiêc lakierowanie busa to mo¿e byæ jego ¿ywio³.
lak
Wys³any: 2011-01-23, 20:59
1000brp.Jak najbardziej do klaru,do bazy s³abo siê nadaje no i dysza 1,3....
fifka
Wys³any: 2011-02-13, 20:09
fifka
Sk±d: Otwock
1000 b rp ma te¿ wersjê hvlp :spoko:
ten pistolet ma dysze zaczynaj±ce siê od 1,2 , wiêc zakup 1.3 spokojnie daje radê , przy czym jego strumieñ ma kszta³t owalny , a nie prostok±tny jak ma 100 bf .
1000 b zosta³ stworzony do przemys³u , nie do refinish'u ,
³ysy73
Wys³any: 2011-02-13, 21:37
fifka napisa³/a:
1000 b rp - jego strumieñ ma kszta³t owalny , a nie prostok±tny jak ma 100 bf .
No trudno aby strumienie by³y takie same je¶li 100b jest pistolem typowo do podk³adów i wype³niaczy
fifka napisa³/a:
1000 b RP to 1000 b RP, a 1000 b HVLP to 1000 b HVLP.
Nie ma wersji 1000 b RP HVLP bo s± to dwa inne guny.
RP to jedno a HVLP to drugie. Wersja RP HVLP nie istnieje.
RP- wysokoci¶nieniowy - z mniejszym zapotrzebowaniem na ilo¶æ powietrza
HVLP- niskoci¶nieniowy - z wiêkszym zapotrzebowaniem na ilo¶æ powietrza.
{a gdybym ja siê ju¿ decydowa³ na 1000 to z dysz± 1,2 - je¶li takowe s±}
Pozdro
Wys³any: 2011-02-14, 23:53
Taki dylemat czy 1000 czy inny pistolet to tylko próba zdobycia pistoletu markowego na mniejsze pieni±dze. To trudne prowadziæ dyskusjê na temat tego czy SATA 1000 nadaje siê do lakierowania samochodów ... bez ¿adnego punktu odniesienia. Generalnie nadaje siê tak samo jak SICO, FOBO, czy AIRGUNSA. Ani SATA 1000 ani tamte modele nie s± szczególnie precyzyjne i dopieszczone technologicznie. SATA jest trwalsza i ma markê ... tylko co z tego jak to nrzêdzie do innego celu ni¿ lakierowanie samochodów. Pytanie który pistolet jest lepszy ? ... musi mieæ punkt odniesienia ... do czego ma s³u¿yæ ?
Jak ju¿ kto¶ ma model 1000 i to w wersji RP z ma³a dysz± np 1,3 to z pewno¶ci± polakieruje ³adnie ka¿dy samochód ... ale to nie jest profesjonalne narzêdzie pracy dla zawodowego lakiernika samochodowego. To nie oto chodzi ¿eby jako¶ tam poustawiaæ sobie pokrêt³a ¿eby da³o siê lakierowaæ. Dobry i celnie dobrany pistolet nie wymaga ci±g³ych regulacji. Bierze siê go do rêki i od razu dzia³a poprawnie po ma³ej regulacji ci¶nienia. Tak maj± modele 3000 i 4000 SATA, czy IWATA W 400 ... i wtedy te same model s± do kitu np. na stolarni .... tu model 1000 bije je na g³owê ... bo tu lakiernik bierze do rêki model SATA 1000 i bez regulacji jest ¶wietnie .... ale w stolarni te¿ da siê lakierowaæ modelem 4000, czy 3000, czy W400. Tylko ¿e to nie oto chodzi ¿eby siê da³o lakierowaæ !
Jak kto¶ maluje ró¿ne rzeczy w tym tak¿e samochody ... nich kupi sobie model 1000 RP SATA bo to pistolet w miarê uniwersalny. Jak lakierujecie tylko samochody i to jest zawodowe profesjonalne zajêcie to akurat SATA 1000 to ¶redni wybór.
