sebsa
Wys³any: 2011-02-01, 11:13   problem z IWATA
stalo sie cos bardzo niedobrego,nagle nie wiem czemu maja iwata zaczela pryskac farba do tylu,tzn farba dostaje sie do komory za zbiorniczkiem tam gdzie jest spust,jest to tym bardziej dziwne ze nic sie nie stalo nie upadla a nic nic z tych rzeczy ,muslalem ze moze sie dysza zapchala i na malym odchyleniu farba nie mogac leciec przez dysze leci tylem, ale wszystko jest doczyszczone, kiedys mialem identyczny problem z H&S ale tam poprostu przy czyszczeniu uszkodzilem uszczelke ktora byla wlasnie zaraz za zbiorniczkiem ,ale w iwacie nie ma tam zadnej uszczlki jest tylka taki metalowy kapturek ktorego ni jak nie moge wyjac (przynajmniej tak wynika z instrukcji ze byc powinien)nie da sie nia kompletnie malowac bo pryska farba ze spustu na wszystkei strony,a jak wleje gesciejsza farbe i wszystko doczyszczam to przez chwile jest ok ale zaraz znowy to samo.POMOCY!!!! aha a ta iwata to eclipse HP-CS
PrimoOne
Wys³any: 2011-02-02, 11:18
Sk±d: Polska / Opole
Sprawd¿ czê¶æ nr. 9.
http://www.google.pl/imgr...3Disch:1&itbs=1
Jest to wkrêcana ¶rubka z otworem, i sztywn± uszczelk±. Dostaniesz sie do niej przy pomocy ma³ego p³askiego ¶rubokrêcika,wyci±gaj±c najpierw spust i inne bebechy. Mo¿liwe ¿e to Ci siê poluzowa³o, lub uleg³o zepsuciu. Wk³adaj±c to spowrotem, musisz metod± prób i b³edów dopasowaæ to w miare ciasno do obwodu iglicy.
Je¿eli to nie to, to mo¿liwe ¿e masz pêkniêt±, lub niedokrêcon±, lub...... nieszczeln± gdzie¶ dyszê..
Innych opcji nie ma..
www.PrimoArt.pl
sebsa
Wys³any: 2011-02-02, 11:53
tak to byla nie dokrecona czesc nr 9, pislaem tez do przemka z aero sklepu,ale pojawil sie nastepny problem zawsze jak maluje i juz po puszczeniu spustu zostaje troszke farby na iglicy i po ponownym nacisnieciu wali kleksa a co jakis czas jak pociagne spust bez wciskania go ( powietrze nie leci )to normalnie sika farba,przestaje po chwili malowania znowu to samo nie da sie malowac za bardzo co chwila daje malego kleksa ogladalem dyszke przez lupe i zadnych pekniec nie ma a dokrecona jest dobrze.
Ulisses
Wys³any: 2011-02-03, 11:48
Je¶li chodzi o kleksy to mo¿e masz minimalnie skrzywion± iglice i dlatego zostaje na niej trochê farby i przy puszczeniu ponownym powietrza robi kleksa. Delikatne szlifowanie powinno pomóc.
Asellus5
Wys³any: 2011-02-04, 01:59
Sprawdz i oczysc zawor powietrza znajdujacy sie pod spustem,sciekajaca wczesniej farba przez niedokrecona uszczelke mogla sciekac do zaworu,zaschnac i rozszczelnic go! gdy spust nie jest wcisniety powietrze nie ma prawa wydostawac sie!zanuz aero caly w wodzie bedziesz widzial wewntualny problem!
sebsa
Wys³any: 2011-02-04, 07:45
juz sie problem rozwiazal,glupia banalna rzecz : zatkal sie otworek od dekielka zbiorniczka i podczas malowania wytwarzalo sie cicnienie w zbiorniczku, a zorintowlaem sie po tym jak dekielek wystrzelil w koncu do gory caly w farbie i potoczyl sie po pracy brudzac ja , wyczyscilem otworek i juz sie taknie robi,czlowiek czy sie na wlasnych bledach juz drugi raz nie zaniedbam tej czesci :)
