malenstwo79
Wys³any: 2011-02-15, 17:33   Ktory kompresor do malowania bedzie lepszy
ktory kompresor bedzie lepszy do malowania
http://allegro.pl/nuair-k...1461829772.html
czy moze ten
http://allegro.pl/kompres...1441647099.html
z tymze ze do bassa trzeba dokupic reduktor cisnienia
Z gory dzieki za pomoc w wyborze :)
Travolta
Wys³any: 2011-02-15, 17:44
Sk±d: Radom
Raczej pierwszy. A ju¿ na pewno nie ten drugi.
to nie prawda ze obama nie lubi hopcoli ;)
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-15, 17:46
a dlaczego ten drugi nie??
kropen16
Wys³any: 2011-02-15, 17:55
Sk±d: MKW
Jak chcesz zeby bylo duzo wiatru to bierz pierwszy.
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-15, 18:02
to w koncu ktory bedzie sensowniejszy :) )
fan_audi
Wys³any: 2011-02-15, 22:35
tylko lakierowanie?mysle ze za 1.5 kola mozna trafic na cos uzywanego co pociagnie ci tez pneumatyke .pomysl o tym..chyba ze tylko lakierowanie
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-16, 08:11
Nie mam za du¿o miejsca w garazu a pneumatyke raczej nie potrzebuje jestem amatorem ktory ma zamiar wymalowac swoje dwa auta bo wygladaja strasznie
fan_audi
Wys³any: 2011-02-16, 19:24
w takim razie wez pierwszy napewno wiecej wiatru nie zaszkodzi
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-18, 10:27
Dobra kompresor kupiony w castoramie nuair pod nazwa rockwort tyle tylko ze na sprezarce b2800b i silnik 2,2kW , wydajnosc teoretyczna 320l/min, praktyczna ok 222l/m. Dziekuje wszystkim za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko czy ten pistolet nada sie do podkladu tyle tylko ze ma dysz 1.4 ale ja taki chce
http://allegro.pl/pistole...1452370901.html
a do bazy i klaru
http://allegro.pl/pistole...1452222288.html
oraz filtry
http://allegro.pl/ckd-pro...1453380546.html
I teraz pytanko czy te pistolety uciagna na tym kompresorku ??
Wys³any: 2011-02-18, 12:20
T± Air Gunse AZ3 mo¿esz kupiæ ,na pewno bedzie ci "s³u¿y³a" o wiele d³u¿ej ni¿ te "chiñsko-taywañskie cuda" a do podk³adu to mozesz zamiast tego "sraigera" za ponad 200 z³otych kupiæ do 100z³ np. Experta HP "niebieskiego" z dysz± 1.7 :tak:
Wierz mi ,przy tych pistoletach z taywanu czy chin nie cena ¶wiadczy o jako¶ci ,trwa³o¶ci :tak: Zap³acisz ponad 200z³ za ³adny "modny" kszta³t ,poz³acane pokrêt³a itp . "zbêdne g...na" :tak: Chyba ¿e chcesz taki "pistolet" powiesiæ na ¶cianie ,to wtedy to rozumiem ;) Ich jako¶æ jest na "podobnym poziomie" czy na "takim samym" poziomie. Czyli praktycznie na ¿adnym i zale¿y tylko od "szczê¶cia" przy kupnie wybranego "modelu". Je¶li mo¿esz to proponuje przed kupnem takiego pistoletu ,sprawdziæ go na np. wodzie z kranu :tak: i z kilku wybraæ ten ,który wed³ug twojej oceny najlepiej rozk³ada "materia³" ,nie "pluje" ,ma do¶æ "szeroki strumieñ" natryskiwanego materia³u itd. :tak: Pozdrawiam! :spoko:
lordik
Wys³any: 2011-02-18, 13:29
narazie amator :)
Sk±d: Zahajki Lubelskie
Air Gunsa te¿ mam dysze 1.3 polecam te¿ nim robiê i chwalê
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-18, 16:56
Oki doki :) .Dzieki serdeczne za pomoc .
