Ponte
Wys³any: 2011-02-16, 18:12 Kopresor 50l a pistolet HVLP
Witam. Mam problem poniewa¿ kupi³em pistolet HVLP Sico 1.4 .
http://allegro.pl/pistole...1445975064.html
Zakupi³em go ok rok temu z my¶l± i podpowiedziami, ¿e do 50 litrowego kompresora musi byc niskoci¶nieniowy pistolet. Do tego czasu nie u¿ywa³em, gdy¿ budowa³em dopiero potrzebny gara¿. Na forum tym dowiedzia³em siê, ¿e do ma³ego kompresora lepszy jest pistolet wysokoci¶nieniowy. Kupuj±c ten pistolet sprawdzi³em jego potrzeby w aukcji jest napisane :
Pistolet niskoci¶nieniowy,
- pobór powietrza 120-210l/min.
- ci¶nienie robocze 1.5-3,5 bar.
I to mnie zmyli³o.. Posiadaj±cy kompresor to nowy firmy einhel EURO 4000/1 . 2 t³okowy kompresor napêdzany paskiem. Ci¶nienie robocze 10bar, wydajnosc ssania 275l/min. 2,7PS.
I pytanie do Was czy kompresor da rade temu pistoletowi ? Dziêkuje za odpowiedz.
Pozdrawiam. |
lakierok
Wys³any: 2011-02-16, 19:25
zale¿y co chcesz malowaæ ? jak samochody to zale¿y te¿ ile elementów, cz np 1-2 elementy czy cale samochody ?
my¶lê ze pistolet z niskiej pu³ki to niema za du¿o znaczenia czy to jest rp czy hvlp gdy¿ to podróby a pobór powietrza jaki tam przewiduj± w tym opisie to raczej na RP
najlepiej to pod³±cz go i zobacz czy daje rade |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
Ponte
Wys³any: 2011-02-16, 20:41
Dziêki. A jeszcze takie pytanie czy potrzebuje regulator ci¶nienia ? Czy wystarczy jak wyreguluje ilo¶c wydmuchiwanego powietrza na pistolecie ?
A i póki co czy tylko do k³adzenia podk³adu wystarczy tego typu pistolet ?
http://allegro.pl/typowy-...1461723102.html
Nie ma regulacji ilosci powietrza.. |
lakierok
Wys³any: 2011-02-17, 09:23
dobrze by by³o aby¶ za³o¿y³ na wê¿u reduktor jaki¶ zwyk³y pojedynczy widzia³em w castoramie co¶ok 70 z³ i wtedy na kompresorze ustawiasz 8 bar a na reduktorze 4 bary
co do pistoletu to ten bez regulacji to trochê lipa poszukaj z regulacji mo¿e z dysz± ok 1.6
jak bêdziesz mia³ dwa z regulacj± to bez tego regulatora dasz rade kwestia przyzwyczajenia ale dobrze jak jest - taki regulator bêdzie jeszcze Ci zbiera³ wodê |
Frostt.pl |
Ponte
Wys³any: 2011-02-17, 13:32
Dziêkuje bardzo za pomoc. Mam odwadniacz z odolejaczem. Poszukam mo¿e póki co znajdê drugi pistolet do podk³adu najzwyklejszy z regulacja powietrza i póki co poci±gnê bez reduktora. Wiadomo udogodnienia.. tylko wyp³ata praktykanta malutka..;p Od czego trzeba zacz±c. Jeszcze raz dziekuje.
Ps. 1.6 dysza wystarczy do podk³adu ?
[ Dodano: 2011-02-17, 18:42 ]
Znalaz³em 3 pistolety, który wed³ug Was najlepszy do pod³adu w tej cenie?
http://allegro.pl/pistole...1447292501.html
http://allegro.pl/pistole...1457093445.html
W tych dwóch mia³bym do wyboru w HP dysze od 1.4 do 2.5 , i pobór powietrza w granicach osi±galnych, 150-270l/min.
Znów w tym speedway jest tylko 1.8 dysza. Decydowa³bym siê na niego tylko, ¿ê pobór powietrza 300l/min a to przerasta to co na papierza ma mój kompresor.
http://allegro.pl/pistole...1446003065.html
Z góry dziêkuje . |
lakierok
Wys³any: 2011-02-17, 20:40
bierz Eksperta dysza 1.7 |
kropen16
Wys³any: 2011-02-17, 21:29
Pomóg³: 11 razy Posty: 324 Sk±d: MKW
| ja mam sprezarke 25l daje dokladnie 194 l/m i pistolet speedway 1.3 HVLP i chodzi. fakt sprezarka chodzi caly czas ale cisnienie nie spada ponizej 6 . na reduktorze ustawione 3. lakiernictwem zajmuje sie hobbystycznie takze nie krytykujcie. taka sprezarka i gun na poczatek. potem sie o czyms lepszym pomysli. dodam ze w instrukcji obslugi guna napisali ze bierze do 410 l/m . a moja sprezarka daje radei ma polowe z tego co potrzeba |
Wys³any: 2011-02-18, 12:33
Tak jak napisa³ kolega lakierok ,mozesz kupiæ tego Experta Hp. Mia³em ju¿ kilka w "swoich rêkach" tak¿e w wersji HP "mi³o zaskoczy³y" jak na takie "taywañsko-chiñskie cudo"
Kolego kropen16 ,mam "pro¶be"! Mozesz podes³aæ nam zdjêcie ,tej swojej "cudownej"
24-litrowej "sprê¿ary" Chêtnie "popodziwiam" to "potê¿ne cacko" które ma na "wydechu"
prawie 200 litrów "wiatru Pozdrawiam! |
