malenstwo79
Wys³any: 2011-02-20, 21:15   Czy grunt reaktywny wystarczy i pare innych pytañ ??
Witam mam pytanie , czy grunt reaktywny wystarczy na widoczne ogniska rdzy ??
1.Czy drzec cale progi do golej blachy czy same nity wystarczy bo chcialbym miec spokoj na dluzej tylko auto to astra gsi wiadomo jakie blachy :) )
2. Czy trzeba rysowac blache aby byla przyczepnosc bo na razie jade szczorka na katowce i wydzodzi na gladko
3. Czy widoczna reparaturke wlewu da sie odratowac a jesli tak jakie specyfiki ??
4. Czy robiac reparaturki kawalka progu i tylniego nadkola zakladke reperaturki dawac na zewn. czy wew. bo na styk chyba sie nie da:)??
5.Czy temperatura w garazu 10 stopni C wystarczy do malowania czy lepiec zalatwic sobie jakas nagrzewnice i podniesc ja do ok 20st.C bede prawdopodnie malowal siekkensem??
Dziekuje z gory za udzielenie mi wyczerpujych odpowiedzi i pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us
Wys³any: 2011-02-23, 19:57
Kolego ;) Nie musisz czy¶ciæ ca³ych progów ,je¶li reszta nie ma nalotu rdzy czy jej "ognisk"korozji :tak:
Dobrze jest blache zmatowiæ papierem ¶ciernym i "wyrównaæ" przej¶cia na powierzchnie z "lakierem" :tak:
Twój wlew paliwa ,raczej "kwalifikuje siê" do wstawienia "nowego" poniewa¿ jak to "ruszysz" to i tak poka¿± sie jeszcze inne "dziury" :tak:
Reperaturki dajesz do "wewn±trz" ,znam blacharzy samoch. (pracuj± przy renowacji zabytkowych aut) ktorzy "spawaj±" migomatem na tzw. "styk" (do¶wiadczenie)
Co do temp. to masz j± na tzw. granicy :tak: lepiej aby¶ nie "schodzi³" ni¿ej :nie:
Pozdrawiam! :spoko:
malenstwo79
Wys³any: 2011-02-24, 19:38
Dzieki serdeczne :) )
