Otwarty przez: Tech 2008-07-17, 11:04 |
airbrush
Wys³any: 2007-08-12, 21:28 Problem z aerografem.
Pomóg³: 1 raz Posty: 84
Haj problem dotyczny spustu aerografu, a mianowicie t³ok naciskajacy na ca³y ten "mechanizm " który doprowadza powietrze, poprostu zostaje w dole i nieodskakuje, efektem tego jest ci±g³e podawanie powietrza :(
Mam nadzieje ze za bardzo nie skomplikowa³em pytania, z góry dziêki. |
matheurzsz
Wys³any: 2007-08-12, 22:22
Posty: 48 Sk±d: Konstantynów ³ódzki
Mia³em kiedy¶ podobny problem i okaza³o siê, ¿e t³oczek o którym mówisz jest po prostu zanieczyszczony od lakierów, które powoli zasycha³y i uniemo¿liwia³y ruch t³oka. Spróbuj wszystko rozebraæ (o ile jest taka mo¿liwo¶æ) i wyp³ukaæ w rozcieñczalniku. Uwaga na elementy posiadaj±ce gumowe O-ringi nie lubi± rozcieñczalników.
...a je¶li to nie to o czym mówiê, to mo¿e sta³o siê co¶ ze sprê¿ynk±, która powinna odbijaæ t³ok do góry.
Pozdrawiam. |
ante
Wys³any: 2007-08-12, 23:52
tak jak pwoiedzial matheurzsz .. masz tam pewnie jakis syf albo cos z uszczelka.. tak czy inaczej musisz rozebrac temten obszar aerografu iw szystko ladnie przeczyscic, lub wymienic uszczelke, dobrze by ylo przy uszczelce przesmarowac ja.... o ile sie nie myle to olejem silikonowym -ale nie jestem pewny... |
airbrush
Wys³any: 2007-08-13, 08:58
No i w³a¶nie problem w tym ¿e ju¿ wszystko rozebr³em, t³oczek wyczy¶ci³em, sprê¿ynka ³adnei chodzi, ale jak ca³o¶c skrêce spowrotem i dociskam spust to t³ok znów zostaje w dole.My¶lê ¿e to bêdzie kwestia wymiany uszczelki, tylko gdzie tak± kupic.
Dziêki za pomoc!! |
matheurzsz
Wys³any: 2007-08-13, 15:19
Skoro tak to mo¿e faktycznie wina uszczelki. Podejrzewam ¿e jest to normalny O-ring ma³ych rozmiarów, spróbuj wymontowaæ go w ca³o¶ci i zanie¶ do sklepu z materia³ami uszczelniaj±cymi lub sklepu modelarskiego jako wzór, powiniene¶ co¶ dopasowaæ. Je¶li zapytaj± Ciê czy chcesz czerwony czy czarny we¼ ten czerwony- s± produkowane z silikonów olejoodpornych, bêdzie trwalszy.
Osobi¶cie wiem gdzie znajduje siê taki sklep z materia³ami uszczelniaj±cymi w £odzi. |
ante
Wys³any: 2007-08-15, 11:05
tlok zostaje na dole wlansie dlatego ze nie jest nasmarowany... wysmaruj dobre uszczelke i tego grzybka ktory w nia wchodiz i bedzie ok... gwarantuje... tyle , ze to nie ejst ten smar silikonowy jak psialem ... powalilo mi sie... silikonowego nie uzywaj nigdy to jest jakis teflonowy czy cos w tym stylu ... mozesz popytac w sklepach lakieniczych bo taki sam jest do pistoletow. powodzenia |
airbrush
Wys³any: 2007-08-15, 11:47
A wiêc bêde musia³ zaopatrzyc sie w ten smar teflonowy, ale jak narazie aerograf powróci³ do stanu u¿ywalno¶ci.
Dzieki za pomoc pozdrawiam. |
_________________ Airbrush i'ts my life!!! |
