Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-15, 18:09 |
DrCruel
Wys³any: 2006-01-21, 21:36 Migomat
meksykanineg
Do³±czy³: 17 Gru 2005
Sk±d: okolice Lublina
Wys³any: Wto Gru 20, 2005 12:52 pm Temat postu: Migomat
Witam,temat moze troche nie na temat ale mysle ze kazdy lakiernik bedzie móg³ udzielic mi istotnych informacji na ten temat.
Otórz przedemna zakup migomatu.Problem polega na tym ze nie za bardzo orientuje sie jaki migomat kupic.
-Wiem ze sa migomaty jednofazowe i trójfazowe,wnioskuje ze ten trójfazowy s³uzy do spawania grubszych metali tak?
-co znaczy ze migomat jest pó³automatem?
-o co chodzi z tym cyklem pracy,np cykl pracy 15%,albo 12%
-do czego dok³adnie s³uzy gaz przy migomacie,i jaki to jest gaz bo z tego co sie orientuje inny gaz stosuje sie do stopów metali a inny do "zwyk³ych" metali
Z góry dziekuje za podpowiedzi
£ukasz
Klubowicz KTK #067
http://ktk.dmkhosting.com/forum/index.php
Powrót do góry
Bzyku
Do³±czy³: 21 Lis 2005
Wys³any: Wto Gru 20, 2005 2:19 pm Temat postu:
Moim zdaniem lepiej kupiæ migomat na 380V gdy¿ nie do¶æ ¿e mniej pr±du po¿era ni¿ ten 220V jest bardziej oszczedny to i prad spawania jest lepszy. Musisz spawaæ w os³onie gazu gdy¿ spawy wychodz± ³adne nie klri sie to wszystko itp. Znam tylko ze strony praktycznej na teorii tak pó³ na pó³
Niech fachowcy sie wypowiedz±. Ja po¿yczam migomatu nie staæ mnei na w³asny ale bêdzie trzeba kiedy¶ zakupiæ swój
Powrót do góry
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 12:18 am Temat postu:
1. Taki na 3 fazy (lub 2) pracuj± o wiele stabilniej ni¿ te na 220V ze wzglêdu na wy¿sze napiêcie i mniejsze spadki napiêæ (nie obci±zaj± tak sieci)
2. Pó³automat - znaczy automatyczne podawanie drutu i regulacje z tym zwi±zane.
3. te cykle pracy to zakresy pr±dów na jakich mo¿na pracowaæ, dla cieñszych blach mniejszy pr±d itd (powinna byæ tabelka z tymi zakresami)
4. Gaz s³u¿y do tego co otulina na elektrodzie, chyba nie ma po co wnikaæ w zasadê dzia³ania tego gazu, najwa¿niejsze ¿e tak ma byæ i oby ten gaz zawsze by³. Ten "gaz" to CO2 (dwutlenek wêgla ) stosuje siête¿ argon np do aluminium (wtedy te¿ inny drut)
Jedna wa¿na uwaga NIE KUPUJ TANIOCHY bo mo¿na siê nie¼le nadziaæ. Je¶li ju¿ nie masz takiego wyboru (finanse) to koniecznie namów sprzedaj±cego aby pozwoli³ Ci zaj¿eæ jakiego typu jest podajnik drutu, je¶li taki na silniku z wycieraczek od samochodu to spoko a je¶li taki na ma³ym silnku z plastikow± puszk± na przek³adniê to uciekaj od niego jak najdalej bo to mechanizm taki jak w tanich zabawkach dla dzieci baaaaardzo awaryjny a kupiæ tego siê nie da niestety i z gwarancj± podobno te¿ du¿e. Ta wadliwo¶æ podajnika jest du¿o gorsza ni¿te transformatory nawijane aluminiowym drutem (na to ju¿ mo¿naby przymkn±æ oko je¶li chodzi o finanse)
Powrót do góry
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 10:50 am Temat postu:
Mam migusia firmy Einchel ,to taka ni¿sza pó³ka ,ale nie ¿a³ujê,naprawdê spawa mimo ¿e pochodzi z.........OBI i jest na 220V :shock:Nigdy,ale TO NIGDY NIE STOSUJCIE GA¦NIC ZAMIAST BUTLI Z CO2 Strasznie pieprzy siê reduktor
fifka
Powrót do góry
meksykanineg
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 10:52 am Temat postu:
Witam ponownie.Migomatu potrzebowa³bym g³ównie do cienkich materia³ów,blacha samochodowa,reparaturki i tym podobne rzeczy.Do grubszych "rzeczy" mam spawarke transformatorow±.
Czyli przy kupnie zwrócic uwage g³ównie na podajnik drutu tak?
Pó³ automat czyli automatyczne podawanie drutu,a co posiada w takim razie automat,czym sie rózni od pó³automatu ?
Klubowicz KTK #067
Powrót do góry
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 11:14 am Temat postu:
Automat to ju¿te przemys³owe gdziê rêka cz³owieka spawania siê nie tyka
Podajnik jest w Twoim przypadku do¶æ wa¿ny bo jest nara¿ony na czêste "pykanie" od spawu punktowego.
Dla Twoich zastosowañ migomat nie musi byæ "mocny" Ja mam 115 A. I blachy samochodowe robiê na najmniejszej pozycji (czasem drug±). Mniejszych chyba nie da siê kupiæ .
A z t± awaryjno¶ci± podajników to osobi¶cie znam 3 przypadki uszkodzeñ. W pierwszym po¶cina³y siê zêby na trybkach (plastik), w drugim spali³ siê silniczek, w trzecim rolka ci±gn±ca by³a poz±bkowana aby ³atwiej ci±gnê³a drut bo nie mo¿na jej by³o bardziej docisn±æ do drutu ze wzglêdu na s³aby silnik. To z±bkowanie zdziera³o z drutu cienk± warstwê na drobne opi³ki i zapcha³o pancerz drutu. Pierwsza awaria nast±pi³a po 3 miesi±cach, druga po roku, trzecia po miesi±cu. Ka¿da z tych sytuacji nast±pi³a w ró¿nych migomatach 3 znajomych Kiedy¶ w necie natrafi³em na podobne problemy innych ludzi wiêc raczej nie jest to odosobniony przypadek
Powrót do góry
meksykanineg
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 11:33 am Temat postu:
Wiellie dzieki ch³opaki,dzieki wam zaczynam poma³u ³apac troche widoku w tym temacie.Nurtuje mnie jeszcze ta stabilnosc spawania przy migu na 220V,to znaczy ze moze sie taki "d³awic",nie domagac czy jak konkretnie??
Co s±dzicie o tym sprzecie ??
http://www.badek.com.pl/urzadzenia/bimax_4135.html
Klubowicz KTK #067
Powrót do góry
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 11:42 am Temat postu:
W moim przypadku (Bester) odczuwam tylko, ¿e jest s³abszy ale nie ma jakiego¶, ¿e tak powiem "falowania mocy" z tym, ¿e jest wyposa¿ony w d³awik (taki dodatkowy du¿y transformator). Nie wiem jak siê zachowuj± jakie¶ tañsze, które tego d³awika nie posiadaj±. Kolega ma Bestera 160A i fabrycznie jest tylko na 220 V ale ma d³awik. I spawa mu siêdobrze tylko musia³ trochê przerobiæ inst elektryczn± w domu na mocnijesz± i bezpiecnik wiêkszy. No ale to 160 A.
Powrót do góry
meksykanineg
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 12:25 pm Temat postu:
looqasch,orientujesz sie moze jak stoja z tym towarem ci na ulicy Probostwo 23,maja jakis wybór? I wiesz moze gdzie jeszcze w Lublinie mozna jakies Migomaty wybrac?
Klubowicz KTK #067
Powrót do góry
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 12:31 pm Temat postu:
meksykanineg napisa³:
Niestety nie... ale na Lucyny Herc (czy jako¶ tak) jest po¿±dny sklep/hurtownia spawalnicza. Tam zaopatruj± siê warsztaty, byæ mo¿e maj± te¿ migomaty.
Powrót do góry
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 12:32 pm Temat postu:
Dzia³a O.K. Trochê mi TV mruga i to wszystko(145A) A gdzie w migusiu powinien byæ d³awik
fifka
Powrót do góry
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 12:38 pm Temat postu:
D³awik jest obok g³ównego transformatora. Jest tylko trochê mniejszy .
Powrót do góry
grzesiek3210
Do³±czy³: 23 Lis 2005
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 5:48 pm Temat postu:
Kurdê tyle piszemy razem a tu dopiero zobaczy³em ¿e s± moi s±siedzi!Pozdrowienia z Krasnegostawu!!!Stary Zamo¶æ mijam bardzo czêsto bo ¶migam do Szko³y do Zamo¶cia(zaocznie) no i takie tam sprawy.W Zamo¶ciu jest niez³y nawet sklep z sprzêtem do warsztatów na ul.Kiliñskiego 72 Sklep nazywa siê "Drut".Kupujê tam klucze z Honitona itp maj± bardzo du¿o rzeczy np.sprê¿arki,migomaty,akcesoria do sprê¿arek,klucze,odzie¿,¶rodki BHP(biorê od nich pastê ELFIX do r±k...zajebista).Je¿eli bêdziecie w pobli¿u to polecam aby tam zaj¿eæ bo jest sprzêt i tani i te¿ z górnej pó³ki.Przepraszam Admina ¿e troszkê za¶mieci³em w±tek.
Powrót do góry
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Gru 21, 2005 6:19 pm Temat postu:
Grzesiek mnie Karasnystaw te¿ nie jest obcy
A co do sklepu to racja, bardzo dobry sklep |
