Tytexo
Wys³any: 2011-04-15, 09:31   Jak podgrzewacie lakiery...?
Sk±d: Dzia³oszyn
Spotykam siê czasem z wpisami ¿e podgrzewacie lakier, szczególnie klar... teraz temp na dworze nie za wysoka a ja ogrzewanego pomieszczenia gdzie lakierujê nie mam... Jak podgrzewacie lakier... czy np. Grzanie opalarka zbiorniczka na pistolecie by³o by dobre. Mówiê o delikatnym grzaniu np. 20 sekund... Jak to jest u Was?
raper66
Wys³any: 2011-04-15, 13:32   Re: Jak podgrzewacie lakiery...?
Tytexo napisa³/a:
lepszy garnek z ciep³± wod± i w³ozyc s³oik na 3min
Wys³any: 2011-04-15, 20:13
raper66 napisa³/a:
Chyba ma³o.
Ja tak mysle aby na 4 minuty jednak w³ozyæ i woda zeby by³a ciut cieplejsza :rotfl:
zolwik
Wys³any: 2011-04-15, 21:17
Nie ma co siê martwiæ osobi¶cie trzyma³em w wrz±tku na¶cie minut spray .
Gana jeszcze nie podgrzewa³em my¶lê ¿e ciê¿ko utrzymaæ temp. bo powietrze szybko sch³odzi !
crash
Wys³any: 2011-04-15, 21:20
M³ody
ja moge ze swojej strony zaproponowac kabel grzewczy terrarystyczny(full ex) gêsto owiniêty naoko³o puszki i obklejony styropianem do oklejania boilerów w tak± tubê wstawiasz i grzejesz do porz±danej temp.
Wys³any: 2011-04-15, 21:29
Sk±d: ko³obrzeg
Mo¿na by jeszcze spróbowaæ w starej mikrofali . Dlaczego w starej?Bo jakby baba sie dowiedzia³a ,to by nas z cha³upy pogoni³a ^^
Wys³any: 2011-04-15, 21:31
baqo napisa³/a:
w starej mikrofali
Na piecyku zwanym koz±.
Sci±gn±c dekiel z piecyka, puszka powinna idealnie pasowaæ.
Nie doprowadzaæ do wrzenia. :shock:
Wys³any: 2011-04-15, 21:34
crash napisa³/a:
Jaka to tzw porz±dana temp???
A co z temp elementu, co z temp otoczenia, czyt. powietrza ?
Zreszt± jaki wp³yw ma taka porzadana temperatura od nieporzadanej.
I czy nieporz±dana to tylko za zimna??? Czy tez za wysoka???
Od jakiej temperatury mozna uznaæ ¿e jest za wysoka???
Podgrzewaæ klar czy utwardzacz a moze i rozpuch tez???
Mieszankê czy osobno???
Tu jest masa problemów i potrzeba konkretnej odpowiedzi. :D
stek
Wys³any: 2011-04-16, 20:33
Sk±d: ok kraków
mo¿e jeszcze na kuchence gazowej, bedzie szybciej. No dobra ch³opy, dajmy spokój, bo jaki¶ nawiedzony tak zrobi i bêdziemy go mieæ na sumieniu, krótko, lakierów nie podgrzewamy, tylko robimy odpowiednie warunki do lakierowania. Pozdr.
Wys³any: 2011-04-16, 21:12
Sk±d: ko³obrzeg
stek napisa³/a:
Ka¿dy materia³ lakierniczy przed u¿yciem ,doba w temp. pokojowej :!:
trzeba odró¿niaæ minimaln± temperaturê przechowywania od w³a¶ciwej temp. przed u¿yciem .
wsmpw
Wys³any: 2011-04-17, 01:55
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
baqo napisa³/a:
czyli 20 25 stopni ?
Wys³any: 2011-04-17, 19:17
Czasami to ju¿ mi brakuje si³ i cierpliwo¶ci ¿eby w kó³ko t³umaczyæ to samo ... a wystarczy umieæ czytaæ ze zrozumieniem ... szczególnie karty techniczne wyrobów.
Lakierów i innych materia³ów w systemie refinish siê nie podgrzewa.
Dla tych co uwa¿aj± inaczej :
po pierwsze .... Nie podgrzewa siê i ch...j ... to nie materia³y przemys³owe tylko system refinish .... koniec wyk³adu ;P
po drugie .... czas zainwestowaæ w ogrzewanie w swoim gara¿u, czy budzie.
