matys210
Wys³any: 2011-04-23, 20:02   Kolejno¶æ lakierowania
Witam. Na Forum nie znalaz³em zbytnio informacji na Moje w±tpliwo¶ci.
Postaram siê sprecyzowaæ to wszystko poni¿ej.
Podk³ad antykorozyjny, który k³adzie siê bezpo¶rednio na metal, go³± blache to podk³ad epoxydowy lub reaktywny. Z tego co wiem ró¿ni± siê tym ¿e na jeden mo¿na k³a¶æ szpachle a na drugi nie. Czy ten podk³ad nazywany jest równie¿ Podk³adem gruntuj±cym(grunt) ?
Je¶li nie to kiedy k³adzie siê podk³ad gruntuj±cy i po co?
Co to jest podk³ad wype³niaj±cy, podk³ad nawierzchniowy, akrylowy kiedy i jak siê je stosuje?
Np podk³ad akrylowy k³adzie siê wtedy gdy lakierujemy baz± akrylow± czy metaliczn± te¿?
A mo¿e jest tak jak my¶le.
K³adzie siê podk³ad gruntuj±cy(antykorozyjny, epoxydowy b±d¼ reaktywny, inaczej grunt) nastêpnie podk³ad wype³niaj±cy (nawierzchniowy) i potem baze i bezbarwny.?
Czy nikt na tym forum nie móg³ opisaæ tego w ³atwy, prosty sposób? To s± podstawy a nie ma tu tego. opisanego w jednym temacie i na temat.
mezotr
Wys³any: 2011-04-23, 20:09
http://www.novol.pl/att/1/AKADEMIA_NOVOL.pdf
matys210
Wys³any: 2011-04-23, 20:17
Czyli rozumiem, ¿e:
Podk³ad antykorozyjny to podk³ad gruntuj±cy(grunt) reaktywny b±d¼ epoxydowy. Podk³ad wype³niaj±cy k³adzie siê po podk³adzie antykorozyjnym i jest to inaczej zwany podk³ad akrylowy i k³adzie siê go niezale¿nie czy lakieruje siê baz± metaliczn± czy akrylem? A podk³ad nawierzchniowy to te¿ wype³niaj±cy?
Co do lakierów bezbarwnych to s± to akrylowe, np takie?
http://www.klakiernik.pl/...=3&sort=default
mezotr
Wys³any: 2011-04-23, 20:29
dok³adnie
matys210 napisa³/a:
tego nie rozumiem, chodzi ci o emalie akrylowa?
matys210
Wys³any: 2011-04-23, 20:32
nie, tylko tutaj znalaz³em co¶ takiego:
mezotr
Wys³any: 2011-04-23, 20:40
matys210 napisa³/a:
tak to jest to samo, tylko w opisie pisze nawierzchniowy ;)
matys210
Wys³any: 2011-04-23, 20:41
Aha. A mo¿liwy jest kontakt na gg? ;)
mezotr
Wys³any: 2011-04-23, 20:42
oczywiscie
Wys³any: 2011-04-23, 20:44
To trochê taka radosna twórczo¶æ pana (lub pani) z klakiernika.Podk³ad opisany jako nawierzchniowy jest normalnym podk³adem akrylowym do stosowania jako pokrycie reaktywnego (w tym DX 1061),lub jako pod³o¿e dla bazy lub akrylu.A podk³ad wytrawiaj±cy wype³niaj±cy to ta w³a¶nie radosna twórczo¶æ:jest to ponoæ podk³ad wytrawiaj±cy,czyli wasch primer,ale jednocze¶nie nie posiada w swoim sk³adzie kwasu,który jest dla nich typowy,natomiast mo¿e byæ stosowany jako jedyna warstwa podk³adowa,wówczas nak³adany jest w 2-3 warstwach.
