Piotr83
Wys³any: 2011-05-01, 13:53   Przygotowanie zderzaka do malowania problem?
Witam! W aucie posiadam zderzak wykonany z „ PP-EPDM” chcia³em go przygotowaæ do malowania, w trakcie szlifowania dziwne rzeczy siê z tym dziej± a mo¿e gradacja papieru nie taka?
Zderzak matowa³em maszynowo szlifierk± mimo¶rodow± papier 120, 180, pow³oka robi siê dziwna, w³oskowata, wa³kuje siê. Zderzak fabrycznie nie by³ malowany.
Mo¿e nale¿y u¿yæ drobniejszej gradacji? Nie chcia³ bym kombinowaæ w ciemno ¿eby pó¼niej nie okaza³o siê ¿e wszystko bêdzie do ponownego szlifowania.
Jako ostatnie zamierzam u¿yæ czerwonej w³ókniny, po odt³uszczeniu (zmywacz novol) PZP Novola i podk³ad akr. Wype³niaj±cy gold car+uelastyczniacz
Doda³ bym zdjêcie ale przegl±darka mi siê zawiesza jak zamierzam dodaæ za³±cznik :(
Wys³any: 2011-05-01, 14:53
Moim zdaniem,niepotrzebnie tak go poturbowa³e¶ papierem ¶ciernym.Nale¿a³o tylko dok³adnie zmatowiæ w³€knin± czerwon± z dodatkiem zmywacza silkonu,a nastêpnie na³o¿yæ kilka warstw gêstego podk³adu,nawet bez rozcieñczalnika,¿eby dok³adnie pokryæ wszystkie nierówno¶ci (nie zapominaj±c o pzp),wyszlifowaæ,w miejscach,gdzie by³o ma³o,powtórzyæ,tylko ju¿ mniej gêstym,i tak do uzyskania idealnie g³adkiej powierzchni.To samo mo¿esz zrobiæ teraz.
Piotr83
Wys³any: 2011-05-01, 15:34
tak go poturbowa³em bo tak poradzi³ mi go¶æ w mieszalni lakierów, by³o wiele rys, mia³o to usun±æ rysy jak i strukturê, te g³êbsze pokryje szpachlom do tworzyw, rozumiem ¿e jak przejadê to wszystko papierem 320 (bo taki na pewno posiadam) i poprawie w³óknin±
bêdzie ok.?
A je¶li chodzi o podk³ad szlifowaæ go przed ka¿dym kolejnym nak³adaniem podk³adu ( chodzi o ró¿ne gêsto¶ci)?
klimeq
Wys³any: 2011-05-01, 20:24   Re: Przygotowanie zderzaka do malowania problem?
Sk±d: Stryków
Piotr83 napisa³/a:
Mo¿e przez to ¿e maszynowo, za du¿e obroty, za mocno dociska³e¶ albo cu¶ ;)
Wys³any: 2011-05-01, 20:44
Tak,na³ó¿ 2-3 warstwy gêstszego,daj mu wyschn±æ,przeszlifuj 240-320,i nastêpna warstwa.No,chyba ¿e jest konieczno¶æ szpachlowania,wtedy nie musisz dawaæ gêstego,tylko do pokrycia 2 pe³ne warstwy,nastêpnie szpachlówka,szlif,i znowu 2 warstwy akrylowego.I ma byæ git.
Piotr83
Wys³any: 2011-05-03, 06:02
Ok a mam jeszcze pytanie odno¶nie podk³adu, na gotowo szlifuje go papierem wodnym 800 w nie których miejscach przetar³em siê do tworzywa, miejscami widoczne s± plamki jak by s³abo pokryte, za ma³o przeszlifowane? Zauwa¿y³em ¿e problem z tymi plamkami wystêpuje miejscami tak¿e na innych elementach które kry³em podk³adem tak jak b³otniki maska, tam wyszlifowa³em to dok³adnie.
Co powinienem zrobiæ przetarcia pokryæ jeszcze raz czy czarny akryl to pokryje?
A te plamki, wyszlifowaæ zostawiæ ?
Foto
